[Help] Base LEGO Dimensions (Toy Pad) - tech specs?
Boas!
Agora que já se vê à venda starter packs LEGO Dimensions para pelo menos XBox e PS4 ando a magicar umas coisas mas antes de me meter a gastar 99 EUR precisava de algumas certezas e por isso abro este tópico.
Na falta de melhor categoria abro aqui já que poderá um dia vir a ser usado com Mindstorms.
Pelo que percebi a base é um leitor NFC USB e suponho que o que distingue os packages XBox/PS4/whatever será o software que vem com o starter pack.
Na verdade não será apenas um leitor NFC mas sim 7-em1 (ver http://pixelkin.org/2015/07/27/what-the ... imensions/ e  http://www.wired.com/2015/06/lego-dimensions-e3-2015/). Além do leitor NFC tem também uns LEDs o que significa que talvez haja um microcontrolador pelo meio... o que me pode lixar completamente os planos.
Uma vez que já uso NFC com Mindstorsms EV3 e PC se calhar tb consigo usar os tags das figuras Dimensions para as minhas próprias aplicações sem precisar do Toy Pad (só preciso saber a frequência do tag, era tão bom se fosse 125 KHz).
Mas por outro lado se calhar consigo usar a base para outros fins que não Dimensions: se aquilo for um mero leitor NFC posso ligar ao EV3 e usá-lo como controlador de um roboto ou outra coisa qq, ideias não faltam.
Alguém tem acesso a um Toy Pad? Alguém tem acesso a especificações? «Postem» aqui, por favor.
Já agora, a FAQ oficial da LEGO está aqui: http://www.lego.com/en-us/dimensions/support
8.
WHAT DOES THE LEGO® TOY PAD DO?
The LEGO® Toy Pad is a physical device that allows you to bring any combination of up to 7 characters, vehicles, and/or gadgets into the game all at once. The LEGO® Toy Pad lights up, flashes and even changes color to give players clues as to where to go, what to look for, or how to solve a puzzle in game. Gamers command the action – where and when the physical toys are moved on the LEGO® Toy Pad will impact what happens in the game.
Re: [Help] Base LEGO Dimensions (Toy Pad) - tech specs?
Primeira pista: a frequência parece ser 13.56 MHz
Aqui dizem ser um destes tags: Ambos são de 13.56 MHz e têm uma E2PROM que pode ser acedida por aplicações Android e por Linux em geral.
Para os que estarão a pensar «Ah e tal o gajo é doido» aqui vai dois exemplos de utilização para um BRINcKA:
Caça digital à Minifig:
- espalham-se uns quantos personagens DIMENSIONS pelo recinto.
- Disponibiliza-se uma aplicação para Android/iCoiso para ler NFC
- ganha o primeiro a encontrar os personagens todos
Realidade aumentada:
- coloca-se um tag DIMENSIONS por baixo dos MOCs pretendidos
- disponibilza-se uma aplicação para Android/iCoiso para ler NFC e mostrar informação, fotos, imagens 3D, sei lá que mais do MOC que está à nossa frente
O que não quer dizer que não seja doido na mesma :)
Ah e tal o gajo é doido!!! :D
Isso não obriga a colocar o público perigosamente próximos das construções, ou vice-versa!?.... :P
Ainda por cima todas elas, senão também saberiam logo onde tinham de se chegar...
E por vamos ter magotes de mãos e telemóveis a chegarem-se em cima da mesma coisa...
«Isso não obriga a colocar o público perigosamente próximos das construções, ou vice-versa!?.... :P»
Depende do range mas bem notado.
No caso da caça da caça às minifigs ou dos MOCs a ideia é encontrar o tag em si e esse pode estar num pilar, numa parede, no chão - não à vista para não sumir mas por trás de qualquer coisa sólida como um acrilico com uma descrição da obra (como nos museus).
Mas já vi que a doidice tem de ser reajustada.
- um WALLY-E Mindstorms à caça de plantas em vez do line tracker do costume?
- pulseiras ou colares com tags para miúdos participarem em provas espalhadas pelo evento, a devolverem no final da prova sob pena de electrocussão?
Depende do range
Será que eu não percebi bem a parte a que se refere o 'N' na especificação NFC!? :P :)
Ou existe para aí algum FFC que eu desconheço!? ??? :D
Eu sabia que não ias ter dificuldade alguma em fazer o downsize da doidice!... ;D
NFC supostamente pode ir às 4 polegadas ou uns 10 cm, mesmo com acrilico pelo meio ter uns painéis nas paredes e esquinas parece-me razoavel para certos usos, depende claro de evento para evento - fitas separadoras não dão jeito nenhum para pendurar coisas, grades das obras talvez já dessem...
A doidice é salutar, um tipo dispara 10 ideias alucinadas e depois repensa 2 ou 3 delas. Já só me faltam 7, tu ficas como adovogado do diabo ou controlo de qualidade.
(olha que o WALLY-E talvez, talvez...)
Ahhh!! Assim é muito mais seguro!... ;D
Mesmo assim desconhecia essa façanha do NFC. :fixe:
:) Bolas pá arranja-me lá um starter pack que eu já te digo quantos milimetros dá, tudo em nome da ciência.
Não há programas de early adopters na LEGO Iberia?
E eu sei lá!? :P
Será que consigo inventar mais tempo... para introduzir o tópico e perguntar!?... :P ???
Ena, este tópico roça a ficção científica! :D 8)
NFC supostamente pode ir às 4 polegadas ou uns 10 cm[/quote]
Experimentei agora aproximar o telemóvel (com capa de silicone fina) directamente por cima do cartão do passe, e só o detectou quando chegou a cerca de 2 cm de distância... :-\
Ora bem!... é uma questão de calcularmos a área de uma superficie esférias com 2cm de raio (12,57cm2) e ver quantos telemóveis conseguimos meter simultaneamente nesse espaço.
... e depois imaginar as consequências, comparando por exemplo com esta fotografia... ;D >:D
[align=center][img width=1000]https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net/hp ... 3156_o.jpg[/img][/align]
E impedir a utilização de câmaras fotográficas... :P
Considero o vosso cepticismo perturbador :-)
Eu nao quero os tags em cima das mesas, nem pouco mais ou menos. Deem me tempo para aclarar as ideias e demonstro umas coisas mesmo com RFID, que é um supra set do NFC e no meu caso dá 12 cm no MFL.
E o BLE tb dá até 100m e com Xperia Z1 e um SBrick se fizer 15m fico contente.
Já dizia o outro, de céptico e louco... todos temos um pouco... ;D
