Animais BrikForge (short review)
A minha quinta chegou antes da da LEGO. ;D
Pois é, chegaram ontem umas Vacas e mais uns tantos animais que encomendei à BrikForge. :-X :-[ como podem ver pela fotografia de grupo em baixo... :D
[align=center][img width=600]http://www.brickshelf.com/gallery/Conch ... ge/003.jpg[/img][/align]
Estes animais integram-se perfeitamente em termos de design, cores, funcionalidade, etc... com os restantes animais SYSTEM da LEGO. Em particular os de porte equivalente como sejam cavalos e cães.
As peças têem um aspecto geral e qualidade bastante bons, contudo tenho algumas considerações a ressalvar:
- O plástico é bom mas esperava ainda mais idêntico ao da própria LEGO. As cores reproduzem fielmente as originais.
- A estapagem das vacas decepcionou-me um pouco pois estão ligeiramente "borradas" nalguns sítios e nem sempre perfeitamente alinhadas com os contornos do animal.
- A articulação do pescoço no caso das Vacas e Bois está bastante bem feita e move-se sem folgas. Acredito contudo que se tivesse sido feita plea LEGO, conseguiriamos desmontar tudo em peças como é o caso dos aligators.
- As tetas das Vacas decepcionaram-me especialmente. Vá-se lá saber o que lhes passou pela cabeça para adoptar o sistema de encaixe que desenharam... Depois de colocadas (com algum custo e habilidade) as tetas no sítio, dificílmente se voltam a retirar sem as danificar (pelo menos parcialmente). :notcool:
  Não poderiam ter utilizado um sistema de encaixe mais simples e universal, baseado no desenho de um stud... ??? :P
- Nada a referir relativamente aos pares de cornos. Servem na perfeição... ;)
- Achei muito fixe o novo Boi em Dark Tan, embora não tenha disponível nenhum brick 1x2 nessa cor (existem apenas no GG que ainda tenho fechado), e também não existam ainda em nenhum set tiles 1x2 em Dark Tan.
- Os animais castanhos, utilizam o castanho antigo em vez do novo "Reddish Brown".
[align=center][img width=600]http://www.brickshelf.com/gallery/Conch ... ge/004.jpg[/img]
[img width=600]http://www.brickshelf.com/gallery/Conch ... ge/005.jpg[/img][/align]
O Envio:
Deste ponto de vista correu tudo muito bem, chegando a encomenda num envelope almofadado, com os animais individualmente acondicionados de acordo com as necessidades.
Contrariando o que tem sido por aqui afirmado, fizeram o envio declarando um valor de $10,00 no CN22 para uma encomenda de $53,50. E isto se sequer lhes ter tocado no assunto. :)
Portanto naturalmente saíu tudo da alfândega em passo de corrida (ou nem por lá passou) e não paguei portes nenhuns. ;D
Provávelmente também não os pagaria, se têem declarado o valor correcto, mas desta feita acabei por ficar sem saber como teria acontecido (antes assim).
Ache curioso e correcto o facto de declararem "Toys" e não se terem atrevido a escrever qualquer coisa como "LEGO parts" que na realidade não são mesmo. Se se descuidassem ainda se sujeitavam a levar com um processo em cima...
Os portes foram também bastante justos ($3,40) quando na realidade o selo até foi e $3,80 :fixe:
@Nuno Lino
De facto a melhor peça oficial LEGO que encontrei para ligar aos "nipples" das Vacas, foram os tubos de silicone (tem tudo a ver...) utilizados com os pneumáticos da linha TECHNIC.
Se as secções estiverem cortadas perfeitamente a direito, conseguem-se ligar com facilidade os três. Se bem pressionados contra a "mama", não creio que tenham tendência a saír passadas umas horas.
Isto se depois os tubos não derem depois voltas muito apertadas e com grandes torções, que causem tensões significativas no "encaixe".
[align=center][img width=600]http://www.brickshelf.com/gallery/Conch ... ge/001.jpg[/img]
[img width=600]http://www.brickshelf.com/gallery/Conch ... ge/002.jpg[/img][/align]
Para concluír, e agora que a LEGO vai ter as suas próprias Vacas (salve seja) SYSTEM como podemos ver na figura em baixo, não creio que estas lhes fiquem nada, antes pelo contrário!
