>> Perguntas e respostas por Jan Beyer, #00b
Mensagem por Conchas » 12 mar 2008, 15:27
Conforme explicado neste tópico, e como forma de complementar o conteúdo inicial desta secção, transcrevo em baixo, questões por mim anteriormente colocadas em secção semelhante da Comunidade0937, assim como as respostas obtidas junto da LEGO®.
Original compilado e respostas traduzidas por Tânia Baixinho, LA - cedido por cortesia da Comunidade0937 (original disponível aqui).
Respostas por Jan Beyer (Project Manager, LEGO Community Development):
1 - Porque é o ABS vermelho o escolhido para os testes dos moldes?
Jan, numa das suas respostas anteriores mencionou que a LEGO produz algumas peças, por exemplo em vermelho com o propósito de testar os moldes, facto que creio ser amplamente conhecido.
Acredito também que uma das intenções seja estudar/verificar a forma como o ABS flui e chega a cada ponto dentro do molde.
A minha questão e acreditando que o vermelho é de facto a cor mais utilizada é, o que tem de especial o ABS vermelho em comparação com outras cores, para ser esta a cor escolhida?
Na perspectiva de um leigo poderá parecer que uma qualquer das cores transparentes seria mais adequada!?
A cor vermelha é uma cor muito dificil em produção, utilizando-a podemos verificar se existe algo errado com o molde. Para além disso, utilizamos sempre no teste de molde de uma peça normal uma cor em que normalmente ela não exista. Assim a cor vermelha é uma boa escolha.
2 - Para onde vamos em termos de standardização de cores, para algumas peças TECHNIC
Jan, em que direcção vamos nós relativamente à standadização de cores para as peças TECHNIC, tais como pinos, eixos de comprimento par/impar ou engrenagens?
Enquanto por vezes parece que estamos a caminhar para um novo esquema de standardização de cores para peças como estas, por forma a tornar a sua diferenciação/busca mais facilitada (é este o objectivo, não é!?), outras vezas estas continuam a ser lançadas nas cores antigas.
Existe de facto algum movimento para a standardização de cores em marcha, ou este existe mas não de forma tão rígida?
As peças que fazem parte deste assunto, parecem dividir-se em: azul, creme, vermelho, cinzento claro novo, cinzento escuro novo e naturalmente o preto.
Portanto, o que é que vamos ter em que côr?
Ainda não posso responder - estamos a ver isso e queremos fazer uma nova e boa plataforma.
3 - Patentes LEGO
Muitas patentes da LEGO, submetidas no USPTO, podem ser encontradas na web para leitura. Esta constitui uma boa fonte de informação, para aqueles que se interessam pelo tema.
Até 2005 essas patentes eram submetidas com a 'Interlego A.G.' (Suiça) como Assignee, contudo eu acredito que isso tenha mudado depois da reestruturação da TLG.
Gostaria portanto de saber, qual o Assignee que é actualmente utilizado, por forma a que fácilmente possa encontrar patentes mais recentes da LEGO.
Nessa base de dados só se encontram patentes dos EUA e elas foram todas submetidas pela Interlego AG - outras patentes são submetidas pela LEGO A/S.
4 - Novo Actuador Linear TECHNIC vs Cilindro Pneumatico
Jan, qual foi o objectivo da LEGO ao desenvolver o próximo Actuador Linear TECHNIC, que poderemos ver por exemplo na nova Escavadora (8294)?
Desenvolver uma nova peça, que permite adicionar funcionalidade e abrir novas possibilidades, ou pretende esta substituir a vez dos Cilindros Pneumáticos, nos sets TECHNIC?
Aumentar novas possibilidades e uma melhor funcionalidade mas não substitui o cilindro pneumático!
Perguntas e respostas originais:
1 - Why is Red ABS, used for mold testing?
Jan, in one of your previous answers, you mentioned that LEGO produces some parts e.g. in red color, for mold testing proposes, which is also widely known as I believe.
I also believe one of the intentions is to study/check how ABS flows inside molds and reaches every single point.
My question regarding this and believing that red is in fact the most used color is, what does red colored ABS has in special in comparation with other colors to be the choosen one?
From a lay person perspective, it looks like a trans-something color would be more adequate!?
Red is a very difficult color to do so this will show us best if there are complications with the mould. Beside this we also need to take a color for test moulding the normal element usually not exist in so there is also red a good choice.
2 - Where are we going regarding color standardization for some TECHNIC parts
Jan, where are we going regarding color standardization for TECHNIC parts, like some pins, odd/even axles or gears?
While sometimes it seems we are really going into a new color standardization schema for parts like these, to make their differentiation and search easier (is this the goal, isn't it!?), others they continue to appear in older colors.
Is there a real color standardization movement on-going, or it is going but not so strict?
Parts under these change, seem to divide into: blue, tan, red, light bluish gray, dark bluish gray and black, of course.
So, what is going to be in each color?
Can not answer yet – we look into that and we want to make a good new platform.
3 - LEGO patents
Many LEGO patents submitted at USPTO, can be found on the web for reading. This constitutes a good information resource, for those who have interest in the subject.
Until 2005 these patents are filled with 'Interlego A.G.' (Switzerland) as Assignee, however I believe this should have changed since the restructuring of TLG.
I'd like to know which Assignee is being used actually, to easily find more recent LEGO patents.
In this database you can only find the US patents and they were all submitted under Interlego AG – other patents are submitted under LEGO A/S.
4 - New TECHNIC Linear Actuator vs Pneumatic Cylinder
Jan, which was the LEGO goal by designing the upcoming TECHNIC Linear Actuator, that we will see for example in the new Excavator (8294)?
Develop a new part, to add functionality and new possibilities or does it aims to replace the Pneumatic Cylinders role, at TECHNIC sets?
It adds new possibilities and better functionality but it does not replace the Pneumatic!
Última edição por Conchas em 02 abr 2008, 00:35, editado 1 vez no total.
Oeiras :brincka: 2020    22-25.Fev
Re: >> Perguntas e respostas por Jan Beyer, #00b
Mensagem por Conchas » 02 abr 2008, 00:38
Adicionei as respostas do Jan Beyer, entretanto disponibilizadas.
Fico por enquanto a aguardar, que coloquem nesta secção, mais questões vossas antes de as compilar e enviar ao Lluis Gibert.
Mensagem por AVCampos » 02 abr 2008, 01:29
Aumentar novas possibilidades e uma melhor funcionalidade mas não substitui o cilindro pneumático![/quote]
[glow=orange,2,300]YES! YES! YES![/glow]
Mensagem por Conchas » 02 abr 2008, 01:30
So do I!!!
Just writting at TBs... ;D
