Preciso de ajuda
Preciso de ajuda
estou aqui num dilema para encontrar uma solução...
esta peça tem 6x4 mas para a construção que quero fazer está demasiado grande, demasiado como quem diz, tem 1 stud a mais  para o que quero fazer, estrangando esteticamente a construção, a minha ideia era arranjar algo com o mesmo formato mas 6x3 e que deixa-se a parte da frente livre por de baixo( isto pensando que os studs que estão à vista são a parte de trás)
algo tipo isto
queria evitar usar modificações menos ortodoxas à peça(digamos cortar)
se me conseguirem ajudar agradecia imenso
Re: Preciso de ajuda
Sem conhecer mais e a volumetria do teu projecto, não será muito fácil.
De qq das formas estava a tentar ajudar com a peça 11 que é completamente oca por baixo.
Não tem 3L de profundidade, mas 2L. Isso resolvias bem, colocando uma plate com uma tile em cima, atrás (2/3 de altura).
No entanto nem é 6-wide, nem 3-wide, mas sim 4. E por sua vez não existe na versão 2-wide...
Para rematar dos lados, a peça 50950 tb não ajuda muito, visto que é mais alta.
Depois tens ainda a questão da limitação de cores disponíveis.
Digamos que neste tipo de peças, o sistema é ainda algo incoerente/incompleto.
A peça que referes para ter uma utilização mais genérica, devia estar "partida" em várias. Duas nos extremos e uma ou várias ao centro, com diversas larguras.
Ainda podes eventualmente optar por uma coisa deste género
mas, como disse o Fernando, sem saber exactamente a volumetria do modelo é apenas um palpite.
Mutas vezes (e com o LEGO ainda mais) temos de arranjar uma solução de compromisso entre a fidelidade das formas e o que as peças existentes nos permitem. Eu, por exemplo, ando já há algum tempo a magicar como raio é que vou poder fazer umas janelas como estas...
[edit]Cortar peças é que não!!! Acho isso muito, mas muito pior do que fazer um piercing!  :notcool:
Última edição por JMCampos em 18 jan 2009, 14:44, editado 1 vez no total.
digamos que não vai ser facil ...... tambem já andei de volta desse assunto e ainda não cheguei a uma solução
jnunes
Estão a desafiar Sujiro!... Tivesse ele o LDD e não tarda tinhamos aí um boneco. ;D
[quote="JMCampos"]
a tua solução não dá porque a parte da frente não tem studs para encaixar não tinha como segurar essas slopes
a frente mais parecida com essa que fiz foi isto, mas uns autocolantes realçavam o o "ar triste desses olhos" http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=322014
pior que piercings não é, tenho dois buracos de 12mm um em cada orelha :P
se a coisa for bem feita talvez até fique bem... >:D :whistle:
Última edição por Sujiro em 18 jan 2009, 20:09, editado 1 vez no total.
lá vou ter de dar um cheirinho daquilo que devia ser top secret, a finalidade  é esta...
a parte que tem aquele ângulo de mais ou menos 45 graus na frente já está feita com as slopes 1x1 33 em SNOTou seja não tem studs no inicio para agarrar, depois são aquelas suaves "curvas nas extremidades, a peça que queria seria perfeita se fosse 6x3 sem studs
E porque não usas a peça que falaste inicialmente e deixas o que está a mais debaixo do vidro?
Não fica perfeito por causa das arestas laterais, mas pode ser que resulte. E o vidro se não prende em baixo, fixa-se em cima.
os studs do vidro não permitem se não era o que fazia
Ok, provávelmente vais usar um windscreen em montagem invertida, por que não tens nenhum assim de origem em 6-wide ou com a largura que pretendes.
