Relé LEGO
Relé LEGO
Há uns tempos nas experiências com ignitores e geradores de fumo precisei de accionar um circuito que usasse uma alimentação diferente da habitual - no caso o controlo remoto era Power Functions e usava também uma LEGO Power Functions (digamos 9V) mas eu precisava de uns 15 Volt por isso usei um transformador ligado a um interruptor Power Functions para não misturar as alimentações. Em electrotecnia chamamos-lhe um relé.
Quando comecei o monorail Conveyex decidi usar Powered Up mas o Hub como tem apenas 6 pilhas AAA é fraquinho e com dois motores de monorail, uma locomotiva e quatro carruagens e mais "umas coisinhas" era impraticável.
Por isso recuperei o relé mas agora com Powered Up embora também possa ser usado com Power Functions, MINDSTORMS, WeDo... Penso que será util a qualquer um que queira simplesmente controlar o estado LIGADO / DESLIGADO de um ou mais dispositivos eléctrico LEGO. A vantagem com Powered Up é poder poupar a bateria ao Hub e não ser necessário fazer ou modificar cabos LEGO - algo 100% puro (estou a ficar velho).
O artigo no meu blog: https://ofalcao.pt/blog/2019/lego-powered-up-relay tem também o ficheiro LDCad e as instruções em PDF para quem quiser.
Última edição por CyberX em 08 jan 2019, 14:59, editado 1 vez no total.
Re: Relé LEGO
É uma boa solução enquanto [modo_figas]aparece uma versão mais potente do hub e com mais outputs[/modo_figas]. :fixe: Desconfio que deve ser possível controlar mais que um interruptor PF com um motor PUp, mas certamente será um mecanismo bastante maior e mais complicado, e assim de repente não estou a ver como se poderia fazer.
Mas não se pode reproduzir o teu mecanismo: onde é que conseguimos arranjar motores PUp e interruptores PF pretos? >:D
Re: Relé LEGO
Foi para baralhar os piratas chineses :D
Mudei as cores às peças todas no LDCad para ficarem iguais às do meu protótipo mas nem me preocupei com os dispositivos eléctricos, ficaram com a cor 'default'. E olha que para 2 dias de experiência com o LDCad não foi nada mau, passei as primeiras horas só a tentar endireitar peças e corrigir a perspectiva.
Re: Relé LEGO
Aplicação prática no Conveyex:
Acabaram-se (por agora) os cabos modificados. A única coisa não-LEGO no projecto Conveyex são as peças 4DBrix.
