[MOC] SandCat III
[MOC] SandCat III
Com um grande bocado de sorte, ainda haverá um ou outro PLUGuiano que se lembra do SandCat:
Depois dele, experimentei uma segunda versão - sem grande relevância - em que a principal diferença estava no posicionamento dos motores, cada um deles com transmissão directa a uma das rodas dianteira e traseira, à moda do LEGO Tracked Racer.
Depois, chegou o S-Brick, e com ele a oportunidade de experimentar o novo tipo de controlo. Foi assim que resolvi inventar de raiz este SandCat III, que tem muito pouco a ver com os anteriores.
Com esta versão, voltei a colocar os motores PF em paralelo, com a transmissão em ângulo recto para as rodas traseiras e usando as engrenagens "4 Knob" para uma maior robustez.
A bateria PF foi substituída pela caixa de pilhas, mais pesada mas um pouco mais "musculada"... e também mais fácil de inserir neste novo chassis e com um perfil mais baixo.
O chassis, que no modelo original era principalmente composto por bricks Technic, é agora inteiramente studless usando apenas beams, liftarms e respectivos elementos de ligação.
A carenagem é essencialmente semelhante à original, embora com as necessárias adaptações ao novo chassis.
ESPECIFICAÇÕES:
Chassis:                      Estrutura de nível único em "Technic beams".
Fonte de energia:      Caixa PF de 6 pilhas AA.
Motorização:              Dois motores PF tipo-M, montados em paralelo.
Transmissão:              Rodas traseiras.
Controlo:                    Bluetooth, via S-Brick.
DIMENSÕES:
Comprimento total:    28 studs
Largura total:              19 studs (incluindo as lagartas)
Altura total:                11.66 bricks
NÚMERO DE PEÇAS:
225 (excluindo as lagartas), 303 (incluindo as lagartas)
ANO DE CONSTRUÇÃO: 2018
ImagemImagem
ImagemImagem
Faça-se luz!
ImagemImagem
Um outro fato, pronto a estrear...
ImagemImagem[/align]
Última edição por JMCampos em 14 nov 2018, 16:26, editado 1 vez no total.
