Fichas "RJ-12" para NXT e EV3
Vi no feisbuc isto: há à venda fichas "RJ-12", daquelas com a patilha chegada para o lado, para se cravar em cabos e usar com o NXT e o EV3.
https://www.aliexpress.com/item/50PCS-l ... 72190.html
Pode ser que vos interesse. Por um pouco mais, até têm em vermelho!
[edit] Não é RJ-11, é RJ-12.
Última edição por AVCampos em 18 jan 2019, 09:59, editado 1 vez no total.
Re: Fichas "RJ-11" para NXT e EV3
Bem, já precisei destas fichas para isso mas desenrasquei-me na altura.
Suponho que é também preciso comprar o alicate de cravar para este modelo de ficha.
Entre o trabalho que é cravar uma ficha e cortar um cabo original, descarnar os fios e soldar uma extensão não vejo grande diferença. Eu prefiro cortar e soldar.
[quote="csiquet"]
Tanto quanto sei, a única diferença entre as fichas RJ-11 e estas é a patilha descentrada, portanto imagino que um alicate normal que dê para RJ-11 também dará para aqui.
Então e ter cabos em massa para os vários motores e sensores? Ou então ter duas "batatas" feias de manga termo-retráctil no cabo que "spliceaste" para o expandir. ;)
AVCampos Escreveu: Tanto quanto sei, a única diferença entre as fichas RJ-11 e estas é a patilha descentrada, portanto imagino que um alicate normal que dê para RJ-11 também dará para aqui.
Nop.
Mas lembro-me de ter visto um truque qualquer para conseguir que um alicate normal cravasse esta RJ12 modificada. Lixei 2 ou 3 fichas assim, antes de me converter ao corte e costura.
Mantenho: _para_mim_ o trabalho de cravar cabos é semelhante ou pior ao trabalho de soldar fios. Se tiver de o fazer em massa prefiro de longe o corte e costura.
Se o cabo e a manga forem ambos preto e o trabalho feito com atençao não ficam batatas.
Mas podes sempre mandar vir cabos completos do tamanho que queres, salvo erro da Mindsensors. Mas não volto a fazê-lo, abaixo os créditos e as alfândegas!
Era na página do Philo que ele explicava como alterar um alicate RJ-11, para cravar fichas NXT/EV3.
http://www.philohome.com/crimp/crimp.htm
Eu no entanto comprei um alicate que dá para o efeito. Só já não sei aonde... :P
Re: Fichas "RJ-12" para NXT e EV3
Por falar mais ou menos nisto, estive hoje a preparar uns componentes para ligar ao LEGO, e deparei-me: se há equivalentes "third-party" para as fichas RJ-12 do NNXT, será que também há para Power Functions?
Sempre me sentiria menos mal do que estar a cortar cabos LEGO bons e caros.
Há e não há.
Na mesma loja chinesa das fichas PF2 havia cabos assemblados PF. Mas pelo aspecto da coisa, eram cabos cortados de motores ou sensores PF (provavelmente com defeito ou avariados):
Vê as coisas do ponto de vista positivo: é 100% LEGO e reutilizaram cabos em vez de deitar para o lixo :)
Mas não sei qual é o problema de cortar um cabo LEGO. Continua a funcionar e se já vais mesmo utilizar com electrónica terceira poirque não hás de adequar o teu LEGO à coisa? Não é propriamente a mesma coisa que cortar um plate 2x6 para ter um plate 2x5 para tirar vantagem de um MOC qualquer xpto
