7996 compativel com 9V
Encontrei isto no EuroBricks.
Ainda há que insista em novas ideias para os 9V! ;)
Train Rail Crossing (7996) adaptada para fazer andar comboios de 9V ;D!
É algo que já tinha discutido diversos métodos para o fazer com o LTS (este da fita adesiva e outros como técnicas de sputtering em câmeras de vácuo...).
Mas aqui está alguém que passou da teoria e  palavras à prática... ;)
[align=center]http://eurobricks.hosting.ipsyn.com/eur ... 1593&st=45#
Imagem[/align]
Existem por ali diversos segmentos no centro que é inútil "metalizar", visto que não fazem continuidade com os restantes elementos dos carris e servem apenas para dar continuidade aos mesmos fazendo com que as composições não descarrilem.
Apenas servem para efeitos estéticos e fazer com que toda a linha fique com o mesmo aspecto metalizado.
Última edição por Conchas em 05 out 2007, 12:16, editado 1 vez no total.
Re: 7996 compativel com 9V
Isto é que é verdadeira engenharia LEGO  ;D
Apesar de no Eurobricks, mencionarem que provávelmente esta fita metalizada aderente não está disponível ao público, eu acho que sei o que é e onde arranjar. Pelo menos em cobreado ::).
Vou tentar arranjar em alumínio ou similar e daqui a uns tempos, "posto"! Senão que seja em folha de cobre...
Eu estou interessado nisso, quando tiveres mais pormenores avisa.
Já tinha pensado fazer isso, mas a escolha do material estava dificil. Pensei utilizar pistas de carrinhos antigas, o contacto era capaz de dar, mas não experimentei.
aqui esta mais uma explicaçao
[quote="Jnunes"]
Sim tb lá estava essa imagem na pasta.
Demostra que esta geometria é possível nas pistas de 9V, sem provocar nenhum curto-circuíto per si, ao contrário do que inicialmente pensei (óbviamente sem reflectir muito ou o suficiente sobre o assunto...).
Não achando necessidade de abrir outra thread, deixo só aqui uma pequena questão:
Se eu bloquear (ou seja colocar bricks ou plates) nas extremidades das linhas (na 1ª linha de studs mais de fora) isso interfere no movimento do comboio?
Relativamente ao buggie própriamente dito não!
Somente prejudicará:
- se a construção dos elementos do comboio, por algum motivo, se prolongar para os lados e para baixo
- se os bricks colocados se prolongarem em altura, podem roçar nos vagões devido a pequenas oscilações laterais no movimento dos mesmos, que estes sempre apresentam.
- nas curvas muito provávelmente causará problemas, a menos que a altura não chegue ao "corpo" do vagão.
Miguel
Mensagem por Miguel »
eu sei onde se arranja essa fita.
o meu pai tem embora seja para outras coisas, vem em forma de rolos normais de fita adesiva e depois é so cortar a medida ;)
Chama-se fita de alceamento e existe em cor alumínio e de diferentes espessuras 0,10 0,20 mm.
É normalmente utilizada na industria gráfica para corrigir cortantes (alcear).
Posso perguntar ao fornecedor de cortantes da empresa onde trabalho se tem para venda ou onde se pode comprar. Depois aviso.
Paulo
Miguel ,
Vais ter de pedir um bocadinho ao teu pai porque eu estou com muita vontade de experimentar aquilo1
Encontrei!
http://pt.farnell.com/jsp/search/browse ... tid=150836
Nós utilizames isto lá no trabalho na versão de cobre, tipo "fita cola" para utilizar em testes dentro de uma câmera térmica, pois a fita normal não resiste ao aumento da temperatura.
Compramos no fornecedor que consta dos links acima.
Estou em crer que o mais adequado para as tracks dos comboios, será a fita de 19mm de largura.
A pista metálica nas tracks LEGO de 9V, mede cerca de 5mm de largura. Mas para agarrar melhor podemos ir até aos 10-12mm.
Portanto, terá sempre de se cortar um pouco, a todo o comprimento.
É pena, porque de acordo com o datasheet do fabricante (3M, quem mais poderia ser... ::)), existem disponíveis outras larguras menores (desde 1/4").
Apresenta uma boa condutividade!
Quando tiver oportunidade, vou tratar de encomendar para mim. Também não há assim tanta pressa... ;)
Última edição por Conchas em 08 out 2007, 09:11, editado 1 vez no total.
Diz qualquer coisa antes  :D
Os valores da fita e bobines de quantos metros?
Dá sempre jeito ter cá em casa para umas bricolages1
[quote="Jorge Reis"]
De acordo com o link que coloquei, o preço para fita com 19,0mm de largura e 3,66m de comprimento é: 17,20€/un (creio que sem IVA).
Apenas se a quantidade aumentar muito, poderá chegar a 11,03€/un para 36 ou mais fitas.
1+ 17,20 €
12+ 14,05 €
24+ 12,49 €
36+ 11,03 €
Já tenho alguma desta fita comigo.
Poderei dispensar (vender...) uns bocados aos interessados. Eventualmente 1 ou 2 bobines, se os interessados não forem mais.
Caso contrário terá de se adquirir mais.
