E se...
E se...
De repente alguém soubesse de uma boa ideia de criar um motor para utilizar num monocarril tipo um existente no livro de instruções 242?
http://www.peeron.com/scans/242-2/20/
Fica o desafio  :expectation:
Re: E se...
Não vejo imagem... é o quẽ?
Re: E se...
Eu fiz visualizar antes, também não apareceu mas pensei que fosse do burrophone.
É um monocarril que se move nos carris dos 4,5 V. As rodas dentadas da altura (1971) estão colocadas na vertical. Falta apenas uma força motriz.
Estive a observar a Big Wheel da Creator (10247) e o sistema que usam - eixo de motor ligado a roda - fez-me pensar neste monorail.
Re: E se...
Aos 9:45 deste video:
[youtube]ZzFqUEbmaMA?t=585[/youtube]
Re: E se...
Quase de certeza que o monocarril de 1970 só consegue andar em círculos, pois provavelmente tem o motor encostado apenas do lado interno do carril (na altura não havia engrenagens suficientemente compactas para levar o movimento ao outro lado do carril e caberem dentro da locomotiva), e a curva obriga-o a estar permanentemente em contacto.
