[WIP] Modelo alternativo do 42099
Aqui está o trabalho-em-curso de um modelo usando só as peças do 42099: um veículo telecomandado com suspensão pendular e um braço robótico. Ainda precisa de reforço da estrutura e alguma decoração.
Re: [WIP] Modelo alternativo do 42099
Muito bem!
Deixaste-te atropelar pelo coiso!
Porquê o diferencial no topo do braço que suporta a garra?
- CyberX
se calhar já não tinha mais engrenagens?
Está muito bom! Tirando ser necessário um telelé ou smartcoiso para o operar mas isso não é defeito é feitio
Foi para testar a suspensão pendular.
Precisamente! E mesmo assim não tem desmultiplicação suficiente: o braço mexe com velocidade a mais e força a menos. Idealmente usaria um parafuso sem-fim, mas o set não traz nenhum...
Em teoria dará para instalar o Pybricks e ter comportamento autónomo... mas o único "sensor" no set é o acelerómetro/giroscópio do hub, e não estou a ver como é que poderei fazer alguma coisa interessante, do género procurar e apanhar coisas, só com isso.CyberX Escreveu: 22 jan 2021, 13:06 Tirando ser necessário um telelé ou smarcoiso para o operar mas isso não é defeito é feitio
- CyberX
Há outro sensor no set: o botão
Hmm, interessante... não fazia ideia de que o único botão, que também é usado para ligar e desligar, podia ser usado nos programas. Mas, e voltando outra vez à limitação de uso só das peças do set, não estou a ver como poderia transmitir o toque de um objecto na garra até ao botão, sem pôr o hub com todo o seu peso na ponta dela...
Acho que o mais que se pode fazer é mesmo controlo remoto.
Não! Os botões da esquerda e direita é que podem ser utilizados como sensores.
Estás quase de certeza a pensar no SPIKE (chamo o mesmo ao hub do 45678 e ao do 51515)... o hub do 42099 é um Control+, que só tem um botão.
Ooops!... Sim, desculpa! My bad!!AVCampos Escreveu: 22 jan 2021, 15:13 Estás quase de certeza a pensar no SPIKE (chamo o mesmo ao hub do 45678 e ao do 51515)... o hub do 42099 é um Control+, que só tem um botão.![]()
- CyberX
Por acaso tem mais sensores (ah hoje sou eu o Creeper): consegue medir a tensão e a corrente na bateria
https://docs.pybricks.com/en/latest/hub ... ry.voltage
agora se isso serve para alguma coisa... pelo menos no Top Gear Rally Car nao serve para nada, nao sei se ja vos disse a porcaria de set que é?
Hmm, pode dar para ter uma ideia do esforço a que os motores estão sujeitos. Se não houvesse o acelerómetro para ter uma noção melhor, poder-se-ia usar o consumo de corrente para saber se as rodas bloquearam, p.ex. por o veículo ter chocado com alguma coisa.
Sempre tem um hub C+, um motor XL e um L, e o diferencial novo...CyberX Escreveu: 22 jan 2021, 15:56 o Top Gear Rally Car nao serve para nada, nao sei se ja vos disse a porcaria de set que é?
- CyberX
Eu não gosto de C nem C++ prefiro Python:DAVCampos Escreveu: 22 jan 2021, 17:05 Sempre tem um hub C+, um motor XL e um L, e o diferencial novo...![]()
Quanto à determinação das rodas bloquearem, a classe que define os motores já permite isso directamente:
https://docs.pybricks.com/en/latest/mot ... ol.stalled
Pois, ainda melhor que usar o acelerómetro.
Poderá então ser útil para ter uma ideia do consumo da bateria, para por sua vez ter uma ideia da autonomia?
- CyberX
Tens a certeza que é melhor que usar o acelerómetro?
Sim, porque não tenciono pôr o meu tamonco a equilibrar-se em duas rodas.
