Lavar mais branco é que não!
maxrunner
Re: Lavar mais branco é que não!
Mensagem por maxrunner »
Boas! Sou novo no forum e reparei neste tópico e lembrei-me que tenho 2 teclados vintage já bastante amarelados que gostava de "limpar". Andei a investigar e também cheguei ao site do RetroBright. Gostava de saber se alguém já usou a técnica da água oxigenada mais o Oxi. Se sim quais quantidades da mistura e se é necessário adicionar mais alguma coisa como água ou assim.´
Cumprimentos,
Bem-vindo!
Tenho ideia de que já houve quem tenha usado o método, pelo menos usando só água oxigenada, com sucesso em peças LEGO (tendo o cuidado de não as deixar lá demasiado tempo). Mas a diferença principal é que LEGO costuma ser suficientemente pequeno para imergir na solução de branqueamento enquanto um teclado não... Por isso é que no site do RetroBright fizeram aquela mistura em gel para se pincelar em artigos grandes.
rlima
Mensagem por rlima »
Antes de mais bem vindo  :fixe: ( não te esqueças da apresentação no local devido )
em relação a "lavagem" , as peças serigrafadas tem cuidados redrubados
em principio não ha formula magica , mas acho que podes tentar da seguinte forma
1 primeira lavagem em agua e agua oxigenada  (proporção 9/1) em imersão durante 48 horas
depois deixas secar numa toalha branca num sitio com bastante luz , mas que não insida directamente nas peças
caso ainda fique com tons amarelados , volta a efectuar os procedimentos aumentando a proporção da agua oxigenada
espero que fiques satisfeito com os resultados
diverte-te
RUI LIMA
Brincka a toda a hora
                :plug:
maxrunner
Pois, o que li era com uma mistura de agua oxigenada(10-15%, com estas percentagens não sei se vendem nas farmácias) + 1/4 de uma colher de chá de Vanish Action Oxi(penso que em pó deve dar), não referia era juntar água.
cumprimentos,
joao matos
Mensagem por joao matos »
tb pergunto;
com peças de cor dá para usar o mesmo sistema de lavagem??
nao desbota?
João Matos
rlima
Eu só usei Agua Oxigenada daquela das farmacias e diluida em agua
e assim a minha experiencia ( se é que serve de algo ) é que somente tive problemas com as borrachas antigas (70s)  dos pneus Cinza
do resto em diluições 9/1 , nunca tive problemas, inclusiver misturo peças de cores e materiais diversos
este processo de Agua Oxigenada é bom para clarear peças brancas, retirar grande parte da gordura dos dedos das peças , retirar microbios e com resultados interessantes a retirada do po  ;D
não consigo especificar o fenomeno , ou ate mesmo descrever o mecanismo, mas que é facto é que aquele pozinho que estava nas peças desaparece e somente é necessario dar uma escovadela na parte dos studs :P
espero ter ajudado
RUI LIMA
                :plug:
[quote="rlima"]
não consigo especificar o fenomeno , ou ate mesmo descrever o mecanismo[/quote]
Tem qualquer coisa a ver com o bromo que é adicionado ao ABS para o tornar mais resistente ao fogo, que é castanho e tem tendência a migrar para a superfície, acho que atraído pelo oxigénio do ar. Fornecendo-lhe uma overdose de oxigénio, ele volta para o interior do material.
... pelo menos é esta a ideia que tenho. Nada como consultar os sites da especialidade. ;)
rlima
[quote="rlima"]
não duvido
o chistophe é que é o especialista/cientista , e o homem que me levou a tentar/experimentar a tecnica
fiquei cliente , e e habitual usar o metodo
inclusiver quando desmontei a Quinta de Vila Real , as peçinhas devidamente separadas entre "Semi-novas" e "muito Usadas" entraram nos "caldeirões", agora algumas ainda aguardam entrar nas gavetas  :whistle:
fiquem bem
RUI LIMA
                :plug:
maxrunner
Pois, já agora como funciona os volumes e percentagens? já vi definições de peroxido 10%, vol40, qual a relação de volume/%?
[quote="maxrunner"]
10 VOL - 3% wt
20 VOL - 6% wt
30 VOL - 9% wt
10 VOL - isto quer dizer que 1 mL de H2O2 vai produzir 10 mL de oxigénio, depois de uma degradação completa, segundo a equação:
2 H2O2 --> 2 H2O + O2
3% wt (wt=massa) - isto quer dizer que temos 3 gramas de H2O2 puro em 100 gramas de solução
Posso explicar a química toda mas acho que ficavam aborrecidos...  ;)
Jollyroger
Mensagem por Jollyroger »
[quote="csiquet"]
Não Christophe, continua.  :D
O saber não ocupa lugar.
rlima
[quote="Jollyroger"]
[quote="csiquet"]
eu tambem não me importo de saber mais,
mas eu sou mais de coisas praticas ... .. .. ... ... ou funciona ou não funciona  :P
e para ja , para as minhas necessidades , "impec"
obrigado
RUI LIMA
                :plug:
maxrunner
[quote="csiquet"]
[quote="maxrunner"]
10 VOL - 3% wt
20 VOL - 6% wt
30 VOL - 9% wt
Esses parametros são para que quantidades?
De acordo com o que escreveste anteriormente:
AGUA OXIGENADA 10 VOL 1L  23  12  0,66
AGUA OXIGENADA 10 VOL 5L  23  1    3,54
AGUA OXIGENADA 20 VOL 1L  23  12  0,88
AGUA OXIGENADA 20 VOL 5L  23  1    4,71
AGUA OXIGENADA 30 VOL 1L  23  12  1
AGUA OXIGENADA 30 VOL 5L  23  1    6
qual a percentagem em 10VOL de 1L e 5L?é a mesma?
Qualquer que seja a quantidade, a concentração será a mesma.
Uma garrafa de 5 litros de solução a 10 VOL ou uma garrafa de 1 litro de solução a 10 VOL têm a mesma concentração.
É tipo encher um copo grande e um pequeno com um líquido. Os 2 copos terão o mesmo líquido.
É a mesma coisa.
Mas se não utilizares logo 5L, aconselho comprares garrafas mais pequenas porque o oxigénio libertar-se-á mais facilmente se a garrafa não estiver cheia.
Aconselhei também comprar a concentração mais alta e fazer diluições por uma razão económica mas é mais perigoso ; utilizar luvas e respeitar o produto.  ;)
Última edição por csiquet em 04 jul 2012, 19:02, editado 1 vez no total.
maxrunner
Ok então a cada VOL está associado uma percentagem, certo?No site da retrobrite têm lá a dizer para usar 500ml de peróxido de hidrogénio com 10-15% de concentração(VOL40). Então a VOL40 tem sempre associada essa percentagem correcto?
De qualquer das maneiras onde posso comprar esse tipo de quantidades?E posso reciclar ou depois de usar é logo para deitar fora, especialmente se usar em conjunto com o OXY?
cumprimentos,
Última edição por maxrunner em 05 jul 2012, 00:10, editado 1 vez no total.
