[Pybricks] troca de mensagens
Aviso: a complexidade do costume.
Enquanto alpha-tester do firmware do Pybricks para hubs Powered Up sugeri que implementassem a função 'input'. Já era possível fazer 'print', indo para o ambiente IDE por intermédio de um serviço Nordic UART Service (NUS) que permite abrir um canal série (UART) com o hub (é este serviço que permite por exemplo actualizar o firmware do Pybrick "pelo ar").
O David Lechner incluiu isso há umas semanas e desde dia 2 de Julho que faz parte da imagem oficial (2.4.0 do projecto, que por qualquer motivo no Control+ é identificada como 3.0.0a4) mas uns dias antes descobri como ir buscar versões intermédias e consegui dar uso a esta nova função.
Para quem usa apenas o IDE não é lá muito atractiva: permite usar o teclado para input, ficando o programa parado à espera que o utilizador escreva qualquer coisa e "dê ENTER".
Escrevi um pequeno programa que mostra como usar o teclado para comandar o Top Gear Car:
Código: Selecionar todos
from pybricks.pupdevices import Motor
from pybricks.hubs import CPlusHub
from pybricks.parameters import Port
from pybricks.tools import wait
hub = CPlusHub()
mDir = Motor(Port.B)
mMove = Motor(Port.D)
DirSPEED = 360
DirANGLE = 60
MoveSPEED = 720
MoveTIME = 1000
mDir.reset_angle()
while True:
    i = input("?")
    if i == "l":
        mDir.run_target(DirSPEED, -DirANGLE)
    elif i == 'r':
        mDir.run_target(DirSPEED, DirANGLE)
    elif i == 'z':
        mDir.run_target(DirSPEED,0)
    elif i == 's':
        mMove.stop()
    elif i == 'f':
        mMove.run_time(MoveSPEED, MoveTIME)
    elif i == 'b':
        mMove.run_time(-MoveSPEED, MoveTIME)
    else:
        print("!")
[list][list][/list][/list]
a grande vantagem, enquanto o Projecto Pybricks não chega às mailboxes BT, ao IP over BLE e ao MQTT over IP over BLE, é podermos comunicar com o hub FORA do IDE. Existem App para falar com o NUS mas muito genéricas por isso fiz o meu próprio "controlador" em python (e chamo aqui a atenção que é python e não micropython).
#!/usr/bin/env python3
from bluepy.btle import *
from time import sleep
#HUB_ID = "90:84:2B:4B:BF:59"
HUB_ID = "90:84:2B:52:DA:8B"
CR = '\x0D'
class MyDelegate(DefaultDelegate):
    def __init__(self):
        DefaultDelegate.__init__(self)
        # ... initialise here
    def handleNotification(self, cHandle, data):
        # ... perhaps check cHandle
        # ... process 'data'
        print(data.decode("utf-8").rstrip())
#handle: 0x000e, char properties: 0x04, char value handle: 0x000f, uuid: 6e400002-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e
#handle: 0x0010, char properties: 0x10, char value handle: 0x0011, uuid: 6e400003-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e
NORDIC_UART_SERVICE = "6e400001-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e"
RX_CHARACTERISTIC = '6e400002-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e' #RX Write no response
TX_CHARACTERISTIC = '6e400003-b5a3-f393-e0a9-e50e24dcca9e' #TX notify
def send_command(hub, handle, command):
    hub.writeCharacteristic(handle, bytes(command+CR, 'utf-8'), withResponse=False)
# Initialisation  -------
hub = Peripheral(HUB_ID)
hub.setDelegate( MyDelegate( ))
hub_svcs = hub.getServices()    # without this cannot get ServiceByUUID to work ????
hub_svcs = hub.getServiceByUUID( UUID(NORDIC_UART_SERVICE) )
hub_tx = hub_svcs.getCharacteristics( UUID(TX_CHARACTERISTIC) )[0]
hub_tx_handle = hub_tx.valHandle
hub_rx = hub_svcs.getCharacteristics( UUID(RX_CHARACTERISTIC) )[0]
hub_rx_handle = hub_rx.valHandle
#turn notifications ON
hub.writeCharacteristic(hub_tx_handle + 1, b'\x01\x00', withResponse=False)
commands = ['z','f','b','l','f','f','f','f','f','f','f','z','b','l','b','b','b','b','b','b','b']
cmd_count = 0
rcv_count = 0
prompt = False
sleep(1.0)    # sometimes it doesn't start properly so maybe this helps
              # very scientific :)
send_command(hub, hub_rx_handle, commands[cmd_count])
while True:
    if hub.waitForNotifications(0.2):
        # handleNotification() was called
        rcv_count+=1
        if rcv_count > 1:
            rcv_count = 0
            prompt = True
        continue
    if prompt == True:
        cmd_count+=1
        if cmd_count == len(commands):
            cmd_count = 0
        sleep(0.4)
    else:
        print("waiting")
E funciona igualmente bem (por vezes igualmente mal) tanto no PC como no EV3:
Este último programa usa uma library de python chamada bluepy. Não é a melhor (agora está na moda o bleak, usado também pelo Pybricks mas é muito pesada em termos de dependências) mas é aquela que consigo instalar no ev3dev do EV3.
Re: [Pybricks] troca de mensagens
Se bem.percebi, isso permite o envio e recepção de mensagens simples ASCII entre bricks, certo? Parece promissor, especialmente para robots cooperantes ou módulos individuais dentro dum robot maior. :fixe:
Ja ninguém diz ASCII pá, UTF-8!
{lol-up}
Ora, se o objectivo é economizar nos bits enviados, ASCII há-de ser suficiente para muitos dos casos... até o ASCII original de só 7 bits!
é verdade, bora enviar menos bits e escusamos de enviar tb os zeros, não valem mesmo nada
AVCampos Escreveu: 05 jul 2020, 13:43 Se bem.percebi, isso permite o envio e recepção de mensagens simples ASCII entre bricks, certo? Parece promissor, especialmente para robots cooperantes ou módulos individuais dentro dum robot maior. :fixe:
Voltando à seriedade... a ideia é essa. O mais simples é "apenas" capturar prints - liguei o sensor de cor do SPIKE a um hub Control+ e pus-me a fazer print dos valores medidos e recebi triades HSV em barda no Android (Nordic Toolbox tem uma tool para UART).
Os 'inputs' não são tão práticos porque bloqueiam - é como fazeres um jogo, dá para jogar aqueles velhos jogos de masmorras porque não acontece nada enquanto tens ali o "prompt" à espera de uma resposta mas não dá para jogos modernos em que tens que varrer o teclado constantemente à espera de uma tecla. Mas com algum cuidado no programa do lado do hub pode-se conseguir alguma coisa.
A longo prazo isto toranr-se-á inútil. O projecto Pybricks tenciona implementar formas melhores de trocar mensagens com os hubs, começando por algo semelhante às mailboxes Bluetooth do EV3 convencional. A mais longo prazo ainda pode ser que eles dêem bom uso a projectos que já vi incluídos no github Pybricks como o Contiki (um micro sistema operativo para IoT que permite IP over BLE e MQTT). Parece completamente ficção científica mas se tiverem nem que seja só um sucesso parcial prevejo enxames de micro-robots cooperantes, de certa forma um revamp do Micro-Scout mas agora com utilidade.
Para a malta que estranhe misturar python e micropython, comecem a habituar-se... o futuro é pitónico.
CyberX Escreveu: 05 jul 2020, 18:06 comecem a habituar-se... o futuro é pitónico.
