MOD - Technic 8271 Wheel Loader
Mensagem por Mortymore »
Já faz algum tempo que comprei este set, e acontece que logo após a sua montagem me deparei com um problema, talvez decorrente das tolerâncias de fabrico de peças, que era o facto de raramente conseguir um curso da pá de cima a baixo, pois havia um braço responsável pelo movimento desta, que batia sempre noutro do chassi do 8271, e a pá não conseguia vir até ao nível do solo, ficando empancada a meio caminho.
Foi então que me vi "obrigado" a realizar a primeira modificação ao 8271, que consisitiu em alargar meio stud para cada lado a largura do eixo frontal (1 stud na largura total). No decurso das modificações, alterei também um pouco a forma como os guarda-lamas dianteiros se fixavam, e ficaram mais seguros.
Fica aqui uma imagem da parte de baixo do 8271, com indicações da localização de novos pin e axle, embora os pin de tamanho 3 mencionados, tenham sido removidos da versão final, pois fui informado que não estariam a respeitar um regra de montagem LEGO, e na verdade também não fazem lá falta.
Pasta BS (quando moderada): http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=348879
Mas o MOD não se ficou por aqui, pois mais tarde no decurso das brincadeiras das crianças com o 8271, dei por mim muitas vezes á procura de peças do pára-choques, pois acabavam sempre por se soltar algumas de cada vez que o Wheel Loader era manipulado pela pequenada. Decidi então modificar o pára-choques, por forma a ficar mais consistente, embora continue a achar que o original estava mais bonito, a minha variante tem a vantagem de permanecer, menos bonito, mas no sítio certo.  :whistle:
Uma imagem global do resultado final do MOD 8271 (que para quem não conhecer o set, até parece estar na mesma  :P).
ggfcsimoes
Re: MOD - Technic 8271 Wheel Loader
Mensagem por ggfcsimoes »
E eu que não percebo muito de Technic, acho uma obra de arte :expectation:
[quote="ggfcsimoes"]
[/quote] partilho desta opinião, quero dizer mais que gosto imenso desse set, pois comprei que me lembre 4, mas foi todo reduzido a peças para montagem dos GBC´s  >:D
mas ficou um excelente MOD  :fixe:
Montei esse set já há bastante tempo e não tenho ideia de ter tido problemas com o moviemnto da pá.
De qq das formas, as modificações que implementaste, estão bem conseguidas.
Mas realmente aquela tua invenção com os pinos, era muito pouco ortodoxa... ;D
Qt ao para choques, gostei muito da ideia. Tem um ar mais... sei lá... TECHNIC!!? :D
Eu também me deparei com esse problema que só acontece se tentarmos baixar o balde até ao chão, por momentos pensei que o erro fosse meu na construção dos braços do balde, após desmanchar e reconstruir o resultado foi o mesmo, por isso toca a abrir outra caixa e construir novamente um igual mas o resultado foi o mesmo, por uma milésima de não sei quantos ele continua a bater no chassi, a solução é mesmo como o Mortymore sugere, de resto os mecanismos funcionam na perfeição.
Só quando vi mais atentamente a primeira imagem é que vi como é que o pára-choques originalmente era! E, realmente, não parece uma modificação, antes o modelo original. :clapping:
yamaha
Mensagem por yamaha »
Ficou muito louco  :clapping:
