[Questão] Fio LEGO
[Questão] Fio LEGO
Os mestres aqui do síto conhecem algum fornecedor aqui no burgo onde se possa adquirir fio semelhante ao LEGO? O bricklink diz-me que o maior fio (string) tem 5 metros e sou capaz de precisar de um poucochinho mais, atar vários não é opção.
BAndy
Re: [Questão] Fio LEGO
Mensagem por BAndy »
Sabes +/- que tipo de fio é? ou semelhantes?
Bruno Diogo
www.brunodiogo.pt
www.fb.com/brunodiogo.pt
Nop.
A última grua Technic (2018) tem este de 300 cm, "espessura média"
x77cc300
O maior que conheço é o das grandes gruas anteriores, "espessura fina", tem 5 metros mas a última vez que foi vendido num set foi em 2006:
x77ac500
Este de 5 metros talvez chegue mas custa 10€ mais portes, é um exagero por um "talvez" ainda para mais quando o de 3 metros arranja-se por pouco mais de 1€.
Estive hoje no Bricomarche mas o fio de poliester ou lá o que e (fio de pedreiro) não presta, desmancha-se todo. Penso que o fio LEGO não será 10' sintético e tenha algodão.
Encontrei este post que recomenda os fios Atwood nano e micro.
O nano é este:
https://atwoodrope.com/collections/nano ... cord-black
[img width=400]https://cdn.shopify.com/s/files/1/0838/ ... 1510863749[/img]
tem um diâmetro de 0.75 mm e é feito de Polyester / Nylon (não consigo perceber se uma mistura ou se haverá de um tipo e do outro)
A grande vantagem parece ser que é "entrançado" em vez de torcido (o que experimentei hoje era nitidamente torcido) e por isso menos elástico e com menor tendência para desfiar.
Existe um fabricante (ou importador e distribuidor) em Cortegaça que nem é muito longe de minha casa mas não me parece que tenha venda ao público.
Enquanto não encontro uma loja, estou-me a desenrascar no TATU com fio de algodão da secção de costura do hipermercado mais próximo:
[img width=600]https://66.media.tumblr.com/267e97c8501 ... p_1280.jpg[/img]
Funciona, apesar de ter alguma elasticidade.
Ao fim de uns minutos de utilização começam-se a ver alterações no aspecto do fio. Não necessariamente danos mas o fio já não está homogéneo (lado direito da foto, sobre o carril):
[img width=600]https://66.media.tumblr.com/2ac881b569d ... p_1280.jpg[/img]
Se encontrares diz-me que também tenho interesse em encontrar algo muito semelhante ao fio do lego e que tenha pouca elasticidade.
gads Escreveu: Se encontrares diz-me que também tenho interesse em encontrar algo muito semelhante ao fio do lego e que tenha pouca elasticidade.
Só agora reparei que fiz o comentário do fio noutro sítio por isso copio para aqui:
Entretanto encontrei no Leroy Merlin rolos de fio de nylon e/ou polipropileno, de 1.5 mm (um pouco mais grossos do que gostaria mas no limite do aceitável para o meu caso).
Pelo menos um deles diz explicitamente "weaved" (teado? tecido? por oposição a entrançado) só que é branco. Trouxe para experimentar mas ainda não tive tempo. Os outros havia em branco também e riscado, penso que preto/amarelo e preto/tijolo.
Entretanto andei a chafurdar na loja da LEGO e vi alguns tipos de fio longo das gruas Technic:
- "String Poly 0.5 mm on spool" com o Design ID 56823 (infelizmente vários tamanhos têm todos o mesmo ID, tal como os de 500 cm e de 420 cm i.e. x77ac500 e o x77ac420... e Out of Stock)
- A actual grua vermelha TT 42082 tem um novo Design ID 37597  "String, DIA. 1,0 mmm" (corresponde ao x77cc300, 300 cm) e também Out of Stock
O que se aprende daqui:
- o fio Technic actual tem 1 mm de diâmetro e provavelmente é também "poly" o que provavelmente significará "poliester" mas tb pode significar "polipropileno"
E o fio do set de Bombeiros 60216 diz especificamente
"60 % COTTON40% POLYESTER 0,5MM,0,5M " (ID 31865)
pelo que o "poly" dos Technic deve mesmo ser poliester.
luiscorreia
Mensagem por luiscorreia »
CyberX, como se chama essa empresa em cortegaça?
Se for Cortegaça, em Esmoriz, Ovar, pode ser que consiga ajudar...
luiscorreia Escreveu: 18 jun 2019, 23:01 CyberX, como se chama essa empresa em cortegaça?
Olha queres lá ver que... E não é que há mais que uma Cortegaça?
Soumacor
http://www.sousamarques.pt/produtos/cor ... npoliester
Pelos vistos é Esmoriz e não Sintra.... um pequeno desvio :D
