Um dia... hei-de ter um MOC meu...
Pois é,... decidi-me a iniciar o meu primeiro projecto LEGO pós 'Dark Age'! :o.
Desiludam-se, aqueles que estão a pensar que vão ver o resultado disto, rápidamente... pois a minha expectativa é que isto vá durar, muito, muito tempo!... ::)
Para já dou-lhe um nome de código (Murray) e é assim que o vou referir daqui por diante 8).
O projecto nesta etapa inicial vai consistir em diversas fases. Fases estas relativas ao ensaio e desenvolvimento de técnicas, soluções, e módulos a aplicar posteriormente (ou não) no projecto final.
Refiro-me por exemplo: a soluções compactas e/ou versáteis para controlar eléctricamente válvulas pneumáticas; estudo de uma gearbox sequêncial de comando eléctrico ???; etc, etc...
E assim decorrerá bastante tempo até que possam vir a perspectivar o que será o Murray e qual a sua forma final :P.
Re: Um dia... hei-de ter um MOC meu...
O primeiro passo com vista ao Murray, foi dados nos últimos dias e consiste num ensaio com integração de um comando para SONY PS2 com o MINDSTORMS NXT.
Construí um pequeno e simples BOT, onde integrei um módulo da Mindsensors que permite a ligação deste tipo de comandos.
[align=center]Imagem
http://www.mindsensors.com/index.php?mo ... PAGE_id=61[/align]
O trabalho para já, consistiu em explorar a programação e utilização deste tipo de dispositivo, assim como encontrar um método eficaz de controlar a locomoção de um veículo, com direcção por esta via.
Optei por utilizar um comando deste género, em detrimento de um comando LEGO original, como o comando IR da Buldozer (8275), pelo facto de poder ter assim um muito maior número de botões disponíveis e um controlo mais ergonómico e intuítivo.
Para já fiz os primeiros ensaios com um comando PS2 convêncional da SONY, antes de investir num comando equivalente, mas wireless (próximo passo).
Podem ver o resultado atingido no video, em baixo.
http://www.youtube.com/watch?v=sfusa49o5h4
Embora não seja aqui perceptivel, faço uso de alguns botões para operações como:
- emissão de sons específicos
- paragem do programa
- controlo (aumento ou diminuição) da sensibilidade da direcção e reacção da mesma à actuação no comando.
Não será para já, que vou avançar para o desenvolvimento de outro elemento ou técnica tendo em vista o Murray :( :-[... vem aí o Natal! :D
Enfim, o Ano Novo há-de trazer outras novidades... ::)
Última edição por Conchas em 21 nov 2007, 01:02, editado 1 vez no total.
zebarnabe
Mensagem por zebarnabe »
LOL ... eu estou exactamente na mesma situação ... .XD
Saido da 'dark age' (nunca estive exactamente lá, apenas nao tinha tempo pra me dedicar aos legos - uma prendinha no natal lá ìa satizfazendo o vicio) adquiri um NXT ... só me deparo com o problema de nao ter windows ... >_> ... tenho-o ... mas nao tá metido no PC ... não tenho paciencia pra configura-lo direito quando o linux tem tudo 'out-of-the-box' a dar ...
Belo video - tá brutal!
Eu estou mais a pensar em fazer um mapeador bidimensional ... basicamente um 'path finder' que 'mapei-a' o que 'vê' e encontra o percurso ideal entre 2 coordenadas do 'mapa' ... talvez no natal faça algo ... se tiver tempo ... lá pra fevereiro é esperado ter mto tempo livre ... por isso ... o meu NXT não vai ter descanso ...  ;D
Já há muito tempo que não se via por cá um MOC Technic/Mindstorms! (eu também tenho culpa nisso :-[)
Tenho é uma dúvida... em vez de ter todo o trabalho e gasto com a interface para o comando da PS2, porque não usaste um telemóvel com Bluetooth ou um PDA? Está bem que o comando pode ser mais intuitivo de utilizar, mas requerer uma peça tão específica como a interface da MindSensors fcia um bocado... não sei... "não-LEGO". :-\
E também, quero ver como sai essa caixa de velocidades sincronizada (suponho que seja tipo 8448/8466) controlada electricamente! ;)
Eh, ehhh...
Um comando PS2 fica mais cool e prático de utilizar! 8)
Claro que um comando feito com um tlm via BT ou similar tb seria cool, mas...
