Sensores HiTechnic: S@H demasiado cara!
Como tenho um 8275, um 9747 e um RCX extra, faz todo o sentido que queira um MS1046 para ter todo este rebanho sob o jugo do NXT...
Resolvi ir ao site da HiTechnic, que é quem faz o Link e outros sensores, e lá vendem também. Resolvi fazer as contas, e vejam lá:
LojaPreçoPortesTotal
S@H€48.95€11.95€60.90
HiTechnic$46.99$26.95$73.94 (~€47.16)
Ou seja, é uma diferença de €13.74! Se o Link cair na alfândega por ter vindo dos esteites e sem contar com a taxa alfandegária (que pode variar), fica 47.16 + (47.16 * 20%) = €56.59!
Será que vale mais a pena mandar vir de fora que da S@H portuguesa?
Re: Sensores HiTechnic: S@H demasiado cara!
:D na minha opinião, creio que mais vale a pena, pois até podes não ter de pagar alfandega, e o sensor fica muito mais barato na mesma
Se fôr só um dificilmente para na Alfândega.
Na primeira (e única) encomenda directa que fiz à HiTechnic, vinham 3 sensores e chegaram directamente sem passar pelo "fisco".
Mas podes sempre esperar por uma daquelas encomendas conjuntas grandes que faço à S@H, pois por agora temos conseguido nem portes pagar nesses casos.
Nesse caso o preço fica quase igual.
Eu tenho umas coisas que quero, mas neste momento está na ordem dos 200-250€.
Talvez daqui a algum tempo haja pessoal a querer adicionar outras coisas, ou até mesmo agora.
Se quiseres lança um tópico na secção de encomendas, a ver quem da zona centro/sul tem coisas que queira mandar vir da S@H.
Pois, se o mais provável é não cair na teia, ainda mais diferença faz. Mais uma vez volto a pensar coisas desagradáveis acerca da S@H portuguesa. >:(
Se quiseres lança um tópico na secção de encomendas, a ver quem da zona centro/sul tem coisas que queira mandar vir da S@H.[/quote]
Whoa, calma aí! Isto foi só uma coisa em que reparei; por enquanto estou em contenção de custos (e a juntar dinheiro a conta-gotas para um UMPC), para além de ter de desmontar os sets que tenho antes de começar a pensar em MOCs, portanto ainda não quero avançar para nada de concreto! :-[
Ok!
De qq das formas o problema não é a S@H Portuguesa, até porque tal nem existem.
De um modo geral esses preços são elevados em todos os países Europeus, que compram nessa mesma S@H. Mas também já todos À muito sabemos que o LEGO em geral está muito mais barato nos US e não é só na S@H.
Sendo que a LEGO deve conseguir comprar à HiTechnic mais barato, fruto do protocolo que têem, para assim venderem com uma margem rentável, tb não podemos esquecer que eles sim, não se escapam aos direitos alfândegários.
Ainda assim creio que poderiam/deveriam vender pelo menos um pouco mais barato.
Mas enfim... contnuamos alguns a pagar o preço por quererem manter os valores nominais do LEGO nos US com a consequente corrosão de margens lá...
Mensagem por Ricardo T »
AVCampos,
Ando de volta dos preços destas coisas, também, e reparei exactamente no mesmo!
Estou a pensar comprar tb um IR Link por lá! Estou a pensar se é só! Para já não é urgente, mas aviso-te quando o quiser mesmo comprar. Ou avisa-me tu se fores antes de mim que me colo! ;) Assim até fica cerca de 38€ a cada! :D
E à MindSensor, ninguem? Se calha mandava vir de lá uns metros de cabo NXT, os conectores macho e aquele extensor de 4 sockets para vários motores na mesma saída. Alguem tem feedback destas peças?
Fica aqui o link: http://www.mindsensors.com/index.php?mo ... tion=29:29
Hmm, a NXTCam parece apetitosa! 8) Pena é ser tão cara, mas, sendo o que é, compreende-se. E o NRLink-Nx também é mais barato que o da HiTechnic, embora tenha um aspecto definitivamente não-LEGO.
