Diorama Medieval colaborativo
- agadoijo
Re: Diorama Medieval colaborativo
[member=956]AGarcia[/member] está bem fixe!
- gads
- Administrator
Esta muralha está muita gira e deixou-me a pensar sobre a base dos módulos.
Gate und Wall of Dunholm by Wochenender, on Flickr
Uma vez que há problemas em que uns módulos estão sobre baseplates e outros sobre plates, talvez desse para definir que a muralha estaria sobre uma plate que não teria necessariamente de cobrir todo o módulo (desde que respeitasse as medidas na mesma) assumindo que o diorama teria a baseplate do terreno.
Será que faz sentido?
Uma desvantagem que estou a ver já à partida é que torna muito mais complicada a montagem... Até porque teríamos de andar a encaixar muralhas que vinham despegadas do terreno...
O actual diorama mesmo com os problemas de alinhamento que teve até foi relativamente simples de encaixar os módulos.
Podemos é descartar de vez as baseplates pelo menos nas muralhas....
- CyberX
Para mim faz sentido não contar com baseplates nos módulos. As baseplates (pelo menos as grandes) são úteis para módulos grandes e dioramas mas para coisas pequenas não - demasiado flexiveis e não podem ser montadas solidamente sobre mais nada. Eu deixaria as baseplates para forrar o interior e o exterior do castelo, eventualmente tb o fundo do mar e só muito rebuscadamente os leitos dos rios.
Se for uma questão de facilidade de montagem, é prever umas quantas plates LBG ou green para colocar por baixo dos módulos de modo a uniformizar a altura deles todos na altura da montagem. Mas preferia que se redefinisse a norma, não acho que vá causar grande transtorno (pelo menos a mim não).
O que temos é de repensar os módulos de colina, género camadadas de bolo de noiva.
Venha essa ideia do [member=68]Conchas[/member] ou usem-se painéis inclinados impressos (eu comprei 25 LBG e o Conchas tb tem uma catrafada DBG), BURPS ou mesmo paineis 16x8 DBG como os do MPL com dobradiças.
Faça-se o que se fizer, desde que por cima a altura fique uniforme de modo a poder assentar outra camada por cima ou finalmente as muralhas e torres, nem precisa necessariamente haver studs envolvidos.
Tal como já dizia antes, acho que devemos esquecer as baseplates para a muralha.
concordo que possam servir sómente para os interiores e exterior.
- AGarcia
- Administrator
Também concordo que não se use as baseplates para as muralhas.
Com plates, ficamos com mais liberdade de escolha e sempre dão para encaixar no módulo inferior, caso exista.
Não tive oportunidade de prestar atenção no local, mas ainda assim creio que o desalinhamento seja negligênciável, ou quase.
- AGarcia
- Administrator
A diferença entre plate e baseplate será maior do que se for entre plate e baseplate+plate.
Portanto sugeria que quem use baseplate, coloque à mesma a plate.
Quem usa a baseplate é porque não tem plates 16x16 e são relativamente caras.
- AGarcia
- Administrator
Mas poderia usar plates mais pequenas, apenas na zona da muralha.
- gads
- Administrator
[quote="AGarcia"]
A minha questão era mais nesse sentido.
Olhando para a muralha romana que coloquei como referência, se usássemos plates só na zona de muralha e com potencialmente algum micro-relevo para terreno (como se vê na imagem de referência), será que era prático depois durante a montagem do diorama?
Ou como é que poderíamos facilitar o encaixe da muralha na baseplate?
Isto porque estou a assumir que provavelmente o terreno seria montado com os recursos da PLUG à semelhança do que se fez no último evento.
Talvez a solução mista também seja razoável... Assumimos que as muralhas tem de estar em cima de baseplate + plate, sendo apenas obrigatório a plate (para o suporte da muralha).
Se eu levar os meus módulos já com baseplate basta "encostá-los", caso contrário, tenho de os assentar em cima da baseplate do cenário.
- AlexandreRibeiro
- Administrator
- gads
- Administrator
Este em particular não conhecia mas já me despertaste o interesse
Vou investigar com maior detalhe!
É preciso é "modularizá-la"...
- gads
- Administrator
[quote="csiquet"]
Esta escala agrada-me.
Via EB.
Eu e o [member=6727]agadoijo[/member] temos um wip já antigo nesta escala
Via EB.