Depois o tlm, tb não é lá muito LEGO, diga-se... ::) ;D
Qt à caixa de velocidades, não tem necessáriamente a ver com as dos 8448/8466.
A ideia é que seja de comando sequêncial (óbviamente sincronizada tb...), mas nunca pensei exactamente porque ponta lhe pegar. Nem se alguma vez a conseguirei fazer... (pelo menos de forma compacta e útil) :-\.
Sequencial, tipo 853/8860/8865? Cuidado com o controlo eléctrico disso, eu tentei fazer o mesmo com o Grabber 1 e foi asneira da grossa... :-X Mas nem sequer pensei em como se poderia fazer uma caixa de velocidades destas, com a sincronização (e folga) das dos outros supercarros.
A menos que estejamos a falar daquelas extintas preciosidades da "Siem...", essas sim, verdadeiramente comparáveis com uns belos bricks DUPLO, ou mesmo PRIMO... ;D
Pois... isso. Mas o mecânismo não teria de ser necessáriamente esse. Talvez uma coisa mais reboscada... ::)
Mas como disse... para já, não faço ideia nenhuma de como o fazer!
Talvez eu venha a pensar nalguma possibilidade, para tentar dar uma ajuda; para pensar não tenho de espalhar as caixas! :D
(tenho é de instalar o LDraw no portátil de trabalho :-[)
O problema é esse, tb ainda não pensei a sério no assunto!... Tem faltado o timeslot, mas a ideia anda no ar... :D
zebarnabe
http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=285057
Já tenho isso na minha brickshelf à algum tempo... em teoria nao deve funcionar muito bem... mas o conceito parece-me valido
Deixo uma nota aqui, fiz updates à minha brickshelf... mas ainda nao estão moderados os conteudos (na altura em que escrevo isto)...
Pedro
Mensagem por Pedro »
pois.. eu também acabei um agora à pouco tempo...falta tirar as fotos mas não tenho a maquina digital à mão  :-\
quanto à caixa de velocidades talvez isto te interesse:
http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?i=2827809
uma caixa de velocidades eléctrica...não sei ao certo o seu funcionamento pois as fotos não são esclarecedoras mas sempre dá uma ajuda  ;)
Um abraço
Pedro ;)
Interessante...
Não percebi bem a ideia do esquema ilustrado pelo Zé, mas esta última (referida pelo Pedro) parece-me um caixa convêncial (e não sincronizada) cuja "manete" de comando é orientada em XY, por dois motores independentes.
As minhas ideias vagas, são bastante diferentes (talvez não concretizáveis...), mas inputs extra são sempre fontes de inspiração e mt bem vindos.
Tenho de pegar neste tema. Espero que lá para Janeiro... ::)
zebarnabe
Eu também nao sabia se funcionava ... até a montar .... e funciona .... precisa apenas de uns ajustes ao plano original ...
Na montagem que fiz, a rotação do eixo que altera a engrenagem é feita mediante uma manivela manual (Puz o motor a fazer rodar os eixos de entrada), mas funciona muito bem, excepto se aplicado demasiado torque nas saidas ou estas estiverem bloqueadas aí as engrenagens escorregam... mas pra isso acontecer é preciso bastante força.
Peço desculpa pela qualidade/resolução da imagem, mas comparando a terceira e a ultima consegue-se perceber o que acontece:
Não é uma caixa de velocidades sincronizada ... mas a intenção era criar saidas extra com 2 entradas ... embora neste caso sejam 2 entradas (motor de trabalho e motor de mudanças) e 2 saidas (2 mudanças) é perfeitamente possivel faze-lo com mais... claro que o tamanho aumenta ...
Uma solução pra diminuir o tamanho seria usar um esquema radial ... só nao tenho ideias de como faze-lo eficientemente (lol... acabei de ter uma ideia doida)
Deste tipo de engrenagens a coisa mais fabulosa que vi foi esta:
http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=73968
Uma caixa de velocidades automatica ...
Última edição por zebarnabe em 21 nov 2007, 18:59, editado 1 vez no total.
Com esse detalhe da imagem, não dá de facto para perceber... ;)
Mas hei-de montar aquela caixa automática, para ver como funciona :).
Última edição por Conchas em 21 nov 2007, 23:25, editado 1 vez no total.
