[IR] Um comando que os comande a todos
Os que tiverem participado nas BRInCKA's mais recentes talvez conheçam o 2949LEGO DUPLO RC Dozer, costumo levar os dois exemplares que comprei por uma pechincha numas férias no Algarve e que faz as delicias dos mais pequenos na mesa DUPLO ou na Technic:
Descobri que este conjunto utiliza o mesmo protocolo de infra-vermelhos utilizado nos comboios RC, no Bionicle Manas, no RC Nitro Flash e no MINDSTORMS Spybotics. Foi o primeiro protocolo RC por IR que a LEGO implementou mas teve pouco sucesso e foi pouco depois substituído pelo Power Functions IR que ainda hoje existe (como no 42065 Tracked Racer).
Bom, enquanto tentava recuperar o MINDSTORMS Spybotics descobri como snifar o protocolo com um Arduino, consegui replicar os sinais com um Arduino e com um Raspberry Pi e finalmente consegui entender o formato e convertê-lo para o formato LIRC (usado em Linux para gerir os comandos IR).
Como anteriormente já conseguia controlar PF IR a partit de um PC (ou EV3) fundi ambos os protocolos e consigo agora controlar TODOS os dispositivos IR da LEGO:
Ironia das ironias, o DUPLO RC Dozer é o único que não reage bem aos meus comandos, tem uma tendência irritante para empancar ao fim de uns poucos comandos. Pode ser que consiga melhorar a coisa mais tarde.
Oportunamente experimentarei o método com um RC Nitro Flash e com um RC Train.
Muitos mais detalhes no blog, código no GitHub:
http://ofalcao.pt/blog/2017/decoding-ol ... d-protocol
https://github.com/JorgePe/ir-spybotics
Não posso esquecer os devidos agradecimentos ao código aberto de:
- Conor Cary
- Diomidis Spinellis
Última edição por CyberX em 12 nov 2017, 18:56, editado 1 vez no total.
Re: [IR] Um comando que os comande a todos
Isto tem um nome...
Muito tempo livre!!!.... ;D ;D
Xalente! :clapping: Protocolos IV por protocolos IV, fica só a faltar o RCX/Scout e tens aí o verdadeiro "to rule them all". 8)
Isto tem um nome...
Muito tempo livre!!!.... ;D ;D[/quote]
Cheira-me que queres impingir mais um "voluntariado" de hacatão de Java... :D
O que queres tu dizer com fica a faltar?  >:D
Ontem (ou foi já hoje?) t ambém me cheirou.
Eu agora hacatões só python ou quando muito Arduino C
(embora para gerar os timings PF tenha corrido hoje um programa java... mais uma vez uma dor até perceber como raio se corria aquilo)
Bem, não mencionaste esse protocolo na mensagem inicial... :angel:
Eu agora hacatões só python ou quando muito Arduino C[/quote]
Eu estou interessado em aprender Python para EV3 mas não seria justo cair de pára-quedas num hacatão sem ter tido a pachorra de ler sobre isso nem praticar alguma coisa. :-[
Por falar nisso... Não te esqueças de me enviar as tuas notas sobe a instalação/configuração do ambiente com o Eclipse, sff.
By your command:
Código: Selecionar todos
leJOS - 5 de Abri l  2017
Eclipse:
download + extract  "eclipse-java-neon-3-linux-gtk-x86_64.tar.gz" (168.1 MB)
duplo click "eclipse"
default Workspace: /home/jxpereira/workspace
mas deixei checked "Use this as the default and do not ask again"
"Welcome screen"
plugin:
Help > Install New Software > Add
Location: http://www.lejos.org/tools/eclipse/plugin/ev3/
check "leJOS EV3 Support" (inclui apenas o plugin, "0.9.1.201511161011")
Next
Review, Next
Review Licenses, I accept..., Finish
Warning: "... unsigned content..." OK
Restart Eclipse? yes
Window > Preferences > leJOS EV3
EV3_HOME: /home/jxpereira/Downloads/LEGO/LeJOS/leJOS_EV3_0.9.1-beta
x Run Tools in separate JVM
x Run program after upload
New Project (LeJOS EV3 Project)
Project Name: Plugin Test
Finish
seguir https://sourceforge.net/p/lejos/wiki/Developing%20with%20leJOS/
não pesco nada mas passei um programa main que gera lixo [7 meses depois acho que no ecran do EV3] :
// Inicio
package plugin_test;
import lejos.hardware.lcd.LCD;
import lejos.utility.Delay;
public class test {
	public static void main (String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		LCD.drawString("I hate Java but I am stubborn!", 0, 4);
		Delay.msDelay(5000);
// Fim
diz "unsupported major.minor version" ??
tive de forçar Java 1.7
"You need to tell Eclipse to compile Java 7 compatible byte code. Go to Windows -> Preferences -> Java -> Compiler and set "Compiler compliance level" to 1.7."
Basicamente instala o Eclipse, adiciona o plugin do LeJOS e vai a "Windows -> Preferences -> Java -> Compiler" e muda "Compiler compliance level" para  "1.7."
