Organizar o inventário de sets/peças
Tenho a minha lista de sets relativamente actualizada no lugnet.
No entanto, gostava de saber +- ao certo que peças tenho.
O que pretendo é que quando estiver a matutar num MOC ou a pensar encomendar peças, antes disso, gostava de consultar e ver o que já tenho.
Pois muitas vezes basta pedir "emprestado" a um set, nem que seja temporariamente até vir a comprar mais tarde se for esse o caso.
Pensei no brickstore... mas não estou a ver bem como o fazer...
Juntar tudo num mega ficheiro parece-me pouco prático...
O bricklink faz isso?
Vou investigar no entretanto...
Re: Organizar o inventário de sets/peças
Eu uso o Brickstore para isso (o tal mega ficheiro...).
Com o output do Brickstore sei que podes colocar tudo numa loja do BrickLink. Nem que esteja fechada e sirva somente para o propósito que pretendes...
Podes ir acrescentando set a set, mas como nunca fiz não te sei dizer mais de momento.
Assim o mega ficheiro e o processamento fica do lado deles. Só tens de estar online cada vez que quiseres ver as coisas...
De qq das formas o trabalho tens sempre de o ter uma vez. Seja a colocar os sets e fazer part-out das peças para um único ficheiro no Brickstore, ou a inserir para o BL.
Eu por exemplo como tenho tudo (quase, quase...) no Brickstore, seria agora muito mais fácil. ;D
Creio que o que queres fazer é algo do género
"preciso da peça X.
Em que set, da minha colecção, é que esta peça existe?"
a Opção "part out item" do Brickstore "desmancha-te" os sets em peças... não faz é a relação de "onde elas vêem", que creio ser o que pretendes. Basicamente, é a "procura" que fazemos por peças no peeron, mas apenas nos sets que tens.
Creio que a melhor opção é mesmo usar as duas "bases de dados":
- a do Peeron para veres a peça que precisas,  e ao lado a tua lista pessoal (seja ela qual for)
depois de ver em que set essa peça existe (no peeron), ver se a tua colecção tem este set. (1 a 1 claro está, mas muito frustrante para nós da área de informática::)
Nisto o Brickstore tem a vantagem de bastar escreveres o código na barra de pesquisa e esta ser bastante rápida.
A outra alternativa para ganhares em eficiência é fazeres duas listas no brickstore: a das peças, e a dos sets.
Se veres a peça que pretendes na lista de peças, basta veres posteriormente no peeron em que sets esta peça vem, e assim encontras rapidamente o set na lista de Sets. Se não encontrares a peça na lista de peças, é porque não a tens na colecção.
Eu resolvi esse problema no Brickstore.
De cada vez faço um part-out de um set introduzo de uma vez nos coments para cada linha de peças a referência do set de onde vem e nunca faço o merge de lotes de peças iguais.
O Peeron também tem a funcionalidade "try to build" para sets e ficheiros de LDraw: após analisar o set/ficheiro, indica que peças temos suficientes, que peças temos mas noutra cor e que peças não temos.
Nunca me amanhei com o Bricklink nem o Brickstore. :-[
Se fosse a Marco de Canaveses, fazia um Tutorial de Brickstore. Se pedirem muuuito ao David Azevedo, ele faz isso por mim ::)
Humm.
Tenho de ver isso no peeron então!
Não uso muito o peeron, mas se isso funcionar pode ser que mude.
Sempre achei o peeron um bocado lento, não sei porquê
Mensagem por Alex »
Foi implementada uma nova funcionalidade no brickset : ACM - Advanced Collection Manager
Deste modo podem personalizar a vossa lista de sets, introduzindo notas e outros dados sobre um conjunto, como por exemplo quando o compraram, em que estado, como está agora, onde está arrumado... etc  ;)
Podem ver mais aqui:
http://www.brickset.com/mysets/acm/
Já tinha visto há dias e achei muito interessante.
Inclusivamente cheguei a introduzir alguns dados.
Ainda assim para as necessidades que tenho, ainda estou a ponderar se avanço ou se opto por uma folha organizada em Excel. Vejo vantagens e desvantagens em ambos.
Há uma funcionalidade em que ninguém bate o Brickset: as listas de sets que tenho e que quero. Dou os endereços a toda a gente que potencialmente me pode dar prendas, e estão sempre actualizadas a qualquer momento. :clapping:
Aristoteles
Mensagem por Aristoteles »
Mas que grande ideia !!!
Eheheheh
:expectation:
Última edição por Aristoteles em 09 nov 2011, 17:32, editado 1 vez no total.
Imagem           Imagem
Imagem           Imagem