[quote="Ricardo T"]
aquele extensor de 4 sockets para vários motores na mesma saída[/quote]
CUIDADO COM ELE! Leste os detalhes dele? Podes ligar vários motores, mas não os podes controlar independentemente, a corrente total disponibilizada pelo NXT tem de ser partilhada por eles, e os valores dos encoders ficam inutilizados! :-X
Para isso, mais vale a pena o Motor Multiplexer: pode à mesma não ter leituras das posições de cada motor, mas pelo menos pode controlá-los independentemente e a corrente não é problema (são alimentados externamente, como o "coming soon" da HiTechnic).
Para além disso, mencionam "Read/write control for all the parameters of motor", o que pode querer dizer que podes monitorizar a corrente que cada motor está a consumir. Ou seja, se tiveres um motor a actuar um braço, quando chega ao fim do movimento e o motor bloqueia, começa a consumir mais corrente e assim sabes que chegou ao fim sem precisar de nenhum sensor dedicado. 8)
Infelizmente creio que a NXTCam não passa video para o NXT (apenas coordenadas dos objectos a ser seguidos), que o poderia retransmitir por BT. ::)
E ficávamos sem cabos para ligar ao PC. ;)
[quote="Ricardo T"]
Eu sei! A ideia é mesmo usar como conector apenas, até porque não entendo a... a não-versatilidade destes cabos. Ou usamos o tamanho dos que existem ou nada feito. Tem de se inventar esquemas para os prolongar. E assim, vou inutilizar duas das 4 saídas, mas paciência! De qq modo, acho que vou precisar de 3 delas! :P
Sabem se se pode usar estas sockets:
...para fazer os tais conectores que pretendo? :\ Têm ideia de como o fazer? Aqueles pins ligam-se onde? A uma breadboard p.e.?
Última edição por Ricardo T em 21 mai 2008, 18:47, editado 1 vez no total.
Só vejo cruzinha. :-X
De qualquer maneira, pode-se enjorcar conectores RJ-12 para o NXT: é preciso cortar a patilha de fixação e prender o cabo só por fricção. Ou então, voltar a colar a patilha mais para o lado, para ficar como as fichas do NXT; mas para isso é preciso precisão e cola boa.
[edit] Mas na MindSensors parece-me que vendem cabos ao metro! Sempre fica uma coisa mais apresentável. ;)
Não entendi! Era do site da Hi Technic e ainda a vi aparecer. Meti uma identica do bricklink. Já se vê!
Ah, agora já vi!
Suponho que dê: juntas duas, ligas os contactos de uma para outra (não sei se tem de ser paralelo ou cruzado, verifica os cabos com um ohmmímetro), e junta uma á outra com um pingo de super-cola. :)
Para fichas fêmea não dá usares RJ-12: as patilhas de fixação dos cabos do NXT não cabem lá.
Hmmm também, como 10 sockets fica barato, se emcomendar alguma coisa, mando vir também 10 sockets! Depois logo se vê no que dá! :P
PS: Acabei de comprar um NXT no eBay! ;D Já vou postar o negócio no outro tópico das aquisições para avaliarem se foi bom negócio! :D
O melhor é comprar fichas na mindsensors.com e cabo para fazer a metro.
eles vendem o alicate específico de cravar, ou então adpatas um normal, com as instruções do Philo.
Tb podes cortar os cabos, unir dois a dois e tapar as uniões com mang termo-retráctil.
Claro que os connectores que mostras-te  tb servem, mas fica um belo de um tijolo...
Ok, poupo muito mais espaço e faço à medida, é verdade. Também já tinha pensado comprar ums metros para experimentar!
Mas o que eu gostava era de colocar as fichas femeas do lado exterior da vending a jeito de ligar os cabos que saem do bloco de cima para as várias partes da máquina separando as várias partes como me apetecesse para transportar por exemplo.
