Technic, Pin Joiner Round with Slot ???
Alguém sabe explicar, porque introduziu a LEGO uma nova variante 5 à já existente 75535 ???
Apenas apresenta uma ranhura com um quarto de circunferência, relativamente ao desenho anterior, para o qual não estou a ver a utilidade?
Re: Technic, Pin Joiner Round with Slot ???
No caso de engolires a peça para não te engasgares. Assim o ar passa pela ranhura. Claro que estás a pensar que o tubo já tem duas extremidades, mas se não fosse a ranhura não passava ar suficiente...
ou então, não sei  ;D
LOL
Não pega!...
...se houver um sulco por dentro que acabe a circunferência, tenho uma teoria:
Servirá para os Technic pin se encaixarem! :D De outra maneira, não se conseguiria fazer o sulco lá dentro... nas primeiras, não dá para lá meter dentro um technic pin, que isso já tentei. Se bem que a teoria do Gads não é disparatada... se mudaram os meus queridos ímanes, pk não mudariam mais peças?
Mesmo assim não consegues meter um TECHNIC pin lá dentro.
Nem imagino porque alguém o haveria de querer fazer... mas nunca se sabe. ::)
Não se consegue meter pins dentro dos joiners!? Não sei se é disto que vocês estão a falar, mas a frente do helicóptero de salvamento tem cinco assim! Ora vejam: quatro a formar a estrutura do cockpit, e um no farol:
Poderia ser para fazer passar um fio para servir de guincho? Mas, tendo um interior circular em vez de em cruz, impossibilitaria ter lá um eixo para enrolar e desenrolar o fio! :-\
Consegue-se meter TECHNIC pins, até meio tal como na versão anterior desta peça.
será que é para se conseguir tirar melhor um 4274 ?
Duvido... não é difícil tirar um.
Pode-se empurrar pelo outro lado com um eixo, ou, se estiver um desses em cada lado, pode-se encaixar nele uma plate com buraco (3709b, por exemplo), e espetar no buraco do 4274 uma peça com "encaixe de mão de minifig", como o 4349. Puxa-se a plate e PUF, fez-se o chocapic! :)
N19h7M4r3
Mensagem por N19h7M4r3 »
[quote="Ribatagus"]
a minha teoria segue na continuação deste, se por ventura voces meterem sem querer 2 peças de cada lado que não consigam tirar fica impossivel utilizares aquela peça... quer seja para peças que já existam ou venham a existir ou mesmo home made, suponho eu que eles estão a pensar em algo parecido a isto, com aquelas ranhuras seria simples porque já conseguirias tirar um dos lados penso eu... de que... :)
Na minha opinião e relativamente aos exemplos dados, é precisa quase tanta habilidade para tirar as peças por um lado ou pelo outro (se não for mais até pela ranhura).
Como tal não me parece que seja por aí...
Está aqui a nascer uma bela de uma questão da treta, para colocar na secção "Pergunta à LEGO" ::)
Talvez de tão simples, que só eles mesmo poderão dar a resposta...
Última edição por Conchas em 16 mai 2008, 18:05, editado 1 vez no total.
Se souberem...  :D :D :D
Mensagem por Ricardo T »
Eu jogava também na hipótese de ajudar a tirar certos pins, nomeadamente os azuis com estrela e pin que são de maior fricção.
Com a ajuda das unhas, por exemplo, na ranhura para fechar os semi-arcos dos pins () .
ou então a o molde que usaram para a peça ficou com defeito e depois do mal estar feito, decidiram mudar o formato da peça  ;D
Ou então, agora que vi outra vez a peça, talvez seja para ser usada junto com 75535's normais e um sistema pneumático para fazer uma espécie de órgão de tubos! :D
