Sensores e muito mais para NXT "HiTechnic"
tmactx
Mensagem por tmactx »
Para quem não sabe... existe mais sensores para o NXT sem ser Lego. (não sei se é Proibido na participação FLL ???)
O que me interessou foi este:
:expectation:
Cuja qual pode-se ligar vários sensores. Deixo aqui em baixo um exemplo:
Deixo aqui a pagina dos produtos:
https://www.hitechnic.com/products
Última edição por tmactx em 15 jul 2009, 00:24, editado 1 vez no total.
Re: Sensores e mjuito mais para NXT "HiTechnic"
Imagino que na FLL apenas possam participar os sensores certificados pela LEGO.
Não é definitivamente o caso dos que são desenvolvidos pela mindsensors.com e não sei se será o caso especificamente deste, da HiTechnic. ???
tmactx
Mas esta imagem parece o mesmo sistema do software da lego...:
Gostava que respondessem há pergunta:
Pode-se utilizar na FLL ou ser considerado Lego, uma vez que a Lego vende no próprio site estes sensores (ver pagina em abaixo)?
http://mindstorms.lego.com/Products/Sen ... ensor.aspx
MS1040
A imagem que publicaste do NXT-G, é um bloco para o sensor que referes desenvolvido pelo próprio fabricante do módulo.
A compatibilidade com o NXT-G e rotinas para outras linguagens de programação compatíveis com o NXT, sempre é uma forma que o fabricante tem de assegurar um maior número de vendas para o sensor.
O facto de alguns serem vendidos pela LEGO, significa que são certificados pela mesma de acordo com uma série de critérios, e daí eu ter sugerido que nesse caso se calhar até são permitidos na FLL.
Mas como disse não tenho a certeza e certamente que as pessoas mais indicadas para responder, seriam a Ana Raquel e o Noah.
De qq das formas vou procurar e se encontrar alguma coisa, publico aqui.
tmactx
Re: Sensores e muito mais para NXT "HiTechnic"
Concordo. Se descobrires mais algo; Actualiza o tópico.
Já agora encontrei isto:
Placas Dual-POB
ImagemImagem
Vou citar o que diz o site (em espanhol):
"Dual-POB es una placa universal que permite crear tu robot con una gran variedad de elementos que usualmente no son compatibles entre si. Por ejemplo, con Dual-POB se puede utilizar LEGO Mindstorms NXT con una cámara a color para reconocimiento de formas POB-Eye, con servomotores standard, con motores de CC, con actuadores de Dynamixel AX-12+ y con distintos sensores analógicos como los de distancia de Sharp. ¡Ahora es posible!"
Página:
http://ro-botica.com/pob_parts.asp
Isto de certeza que NÃO É LEGO.
Última edição por tmactx em 15 jul 2009, 00:37, editado 1 vez no total.
Das investigações que tive entretanto a fazer, constatei que a FIRST promove diversos tipos de compitções no domínio da Robótica, mas o que para aqui interessa é a FLL.
As regras podem ser consultadas no link em baixo:
http://usfirst.org/firstlegoleague/comm ... /game.html
Do que percebi apenas podem ser utilizados elementos fabricados pela LEGO, na sua condição original (de fábrica).
Para o caso do NXT, por exemplo apenas podem ser utilizados os elementos eléctricos listados em baixo:
- NXT controller (1)
- motors (3)
- touch sensors (2)
- light sensors (2)
- lamp (1)
- rotation sensors (3) minus the number of NXT motors present
- ultrasonic sensor (1)
Encontrei por exemplo na FAQ, também um esclarecimento em como não podem ser utilizados sensores de cor, pois não são o mesmo do que sensores de luz.
http://usfirst.org/firstlegoleague/comm ... ml?id=6816
Posto tudo isto, não me parece que a matriz que mostrate possa ser utilizada em competição na FLL.
Já agora, o que estavas tu a pensar fazer com isso, que fosse aplicável aos desafios colocados no âmbito da FLL ???
tmactx
pensava fazer um Moc. Mais nada
