[ideia] Cobertura em abóbada
Isto surgiu-me a inspiração enquanto andava às voltas com uma necessidade de fazer umas entradas para o Rockódromo e uns apeadeiros para o SATU:
Um par de carris de montanha russa tem 32 studs de envergadura e mais ou menos 3 studs de largura, para pô-los lado-a-lado sem deixar folga significativa usei jumpers, de modo que 4 cabem numa espaço de 13 studs:
Infelizmente não há flags 2x2 trans-light-blue (há umas trapezoidais mas não agarraram tão bem e além disso não tapam completamente o espaço) por isso usei no topo (ao centro) LBG.
Ainda ensaiei uma alternativa: aumentar a energadura para 33 studs com um stud a mais ao centro de modo a poder usar os mesma tiles 2x3 com clip que uso no resto da estrutura:
mas para continuar a caber num espaço de 32 studs tenho de fazer batota e arquear um pouco a estrutura. Não fica instável mas os puristas não vão gostar.
Se quiserem dispensar a trave do meio, basta usar uns plates 2x2 a juntar cada par de carris, a coisa deve aguentar-se só com as traves laterais.
Última edição por CyberX em 10 jan 2020, 15:05, editado 1 vez no total.
Re: [ideia] Cobertura em abóbada
Mensagem por agadoijo »
Cria um efeito muito fixe!
:clapping:
Será que funciona ao contrário? Em que o apoio é apenas na parte central?
agadoijo Escreveu: 10 jan 2020, 14:41 Cria um efeito muito fixe!
:clapping:
Pilares apenas a meio? Estou certo que sim, isto não é pesado. Até estou a pensar nisso para os tais apeadeiros, com linhas a passar de cada lado.
Mesmo assim deves precisar das traves laterais, para evitar que "abram" nas pontas.
Além disso, apesar de não ter jumpers duplos 3x1 para testar, penso que as traves ficarão melhor com essas peças e talvez se consiga uma estutura mais ligeira nas laterais.
Gostei do conceito!
ficou muito engraçado :clapping:
Entretanto, há algo que me está a melgar o juízo... Não dá para inverter o sentido das "telhas" a fim de não entrar água no edifício? :P ;D
eh eh
tive esse dilema
Telhas por cima em vez de por baixo para a chuva não passar...
telhas por cima e não por baixo...
argh, não consigo dormir
de facto resolve o problema da chuva mas a primeira opção tem um design mais engraçado...
Que se lixe a chuva ;D
Hmm... e que tal uma plate 2x2 a unir os dois rails e depois quatro tiles 1x4 em transparent blue a sair para cada lado? Não fica muito estável... mas penso que terá altura suficiente para os encaixes... vai é ficar muito liso no tipo... 8 studs tiled.
Também deve funcionar uma hinge e encaixares as flags pela parte de baixo ficando os clips no ar... assim já consegues curvatura, mas poderá ficar esquisito os clips agarrados a nada...
gads Escreveu: 15 jan 2020, 09:17 de facto resolve o problema da chuva mas a primeira opção tem um design mais engraçado...
Foi mais ou menos o meu pensamento
CyberX Escreveu: 15 jan 2020, 10:07
Talvez... mas mantenho o meu pensamento: que se lixe a chuva. Até gosto das flags LBG ali e já tenho o material todo.
