[GBC][MOC] Nora
[GBC][MOC] Nora
Mensagem por CyberX » 08 set 2019, 01:19
Há cerca de 6 anos atrás, um pouco antes de entrar para a PLUG, andei uns dias esgazeado com videos de GBC e deu-me para querer fazer um também. Como achava o fluxo das bolas semelhante ao da água e alguns Módulos que vi eram até semelhantes a engenhos (como o parafuso de Arquimedes) decidi fazer uma Nora.
Só que nunca funcionou lá muito bem por isso acabei por pô-la de lado e por lá ficou a apanhar pó.
Até que hoje decidi recuperá-la e afinal nem foi necessário muito trabalho, apenas uma modificação nos alcatruzes (estava a usar 2 discos "boat stud" e passei a usar apenas 1) e no ponto de saída das bolas (estava a fazê-las subir até aos 90º mas agora saem um pouco antes, por uma abertura lateral).
Ainda precisa de uns afinamentos para evitar dois probelmas típicos de GBC:
- que as bolas encravem (acontece-me para aí de 5 em 5 minutos)
- que as bolas se percam (perco uma de 2 em 2 minutos quando meto 4 no loop, menos frequentemente com 2 bolas apenas)
No video não dá para perceber muito bem mas desenrasquei uma superficie em quarto de círculo, por onde as bolas sobem, fazendo um género de corrente com elos compostos de liftarms 3L:
Aqui montada (vê-se mal, há 6 anos a qualidade do fotógrafo era idêntica à de hoje e a máquina fotográfica era ainda pior):
Jorge Pereira - sócio 159
http://ofalcao.pt/
Re: [GBC][MOC] Nora
Mensagem por gads » 08 set 2019, 12:40
Muito fixe!
GDC é algo que me fascina mas todas as experiências que fiz acabaram no pote das ideias que não funcionam :'(
Re: [GBC][MOC] Nora
Mensagem por AGarcia » 09 set 2019, 13:04
Muito fixe!
Re: [GBC][MOC] Nora
Mensagem por CyberX » 11 out 2019, 00:05
Fiz algumas modificações:
- dupliquei o número de braços e de alcatruzes da nora, o que além de permitir transferir mais bolas sem aumentar a veocidade evita que as bolas fujam no sentido errado - quando o tentam fazer agora vem já outro braço que as apanha
- acrescentei um "cesto de entrada" que só deixa passar uma bola de cada vez (baseado numa ideia que gostei muito usado pelo Sawyer no seu módulo "Lego GBC Cardan Lift Miniloop #2" - https://youtu.be/l3D2fp1-gNM) e assim evita o congestionamento e a maioria dos encravamentos que ocorriam
- coloquei um liftarm curvo que evita que os braços da nora encravem ao roçar a estrutura
- coloquei 3 pinos Technic longos que evitam que algumas bolas simplesmente atravessem a nora de uma lado ao outro passando por entre os braços
- troquei os pins Technic com frição por pinos sem frição na "corrente" de modo a ficar mais flexível
No geral ficou bem melhor e por isso fiz um circuito fechado para testar:
Ainda falta colocar uma clutch gear algures para evitar que a nora parta alguma coisa nas situações (felizmente raras) em que uma bola ao entrar na nora fica presa entre a estrutura e o alcatruz e eliminar um dos motores.
http://ofalcao.pt/
Re: [GBC][MOC] Nora
Mensagem por gads » 11 out 2019, 09:15
Espectáculo :clapping: :clapping:
Re: [GBC][MOC] Nora
Mensagem por AGarcia » 11 out 2019, 13:07
Muito bom!
Cassiebsg
Re: [GBC][MOC] Nora
Mensagem por Cassiebsg » 11 out 2019, 17:29
Espetacular! :fixe: :clapping:
Estou sempre numa de querer fazer um modulo, mas acabo sempre por nem começar...quem sabe um dia destes? ;)