Isto do Compliance Level 1.7 porque o Java que terás enfiado na imagem do cartão microSD é 1.7, no meu caso foi
"ejre-7u60-b19-ejre-7u60-fcs-b19-linux-arm-sflt-headless-07_may_2014.tar.gz"
A partir daqui foi mesmo só problemas com o Java em si e não com o Eclipse.
Última edição por CyberX em 13 nov 2017, 07:31, editado 1 vez no total.
[member=85]AVCampos[/member] Por acaso já capturei os sinais do Comando IR do RCX/Scout e consigo replicá-los, mas por enquanto só com o Arduino.
Como eu quero o LIRC (por razões que hei-de explicar daqui a uns dias) preciso de entender os resultados, talvez me possas ajudar mais rapidamente que o Google.
Um botão do comando RCX gera 100 "toggles". Assumindo que 1 bit dura 417 us consigo converter o "A Forward" para uma sequência de 221 bits. É muito bit para o LIRC, não que seja impossível mas é muita coisa, 92.158 milisegundos para enviar um simples comando.
O comando em si, de acordo com a teoria, tem «apenas» 11 bytes:
55 FF 00 D2 2D 00 FF 08 F7 DA 25
(header + mensagem = D2 00 08 + chksum = DA, sendo que tanto para a mensagem como para o chksum cada byte é seguido do seu complemento)
Juntando um start bit, um odd parity bit e um stop bit a cada byte dá 121 bits, ligeiramente mais de metade do que eu apanho.
A minha pergunta é:
Tens ideia se o commando RCX envia a mesma mensagem mais que uma vez?
Queres dizer se envia um comando de "start" quando se prime o botão e "stop" quando se larga? Tenho idea de que transmite continuamente enquanto o botão está premido.
Em todo o caso, nunca mais consegui encontrar o meu comando, portanto não consigo confirmar. :'(
Essa era uma hipótese (o comando dos Manas e dos RC Nitro Flash faz mais ou menos isso).
Outra hipótese era simplesmente enviar várias vezes o comando só porque alguém na LEGO achou que sim.
Consegui identificar o header no meio de tanto bit e efectivamente tenho dois headers em cada uma das minhas capturas.
Pelos vistos o sketch de Arduino que eu estou a usar pára a captura no byte #100 e por isso a segunda mensagem está incompleta (e desconheço se virão mais mensagens depois desta mas também não é importante).
Cortei o resultado da captura no início do segundo header e testei, funciona.
Assim tenho 6 comandos:
A Fwd com 58 toggles
A Rev com 54
B Fwd com 52
B Rev com 58
C Fwd com 54
C Rev com 54
Mastigando isto entre folha de cálculo e python dá só para o primeiro comando, "A Fwd":
- tem 121 bits como previsto
- em binário:
0101010101101111111111000000000110010010111101011010011000000000110111111111100001000001011101111010010110110101010010001
- em hexadecimal:
0xaadff80325eb4c01bff082ef4b6a91
Se não me tiver enganado em nada é só meter isto no ficheiro de configuração do LIRC com mais meia dúzia de parâmetros.
To be continued...
[member=85]AVCampos[/member] case closed, agora é mesmo universal.
O formato tipico do LIRC não prevê comandos com mais que 64 bits e como o RCX e o Scout usam 121 não deu para usar duma ponta à outra o mesmo método que usei para o outro protocolo.
Felizmente o LIRC prevê um modo "raw codes" para comandos mais tagarelas como certos aparelhos de ar condicionado e lá consegui safar-me com um workaround na parte final.
Amanhã publico o método e o código.
Próximo passo: reforçar o meu transmissor LIRC ou arranjar um mais abrangente (o meu tem um alcance de cerca de 3 metros mas os LEDs têm uma abertura de apenas +/- 10º, tenho de colocar mais LEDs para abrir o leque e isso obriga-me a aumentar a potência).
Podes lixar o topo aos LEDs para não fazer tanto efeito de lente, mas naturalmente a luz vai sair mais espalhada e portanto pode ser preciso à mesma mais LEDs.
Conforme tinha dito, a explicação de como utilizar o LIRC com o RCX ou o Scout:
http://ofalcao.pt/blog/2017/decoding-rc ... d-protocol
no final do artigo tenho os links para 3 ficheiros de configuração que permitem utilizar o LIRC para controlar:
  • LEGO OLD IR
  • LEGO PF
  • LEGO RCX
Mais tarde hei-de acrescentar outros ficheiros de configuração (o PF por exemplo, é tudo-ou-nada, não é o ideal para controlar comboios PF, para isso preciso PWM).
O ficheiro para LEGO RCX ainda não está completo, só permite controlar motores, falta-me adicionar os comandos para execução de programas e som. Um dia destes, quando tiver oportunidade, agora tenho outra coisa em mãos.
Antes que venham dizer que "ah e tal não é completamente universal, falta o EV3", testei com meu EV3 a correr o programa de origem que permite o comando por IR e funciona tb (o comando IR do EV3 é um comando PF disfarçado por isso basta enviar comandos PF).
