Problemas com a LGEO
Nos renders que tenho feito de coisas em LDraw (em particular o Todo-o-Terreno, o Helicóptero de Salvamento e o bolo de aniversário), reparei que, usando a biblioteca LGEO, havia coisas que ficavam aldrabadas... ora comparem lá (à esquerda sem LGEO, à direita com):
[align=center]Imagem Imagem
Imagem Imagem[/align]
Parece que ainda não há solução para o castanho que parece que saiu do intestino de alguém com problemas intestinais (:-X), mas pelo menos os outros dois problemas, e mais uns quantos em que ainda não tinha reparado, foram corrigidos. Para a solução, basta ir a esta página e seguir as instruções:
http://www.hassings.dk/l3/lgeofix.html
Continua a haver problema com a Imagem, portanto ainda é necessário, na zona de código onde o POV-Ray dá erro, trocar "lg3650" por "lg3650a", de maneira a ficar assim:
// Technic Gear 24 Tooth Crown
lg_3650a
matrix <0,0,-20/LG_BRICK_WIDTH, -20/LG_BRICK_WIDTH,0,0, 0,-24/LG_BRICK_HEIGHT,0, 0,0,0>
#end
#declare _3650a_dot_dat_clear = #if (QUAL = 0) box { <-32.98,-32.98,-8>, <32.98,32.98,12> } #else object {
lg_3650a_clear
[edit] Após alguma pesquisa sobre o problema da 3650a, encontrei esta página que resolve o problema: há que copiar o ficheiro lg3650.inc para a pasta de correcções da LGEO, abri-lo com um editor de texto, e acrescentar no fim de tudo estas linhas:
Código: Selecionar todos
/* temp fix for shortcoming of suffixed part names in L2P_ELMT.TAB */
#declare lg_3650 = lg_3650a;
#declare lg_3650_clear = lg_3650a_clear;
Assim já não é preciso escarafunchar em cada imagem que se renderize. :)
Última edição por AVCampos em 14 set 2007, 19:38, editado 1 vez no total.
Re: Problemas com a LGEO
Informação muito útil para quem use o LGEO ;)
Mas depois diz que não vais a Évora porque "falta muito pouco para entregar o relatório do TFC e ainda falta imenso para acabar". ;D
E é verdade! :P Já tinha reparado nisto há montes de tempo, e só agora é que me lembrei de fazer uma pesquisa rápida no Google.
Não há nada como é brincar cos verdadeiros tijolinhos!  ;)
Ora aqui está uma grande e pura verdade !
Só que, quando os ditos tijolinhos estão longe a exibir-se, ou quando não há tempo para os soltar para dar umas voltinhas, é preciso recorrer aos virtuais... caso contrário lá se vai a sanidade mental. :D
Mensagem por Alex »
[quote="Roger_the_gogogo"]
Fala o homem dos edificios modulares :P
[quote="Alex"]
[Coff, coff] quem? Modulares onde?  ;D
