MOC - Carroça romana (WIP)
Já lá vão umas boas semanas desde que coloquei aqui um post e mais ainda desde a minha ultima mocada :)
Fiz um pequeno esboço de uma carroça romana no bricksmith, embora faltem algumas peças dificeis de colocar através do software, penso que já dá para ter uma boa ideia do objectivo final :)
O meu próximo passo é passar pelo bricklink e encomendar umas quantas peças para transformar o esboço num MOC definitivo  ;D
Espero que gostem!
[img width=100]http://farm3.static.flickr.com/2802/437 ... efc0f8.jpg[/img]
Podem ler o post completo no historybricks aqui, ou na minha página pessoal aqui.
EDIT: alterei o nome do tópico para começar por MOC à semelhança dos outros tópicos.
Última edição por gads em 21 fev 2010, 17:36, editado 1 vez no total.
Diaaabo
Re: Carroça romana (WIP)
Mensagem por Diaaabo »
Ora aqui está uma área pouco explorada! Gostei do design da carroça, espero que consigas as peças ;)
andy
Re: MOC - Carroça romana (WIP)
Mensagem por andy »
está altamente...
fez-me lembrar um set que tenho desde 1985, uma carroça dos cavaleiros do leão, ao estilo « quadriga romana ».
Esqueceste-te do Hose que segura a estrutura :P
Está Muito giro, as formas estão muito bem conseguidas  :fixe:
Obrigado pelos comentários :)
Fazer a parte redonda tem sido um desafio. Vamos lá ver se o método que imaginei vai funcionar na prática...  :whistle:
Diaaabo
Como é que fizeste a parte arredondada? Clips por cima de round plates 1x1 com a hinge na vertical ou headlight bricks à volta a segurar as partes verticais?
[quote="Diaaabo"]
Penso que falta o "tubo(hose 3mm)" no render não é?
Exacto...
Não conseguia colocar um tubo dobrado.
A ideia é usar um tubo reddish brown para segurar as plates e ter uma superficie o mais arrendada possivel. Queria imitar um pouco as bordas arredandadas e douradas das quadrigas do ben-hur
Dependendo da forma como as plates se irão segurar, poderei ter de reforçar com outros truques. Talvez um segundo tubo no interior da carroça.
Faltam também alguns ornamentos, mas irá ficar para a versão "real" :)
Este MOC digital é só uma prova de conceito e serve para ter mais ou menos uma noção das peças que vou precisar :)
