Oportunidade: Perguntas e Respostas LEGO Powered Up!
Mensagem por AVCampos » 15 jun 2018, 00:26
A TLG anda a reparar que os fãs estão (como seria de esperar) bastante curiosos acerca do novo sistema Powered Up!, portanto lançou esta oportunidade de colocarmos as dúvidas e desejos que tenham, e eles responderão - dentro da medida do razoável, claro.
Caso ainda não conheçam, o Powered Up! (por mim, passaria bem sem o ponto de exclamação no nome :P) é o sucessor do sistema Power Functions. As duas diferenças principais são os conectores entre componentes, que são iguais aos usados no WeDo 2.0 e no Boost, e a comunicação via Bluetooth em vez de infra-vermelhos.
Até agora, são conhecidos três sets que usam o protocolo: o Batmobile 76112 e os comboios 60197 e 60198.
Aqui têm um resumo do PU, pelo "Hamster Man" Sariel:
https://www.youtube.com/watch?v=bjcasrQeKqY
Portanto, venham de lá as vossas perguntas e anseios! 8) Transpirem-nas para aqui até 20/06 (Inclusive), que farei chegá-las à TLG.
Pela minha parte, gostaria que fizessem um receptor adaptado ao Technic, como acontece com as caixas de pilhas Power Functions, com medidas ímpares e buracos para pins, que leve pilhas AA, e idealmente tenha mais que 2 outputs; e também que disponibilizassem um SDK para pessoal engenhocas como o @CyberX se entreter.
Última edição por AVCampos em 24 out 2018, 14:01, editado 1 vez no total.
Re: Oportunidade: Perguntas e Respostas LEGO Powered Up!
Mensagem por CyberX » 15 jun 2018, 00:36
O SDK está prometido mas já se sabe que é como sempre, para as calendas.
De qualquer maneira não preciso, entre o que já apanhei por reverse engineering e o que vi mas não posso dizer tenho sarna mais que chegue para me coçar.
A tua expectativa de um Powered Up! para Technic é bem provável que já tenha sido até feito mas acho que vai depender do marketing decidirem se lançam ou não.
Dentro do assunto... eu gostava de saber:
- estatísticas de vendas do BOOST e se foram de encontro às expectativas. Eles não vão responder.
- se vai haver um adaptador PF1 - PU! como houve NXT - 9V/RCX; caso não vá haver, se vão faver luzes PU!
- se vai haver uma second release do EV3 com BLE capaz de controlar PU! e WeDo2. Eles não vão responder.
Jorge Pereira - sócio 159
http://ofalcao.pt/
Mensagem por Conchas » 15 jun 2018, 00:55
- Will TLG release the PU protocol as it was done for PF 1.0?
- The PU connector does not allow to stack multiple devices/motors at the same port. Since the number of ports per device did not increase so far, how does TLG propose to address the need to control multiple motors in the same port?
- Is it possible to pair a single BT remote with multiple receivers simultaneously?
- How can one single BT remote be used to control multiple receivers or switch among them? In case it is not possible, will it be allowed via the smartphone app?
- Will the smartphone app allow to trigger pre-programed sequences?
Oeiras Imagem 2020    22-25.Fev
Mensagem por agadoijo » 15 jun 2018, 09:50
Basicamente são exactamente estas as minhas questões!
Na última questão permitir o trigger de sequencias pre-programadas, implica que será possível criar sequencias!
- Will the smartphone app allow to create small programs similar to the boost app?
- Will there be a rechargeable battery similar to the previous one?
Mensagem por Conchas » 15 jun 2018, 14:52
Relativamente à rechargeable batery o que faria mais sentido seria nõa como a bateria PF, mas algo como as baterias do NXT/EV3 e WeDo 2.0, i.e. um módulo recarregável que substituisse a parte de baixo.
Transformando isto em pergunta...
- A rechargeable bottom side unit, like those available for WeDo 2.0, EV3 and NXT would be a lot more convenient than charging ans installing individual AAA rechargeable batteries. Is such option in the plans?
Numa formulação ligeiramente diferente de "Will...?", mas que na prática vai dar ao mesmo!... ;D
Mensagem por Conchas » 15 jun 2018, 16:36
Muito antes de recebermos qq resposta por parte da LEGO vamos certamente começar a ter mais respostas. :)
https://www.youtube.com/watch?v=Mp2C1GJUjV8
Mensagem por AVCampos » 06 ago 2018, 14:32
As respostas já foram publicadas! Ainda não as li para saber se adiantam alguma coisa ou se são só a repetição do que já se sabia.
https://lan.lego.com/news/overview/powe ... wers-r146/
Mensagem por CyberX » 06 ago 2018, 14:52
Bah... zero novidades.
Excepto, talvez, esta meia-novidade:
"We are doing some functionality local to Hubs as needed, for example speed regulation on the tacho motors of the Smart Move Hub in Boost as this needs to function faster than control over Bluetooth LE can provide"
http://ofalcao.pt/
Mensagem por AGarcia » 06 ago 2018, 15:26
Nada que não se estivesse à espera...
Gostei desta pergunta:
What happened to "all LEGO bricks fit together" paradigm?
:plug:  :plug:  :plug:
Mensagem por AVCampos » 06 ago 2018, 15:30
Li "Without disclosing how we are going to develop and launch the Powered UP platform we can say that it is the future LEGO electronic building platform to cover products across both DUPLO, LEGO and TECHNIC building areas." quase tantas vezes como "Bug corrections and performance improvements" nas actualizações das aplicações para o telemóvel... ::)
E também: quer dizer que Duplo e Technic não são LEGO? :D
Mensagem por CyberX » 06 ago 2018, 15:36
Dizem as más linguas que DUPLO é Mega e Technic tem buracos. Mas eu respondo que quem desdenha quer comprar.
http://ofalcao.pt/
Mensagem por Conchas » 08 ago 2018, 16:38
Nas entelinhas acho que se podem ler algumas indicio interessantes e por outro lado também explicam algumas coisas acerca do networking, que eu saiba ainda não estavam explicadas em lado nenhum. :fixe:
