Uma nova fronteira para a linha Technic
Depois de em Setembro saír o novo Buldozzer da linha Technic (8275), já estou mesmo a ver abrir-se uma nova fronteira na linha Technic  :o
Com estes novos motores, 'rápidamente' poderá começar a surgir uma nova geração de SuperCars motorizados com controlo remoto. Tanto ao nível de tracção como de direcção.
Só o controlo remoto da caixa de velocidades é que poderá ser mais complicado (pelo menos com um tamanho aceitável). Mas não deve ser nada que a LEGO não resolva  ;) ou mesmo os AFOL mais inspirados...
E luzes (farois) !? Também ficariam giros  ;D
Última edição por Conchas em 11 fev 2007, 12:24, editado 1 vez no total.
Re: Uma nova fronteira para a linha Technic
Mensagem por Ricardo T »
Esperar para ver... Ainda não estou bem a imaginar o tamanho e as funcionalidades daquilo! Mas que vai dar para muita imaginação vai!
O NXT não tem ainda nenhum comando remoto pois não? Isso é que também faz falta!
Bem, o NXT pode ser comando por BT.
Já vi para aí pela net, uma aplicação para PDA, para comandar o NXT.
nine
Mensagem por nine »
O nxt até dá por tlm, desde que tenha bluetooth e um sistema operativo do estilo do symbian.
Ah não me lembrava! Mas cá para mim a Lego ainda lança qualquer coisa deles ;) aiiii nunca mais meto a mão em cima de um...
Eu estou ansioso para construir este monstro e o outro Tractor!
Devem ser do melhor que a LEGO já fez dentro da série TECHNIC!
Estou a contar convosco para fechar as caixas na encomenda :)
Se o dinheiro não for problema, só por causa das peças technic "antigas", eu compro! eheh (pronto eu já não chateio mais :x )
DavidAzevedo
Mensagem por DavidAzevedo »
[quote="Ricardo T"]
Realmente... Nao tinha reparado que o bulldozer utiliza os 2 estilos de technic (beams e bricks). Não é muito normal, pois não?
ahahaha não resistiram!!!  ;D
Não é comum não... o máximo que se vê é uma tile... uma plate... mas desta vez tem muitos bricks :D
Fil
Mensagem por Fil »
Hmm.. Aquelas lagartas são diferentes, e parecem maiores que as outras, não? Mas por outro lado também parecem ter 3x1.. Estou baralhado!..
Já agora, a pá da frente sobe e desce? Como é que o movimento será feito? os pseudo-"hidráulicos" amarelos também sobem e descem ou as beams cinzentas deslizam mesmo por dentro dos "hidráulicos" amarelos?
Fil
Também não percebo bem  ???
Mas aquela beam cinzenta dentro do hidráulico parece estar agarrada com axles cinzentos de lado, juntamente com o hidráulico amarelo! Deve estar por mais escondido o mecanismo. Espero que sim para ser mais versátil!
Relativamente às lagartas, parecem-me as mesmas do novo Snowmobile 8272 de 2007.
São ambas 'Link Treads' cinzentas largas de 2 furos. Até agora só apareceram no Snowmobile.
http://www.bricklink.com/catalogItemIn.asp?P=57518&in=S
Existem outras mais antigas (todas elas em preto), denominadas somente por 'Link Tread' que têem 5 furos e aparecem em vários sets mais antigos.
http://www.bricklink.com/catalogItemIn.asp?P=3873&in=S
Depois existem outras ainda mais antigas e diferentes.
http://www.bricklink.com/catalogList.as ... &catID=138
Relativamente à pá e pseudo-hidráulicos, pelo que consegui perceber comparando diferentes fotografias na net com a pá em diferentes posições, esta sobe e desce de forma solidária com os hidráulicos e beams cinzentas.
O que faz mover isto tudo, parece ser a rotação de um liftarm (ou beam) de 1x4 ou 1x5, não muito visível na foto do post inicial.
Última edição por Conchas em 12 fev 2007, 22:35, editado 1 vez no total.
[quote="Ricardo T"]
Talvez seja o início de uma nova era no LEGO.
O estilo studmix  ??? ;D
Nunca me habituei á construção com beams, sempre preferi os bricks parecem mais sólidos e sempre dá para colocar umas peças system  ;D
Pelo que dá para perceber da caixa tanto a pá como a "garra" na traseira só podem levantar e baixar (na realidade estes buldozers só fazem isso). Parece é que tem dois tipos de motores. Se um tipo fosse motor passo-a-passo, então ai seria uma maravilha para a integração em Moc's system, para fazer direcções de veículos era excelente.
Paulo
[quote="Hyphos"]
Paulo
Mas sempre podes juntar umas peças stud com outras studless.
É o studmix  ;D
