[MOC] PANDUR II 8X8 IFV
Na Oeiras BRInCKa 2018 apresentei umas das minhas mais recentes construções militares, o PANDUR II 8X8 IFV (Infantry Fighting Vehicle)
Depois de já ter construído dois na versão base ICV (Infantry Carrier Vehicle), esta versão tem como diferença ter uma torre Steyr SP30 equipada com um canhão Mauser  MK30-2 de 30mm. Estão ao serviço do exército português desde 2008
A pasta com mais fotografias do moc pode ser vista aqui: http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=572928
A viatura real:
Última edição por Nuno Lino em 24 fev 2018, 14:26, editado 1 vez no total.
Re: [MOC] PANDUR II 8X8 IFV
Nuno, peço desculpa pela crítica, mas acho que ficou demasiado alto; o casco (é assim que se chama?) talvez ficasse melhor com menos um brick de altura. E também não gosto muito daquela studaria toda à mostra na traseira.
Quanto à torreta, não dava para inclinar a parte superior? Essa talvez não seja muito fácil, mas se conseguires penso que ficaria bastante melhor.
Um abraço!  :fixe:
Talvez não haja peças mas tb me parece que a metade traseira está alta demais e falta uma maior recessão das rodas.
Assim com o decline frontal, tentaste fazer os dois declives mas o superior fica demasiado volumoso, mais valia um decline único com as peças do declive inferior, mesmo que isso aumente o comprimento em 1.
[member=154]JMCampos[/member] e [member=6806]CyberX[/member] Obrigado pelas vossas criticas. São sempre bem vindas e só com elas podemos tentar melhorar.
Tenho a consciência que o perfil exterior do veiculo não corresponde na totalidade ao verdadeiro. A culpa é da minha insistência em tentar conjugar o exterior com o interior e com as funcionalidades do veiculo real. A utilização dos dois tipos de slopes e o brick a mais na altura, que tornam o moc com uma altura/largura desajustada com o veiculo real deve-se à minha intenção de manter no moc as funcionalidades do veiculo real. Esta altura em bricks já vem do moc anterior da versão mais comum dos PANDUR II que podem ver aqui: http://www.plug.pt/forum/http://localho ... #msg145065
A versão Pandur II ICV tem uma tripulação de 2 e transporta 8 infantes. Para conseguir colocar no interior 8 minifiguras sentadas e completamente equipadas esta teve de ser a altura mínima. Percebendo eu que perde rigor na vista exterior. Mas eu tenho esta mania dos interiores  :dontcare: da playbility...
Esta versão Pandur ICV tem uma tripulação de 3 elementos e transporta 4 infantes completamente equipados. tem o mesmo casco que a outra versão com excepção da torre. A torre tb não está completamente proporcional mas foi a forma de conseguir que levasse pelo menos uma minifigura na arma. Na realidade devia até ter espaço para levar duas minifiguras.
A questão que o João levantou da studaria toda à mostra na parte de trás é a mais fácil de ser corrigida. Tens razão ficava bem melhor sem tantos studs. Vou tentar trabalhar nisso.
Em relação à torreta não percebi bem o que pretendias dizer João. Era elevar a parte de cima da torreta? ficar mais alta? Ou a parte posterior da torreta e a mesma não estar em contacto com o casco? Se for a segunda, não sei se consigo pois esta é a forma de conseguir rodar 360 graus. Acho que não consigo elevar a parte posterior pois toda a torreta apenas está presa ao casco com plate round 6X6 e é o contacto com os tiles da parte superior do casco que sustem o peso, permitindo à mesma que rode 360 graus.
Jorge: quando referes a recessão das rodas referes-te ao espaçamento entre as rodas não ser sempre igual? Se for isso tens razão. teria de aumentar o comprimento do veiculo. Ele neste momento tem 27 studs de comprimento por 10 de largura. O real tem 7,35 metros de comprimento por 2,67 metro de largura.
Aumentar o comprimento não seria mau, até corrigia um pouco a proporção e assim a altura não se destacava tanto.
Estava a referir-me ao espaço onde as rodas "encaixam", acho que chamar guarda-lamas não faz sentido. Nas fotos dá a ideia de haver um "nicho" ou ""cavidade" maior, com algum espaço mais entre as rodas e a parte da carroçaria por cima.
Eu gosto da "jogabilidade", gostei do que me mostraste em Oeras, com as minifigs todas sentadas lá dentro. Mas com minifigs que não são à escala humana isso obriga a algumas concessões no realismo e as nossas críticas não levaram isso em consideração...
[quote="Nuno Lino"]
Eu apenas me referia ao perfil do "tejadilho" da torreta. Pelas fotos, a parte traseira é mais elevada do que a dianteira. Era isso que eu queria dizer ao falar em inclinação - mais baixa à frente, mais alta atrás.  :fixe:
Está fixe!
Aparte do que já foi referido, acho que faltam ali uns pormenores para o tornarem mais parecido.
Lateralmente, vê-se ali uma porta e umas barras que podem ser adicionadas com relativa facilidade. Só ali o painel em X é que não estou agora a ver uma forma rápida de o fazer.
Mas bom trabalho  :fixe:
