Maglev
Maglev
Ainda não é um MOC, apenas uma prova de conceito. Mas já voa baixinho :)
A ver se ainda consigo criar algo funcional para mostrar em São João da Madeira.
A ideia em si não é nova, fui buscar a ideia do carril a outro tipo. Mas um maglev autopropulsado 100% LEGO acho que sou o primeiro (há um maglev FLL de uma equipa de robótica feminina mas usaram electrónica adicional, sensores de efeito de Hall e electroímanes para imitar um maglev real).
O "comboio" é 100% LEGO. Os carris são essencialmente bricks 1x1 com ímanes de neodímio lá dentro. Tb funcionava com os ímanes LEGO mas não tenho que cheguem.
O "comboio" aguenta mais peso. Aguenta bastante bem um WeDo 2.0 com motor mas como é muito lento tenho de meter mais engrenagens.
Re: Maglev
E então, já pensaste nas curvas?... :D
Re: Maglev
Já.
Re: Maglev
É uma ideia com potencial, embora trabalhosa! Tenho é duas dúvidas:
  1. Da forma como construíste a hélice, há o perigo de com a força centrífuga as pás irem gradualmente soltando-se até voarem em direcção a algures. Podes querer prender as pás numa direcção que não a radial, para elas não fugirem. Que tal usar um Airjitsu?
  2. O mais importante de tudo: a cor dos bricks que usaste para os carris fluoresce sob UV? :expectation:
Já.
Mathematician's Answer. ;D
Re: Maglev
AVCampos Escreveu: É uma ideia com potencial, embora trabalhosa! Tenho é duas dúvidas:
O Airjitsu está na calha. Ou melhor, está no raio de uma caixa qualquer que não há modo de encontrar.
Assim como as pás de turbina do Education Renewable Energy, essas sei que ainda as tenho na arrecadação desde Braga.
E as capas de minifigs do Isogawa. Parece uma ideia parva mas eu quero usar um WeDo 2.0 e não queria uma torre de 30 cm em cima do maglev só para conseguir movimentar o ar.
É só ideias...
se te interessa, esta [url=http://
série de 3 MOCs de carts com propulsores[/url] refere algumas dessas coisas, inclusive as pás fugirem (já me aconteceu mas não com essas)
  • O mais importante de tudo: a cor dos bricks que usaste para os carris fluoresce sob UV? :expectation:
Não.
Ocorreu-me essa ideia mas quando comecei não tinha nada 1x1 trans-neon e ainda bem porque os trans-light-blue são baratinhos.
Tive para responder "Já...va".
Re: Maglev
Quarta etapa atingida: propulsão (fraquinha, fraquinha) e controlo remoto (WeDo 2.0)
Re: Maglev
Faz-me é confusão como é que, com tão pouco atrito (praticamente só o do ar), a hélice lhe dá tão pouca aceleração... ???
Re: Maglev
By your command!
Se leres as notas do video no Youtube tenho um link para um tipo com trabalhos espectaculares em propulsores LEGO (tanto para água como para ar), já andava por lá a buscar inspiração e esta versão é a melhorzinha que consegui até agora.
O conjunto motor + bateria LiPo do WeDo 2.0 não gera torque suficiente para a hélice se desmanchar - antes pelo contrário: se a bateria não estiver completamente carregada a tensão cai e o SmartHub desliga o motor por umas décimas de segundo (vê-so bem no final do filme).
Tal como digo nas notas, tenho grandes esperanças para o BOOST que sai em Agosto - com 6 pilhas AA e um motor melhor sou bem capaz de chegar aos 3-4 m/s.
Re: Maglev
Estás a esquecer-te do peso extra queimo bónus do hub do boost... :P
Aquilo foi mesmo mais uma ideia muito triste da LEGO... :notcool:
Re: Maglev
Leve, leve é usar uma bateria PF recarregável e um receptor IR ou um SBrick... mas aparentemente o "vagão" ainda aguenta bastante peso.
Re: Maglev
Os 2 motores interiores? Tens razão, esqueci-me.
Mesmo assim acho que aguenta.
Tens razão mas quero a coisa controlável (programaticamente, provavelmente por um EV3) e por agora 100% LEGO (no que diz respeito ao veículo). Por IR é possível mas ia-me dar trabalho extra que não quero ter até São João da Madeira.
E olha que não sei se o SmartHub WeDo 2.0 não pesa menos que a bateria PF LiPo, quase de certeza pesa menos que a bateria e o receptor IR (não encontrei na net o peso do SmartHub).
Re: Maglev
Mas olha que o SmartHub só dá no máximo 4.5 V, enquanto uma bateria PF dá 7,4.
Re: Maglev
Correcto. E nem dá 4.5 V, apenas 3.7V.
Mas como só referiste peso não entrei por aí.
Também já não estou muito preocupado com o peso, é possível até mais peso mesmo com este desenho e se necessário meto mais 4 ou 8 ímanes para mais umas dezenas de gramas. Agora o meu foco vai ser:
- aumentar o comprimento dos carris
- melhorar a eficiência do propulsor e reduzir o estremecimento
- desenhar um corpo não demasiadamente feio para o maglev
- meter um EV3 a comandar isto com uns sensores em cada extremidade dos carris
Re: Maglev
Só agora me deparei com esta thread.
A ideia está muito bem esgalhada mas não estou bem a perceber que raio de ímanes usaste nos carris...  :-\
Re: Maglev
