NXT-G v1.1 released
NXT-G v1.1 released
A LEGO já lançou o NXT-G v1.1!
http://www.legoeducation.com/store/deta ... 437&bhcp=1
"This upgrade to the LEGO® MINDSTORMS® Education Software offers:
    * Optimized performance and speed
    * Memory compression (frees up 30 kb of useable memory on the NXT Intelligent Brick and shrinks sound files by 40%)
    * NXT-G, which features intelligent scroll plus more than 100 other enhancements
    * Compatibility with Windows Vista and the new Intel-based Macintosh systems"
Aparentemente disponibiliza bastastes melhorias e custa $19.99
Tanto qt já tinha lido algures stará disponível gratuitamente para quem comprou o NXT mais recentemente.
Boa oportunidade para os sócios da PLUG que compraram o NXT na última encomenda ;D.
Porque não contactam o 'Costumer Service' da LEGO a perguntar o que é necessário para obter(e)m(os) o referido upgrade?
http://www.lego.com/eng/service/contactus.asp
Re: NXT-G v1.1 released
Isso são boas notícias.
Um amigo meu fã dos mindstorms ficará contente de saber a notícia :)
A meu ver, o NXT tem um problema que eu ainda não consegui perceber a razão de tal limitação...
Porque é que o NXT apenas tem 256KB de memória?!?
Parece que estamos a falar de um velhinho spectrum...
Não acredito que uma memória ligeiramente maior tornasse o produto tão mais caro...
E não me refiro a gigas, mas apenas a 1 ou 2 megas...
Veja-se os exemplos dos telemóveis e outros dispositivos do género...
Já nem falando da opção de incluir um cartão externo (tipo um cartão SD ou afins)...
Alguém sabe a razão de terem usado uma memória tão pequena?!?
Realmente é um mistério... ??? :(
Também já comentei esse facto aqui no forum entre outras idiotices, adoptadas na concepção do dito cujo.
http://www.plug.pt/forum/http://localho ... 89#msg2289
http://www.plug.pt/forum/http://localho ... 20#msg2320
Li já não sei onde acerca do desenvolvimento do NXT que os AFOL's que foram consultados sobre o assunto gostariam de ter visto mais coisas implementadas, e o exemplo de que me lembro é um número maior de outputs. Ao que parece, teve de haver um compromisso entre funcionalidades e custo... :-\
Para além disso, se o NXT já tivesse tudo, o que poria a LEGO no seu sucessor? Talvez slot para cartões de memória, ecrã a cores, sensor de GPS, câmara digital, alimentação externa com bateria Li-Ion equivalente à dos computadores portáteis, mais outputs, actuadores pneumáticos... ;D
Já agora, há maneira de no NXT-G fazer "enable/disable" de um conjunto de blocos a partir de uma linha Boolean? Já por várias vezes ter-me-ia dado jeito fazer isso no LabVIEW (em que é baseado o NXT-G), e não encontro nada que faça isso! :-X
No LabVIEW, com um parametro do tipo boleano, podes fazer o programa passar num conjunto de blocos ou não com uma estrutura tipo 'Case'. Serve!?
O NXT-G tb deve dar para fazer a mesma coisa. Agora só indo ver, mas vim aqui apenas no meio das (des)arrumações, que estou a fazer, para ir de férias daqui a umas horas... ;D
... mas levo o laptop e a PLUG atrás!... ;).
Última edição por Conchas em 25 ago 2007, 00:58, editado 1 vez no total.
E não é que funciona!? :D Mil obrigados!
Falta só experimentar no NXT-G, mas, não tendo eu o respectivo hardware, acho que nem vale a pena ter o software...
donnye
Mensagem por donnye »
Obrigado pela informação Conchas, mandei um mail para a LEGO, telefonei para a LEGO Direct et voilá o meu upgrade já vem a caminho  ;D . Dentro de 10 dias já o devo ter.
Muito Obrigado  ;)
PS: As senhoras inglesas da LEGO Direct são mesmo cómicas a falar português, fiquei apaixonado por aquele "xau xau" loool
Provávelmente falaste foi com uma Espanhola ;)
Qd receberes o CD, não te esqueças dos restantes PLUGuianos... ;-)
donnye
Olá,
Já tenho o cd do NXT-G V1.1
Ainda não tive tempo para o experimentar mas do que vi depois de o ter instalado os ficheiros de som vêm mais compactados (tipo 4kb) e já tem os módulos para os novos sensores que foram lançados.
Quando tiver um teminho experimento e se encontrar algo de diferente digo.
Cumprimentos,
David
N19h7M4r3
Mensagem por N19h7M4r3 »
Eu Recebi Hoje 1 CD tambem... estranho é que eles dizem que enviaram 2, ja que também tinha pedido um para o Gustavo XD
vou enviar outro émail logo, hoje não consigo ver o novo software, ja alguem o usou para fazer algo em concreto?
Ja notaram algumas diferenças?
Ainda não usei, mas as diferenças notórias deverão ser as que estão indicadas mais acima.
O donnye, mas acima tb confirmou algumas delas.
Já agora, tiveram de comprovar de alguma forma, que compraram o NXT a partir de uma determinada data, ou foi só telefonar e pedir?
donnye
Olá Conchas,
Eu quando telefonei pdiram-me o nome, morada e a data aproximada de compra. Depois ela foi confirmar ao sistema e fez o pedido do novo cd e enviou.
Foi só isso.
Cumprimentos
Mas como compraste pela PLUG (não foi esse o caso?), que raio de nome poderia ela ter ido confirmar ao sistema... ;)
donnye
Não eu comprei através da LEGO shop.
Nõ sabia que também dava para comprar através da PLUG..... Always learning ;)
Apenas se fores sócio da PLUG, por forma a participar nas compras conjuntas a preços mais convidativos.
Não sei se é o caso!?
