[MOD] - Mala alternativa para o Lamborghini Sián
O set 42115 inclui uma pequena mala a colocar na exígua bagageira do Sián.
Ora, na minha opinião, essa mala parece demasiado tosca e desengonçada para figurar junto com um modelo desta envergadura - não tem paredes laterais, o fundo é, no mínimo, anedótico...
Por isso, resolvi modificar essa mala adicionando-lhe algumas das partes que faltavam, sem alterar as dimensões exteriores nem a forma geral.
Como poderão constatar, foi aproveitada a maioria das peças de origem.
As instruções estão aqui. Sirvam-se delas à vontade para modificar esse acessório do vosso Sián!
ImagemImagem
Última edição por JMCampos em 23 jan 2021, 01:09, editado 1 vez no total.
Re: [MOD] - Mala alternativa para o Lamborghini Sián
Comecei a ler e ainda pensei que tivesses feito uma mala SYSTEM...
Melhor assim, de certa forma!
Mas tb seria interessante ver a alternativa. ;D
Conchas Escreveu: 23 jan 2021, 00:08 Mas tb seria interessante ver a alternativa. ;D
Em System? Não tinha pensado nisso, mas claro que é possível. No entanto, como este é um set Technic, acho que fica bem manter as plates e afins no mínimo indispensável. E, ao fim e ao cabo, a maleta não passa de um acessório que na maior parte das vezes fica escondido...
O fundo da mala que fiz (segunda imagem acima) ainda não me convencia. Vai daí, voltei a modificá-la, esperando que agora esteja uma coisa mais composta...
As instruções revistas estão aqui.
Nas laterais, usei "60483 - Liftarm 1 x 2 Thick with Pin Hole and Axle Hole" (e não "43857 - Liftarm 1 x 2 Thick", como seria mais lógico) simplesmente porque o preço destas últimas em DBG é astronómico... :P
Eis um belíssimo exemplo de como com ligeiros ajustes se transforma um pequeno em um grande detalhe :fixe:
Assim sim, já dá para usar o Ciano para ir às compras do dia-a-dia! :D
Conchas Escreveu: 23 jan 2021, 00:08 Comecei a ler e ainda pensei que tivesses feito uma mala SYSTEM...
Porque não? O antecessor 42083 vem com uma mala System...
