[Not my MOC] LPE Car
Encomendei um LPE há mẽs e meio ao LPE Power.
Digamos que se viesse a pé da Eslovénia era capaz de já cá ter chegado.
Por isso cá vai o plano B para demonstrar o ar comprimido como energia alternativa em Oeiras:
O carro foi copiado de um tal Louskam no brickshelf.
A bomba manual já tinha publicado por cá, foi copiada do Philo.
O rolo de tubo preto tem 5 metros, evidentemente não é LEGO mas é compatível, foi adquirido numa loja online holandesa que vende entre outras coisas tubo penumático ao metro e material para comboios LEGO e apesar da demora habitual que tenho com o PostNL chegou meses antes do motor LPE (se é que algum dia chegará).
O carro tem 15 de largura por 19 de comprimento.
A bomba tem 10 por 15.
Mas com um tubo de 5 metros posso fazer um MOC de 15 por 625 >:D
Re: [Not my MOC] LPE Car
Agora precisas é de um compressor industrial, como fazem os gajos do LPE... ;D
Conchas Escreveu: 17 fev 2020, 13:09 Agora precisas é de um compressor industrial, como fazem os gajos do LPE... ;D
E tu achas que não tenho? :D
Bem, não é industrial mas chega para fazer saltar os tubos. Funciona a 230V/AC e 12V/DC
E 3 latas de ar comprimido para o plano C.
Bom, se calhar já não completamente "not my MOC" - agora com compressor não-industrial mas 100% LEGO:
não é lá muito rápido mas tem força, suficiente para puxar o compressor com ele (se calhar ponho-lhe umas rodas e vai de atrelado).
O transformador que usei só dava 900 mA (os outros estão todos junto da Fonte Dinâmica) por isso talvez melhore um pouquinho com um transformador que dê 1500 mA. Com uma bateria PF LiPo entra em sobrecarga em poucos segundos e o compressor para.
Aquelas engrenagens rombas ("cam gear" ?) têm tendência a separar-se... alguém tem uma sugestão que não meter umas gotas de Kragle?
há uns tempos metia-se água por todo o lado, agora é ar ;D
gads Escreveu: 18 fev 2020, 09:30 há uns tempos metia-se água por todo o lado, agora é ar ;D
no final do evento dá menos trabalho a arrumar, não é preciso andar a baldear caixotes de lixo de 50 litros de um lado para o outro :D
:clapping: :clapping: :clapping: Agora, só falta o veículo transportar ele próprio a bomba e a fonte de electricidade! - atenção, que a bateria não pode ser de lítio, porque as minas de lítio são inimigas da natureza! ;D
JMCampos Escreveu: 18 fev 2020, 11:13 :clapping: :clapping: :clapping: Agora, só falta o veículo transportar ele próprio a bomba e a fonte de electricidade! - atenção, que a bateria não pode ser de lítio, porque as minas de lítio são inimigas da natureza! ;D
A fonte de electricidade é complicado... este compressor consome mais corrente do que as baterias LEGO permitem. Teria de tirar a proteção interna. Tenho algumas do sistema antigo 9V (com 6 pilhas AA 2 botões, funcionava como comando por fios) que é fácil de retirar a proteção (e repor, não envolve modificações permanentes) que posso tentar.
Minas comigo só as dos antigos sapadores de engenharia.
