Qual o critério utilizado para a divisão das peças pelos sacos?
Nickname: Conchas
Community: PLUG
Could you explain which criteria is used to split the parts from a set, into the different bags to put inside the set box?
Experience tell us that build sequence, doesn't seem to be the criteria in many cases. Specially for those, where that bags or part of them, are not numbered.
Parts similarity seem to be the criteria in a few cases (specially for TECHNIC pins or similar), but not in the great majority.
So an organization base on factory production or storage plant proximity criteria, doesn't seem to be the case too.
Some parts come even outside any bag (in some cases parts identical to others, inside the bags).
Podem explicar qual é o critério utilizado para dividir as peças de um set, pelos diversos sacos que são colocados dentro das caixas dos sets?
A experiência diz-nos que a sequência e montagem, não parece ser o critério em muitos dos casos. Especialmente naqueles em que os sacos ou parte deles, não estão numerados.
A similaridade entre peças parece ser o critério nalguns poucos casos (especialmente no caso de pinos TECHNIC, ou peças semelhantes), mas não na grande maioria dos casos.
Portanto uma organização baseada na proximidade de produção dentro das instalações, ou proximidade de armazenamento, não parece também ser o critério adoptado.
Algumas peças são mesmo fornecidas fora de qq saco, quando por vezes existem também outras idênticas dentro de algun(s) saco(s).
Última edição por Conchas em 13 mar 2008, 10:17, editado 1 vez no total.
Carlos Diogo
Re: Qual o critério utilizado para a divisão das peças pelos sacos?
Mensagem por Carlos Diogo »
Eu acho que não percebi bem...
Chegaram a responder-lhe a esta pergunta?
Por acaso fiquei curioso agora que li :X
[center]
My LEGO Collection :)
A sentir o prazer do encaixe desde 2010  ;D
Fã do som do LEGO a chocalhar :D
C