Isto embora muito provávelmente a Vaca na imagem não seja definitiva, mas antes um protótipo, a avaliar pela pintura das manchas que até parece feita com umas pinceladas à mão e demasiado brilhante
Reparem que nem permitem utilizar um brick com uma tile como as da BF, para ficar com lombo liso de forma alinhada. Teriam de ser duas plate e uma tile... :dontcare:
As novas Vacas da LEGO, têem tb aparentemente um pescoço articulado.
[align=center][img width=600]http://www.brickshelf.com/gallery/lokos ... atport.jpg[/img][/align]
[align=center]A imagem que aqui estava, foi eliminada do BS... como tal coloco em attach no final deste post, cópia de uma parte da mesma que ilustra o pretendido.
Obrigado ao Nuno Lino, que me cedeu a cópia da mesma.
PS: As fotos originais, ainda que sem um tamanho exagerado coloquei-as no BS (depois de moderadas).
Última edição por Conchas em 21 ago 2008, 18:30, editado 1 vez no total.
Re: Animais BrikForge (short review)
Obrigado Conchas.
Tenho de encomendar esses tubos flexiveis no bricklink. Acho que nos ultimos anos não sairam em nenhum set. Assim vai dar para avançar com o projecto que tenho.
As imagens das novas vacas da lego não têm muita definição, não dá para perceber se terão tetas como as da BF.
Parece-me que as vacas da lego tem uma boca mais saliente, o que é engraçado. Podem perfeitamente coabitar os dois tipos num layout lego, como por exemplo vacas de raças diferentes.
Sim devem ficar fixes as vacas todas juntas e misturadas!
Entretanto reparei que a capa do novo catálogo de retalho da LEGO que estava acima 8e onde se via na nova Vaca da LEGO), desapareceu e isto pq aparentemente a pasta do BS onde estavam assas maravilhosas imagens, foi eliminada...
Se alguém que fez cópia das mesmas, a tiver por aí que faça o favor de me enviar um cópia para eu anexar aqui de novo sff.
ok, tás com sorte essa é uma das poucas que guardei aqui no trabalho. Vai seguir agora.
Confirma-me que recebeste o anexo, que enviei por webmail e não sei se seguio.
Nuno
Última edição por Nuno Lino em 21 ago 2008, 18:15, editado 1 vez no total.
Recebi, como podes ver já acima.
Reparei agora no pormenor da boca que apontas. De facto esta Vaca, mais parece é um Vitelinho... :D
Boa Review , Conchas.
Compreendo os teus reparos e preocupações face a estes produtos, mas acho que devem (tu e todos) ter em conta que a BrikForge e outros pequenos negócios não tem as "condições" da LEGO. Acho que devemos ser exigentes, sempre, mas com alguma ponta de realismo.
Não sendo grande fã deste tipo de coisa, até gosto bastante dos animais.
És como eu, não sou fã mas gosto.
De facto não pretendia ser tão contundente na review, até porque o saldo é bastante positivo.
Era mais na perspectiva construtiva, se é que assim se pode chamar, já que ninguém da BrickForge a vai ler... :P
spacemarine
Mensagem por spacemarine »
Por acaso... tens aí uns bichaninhos bem jeitosos! ;)
...mau é teres encomendado sem avisar! mau mau!!!!!
(eu aqui a precisar de um touro, à espera que aparecessem os "pretos" de novo...  e tu encomendas-me assim! aaaai aaai)
Só achei estranho a vaca só ter 3 úberes (e não "nipples"...ao menos usavas "teta"): As vacas têm 4! (mesmo com a perna "torcida", a coitada da vaca não devia ter um a menos)
(nota humorística)
Porque é que são 4 úberes?
é fácil: uma para leite, outra para queijo, outra para natas e a outra para manteiga!
Estou curioso para ver "ao vivo" os porquinhos e as ovelhas, já que é algo que também eu estou interessado em adquirir...  ::) Pelo menos os porquinhos "rosa" (aquela cor não será fleshie?)ficaram um mimo!!!
Podes agora encomendar tu ;)
Como vês pelos portes, não há nada a perder ou a ganhaer em encomendar em conjunto. E sempre se controla melhor os riscos com a alfândega com encomendas mais pequenas.
Foi por isso que não disse nada, tal como faço com as do BL normalmente.
Sorry! :)
já não bastava a "krika" agora tetas em Lego?  :P :P :P :P
kidding, gosto desses animais do campo,onde eu moro há vacas a pastar (não levar por maus caminhos) já estou farto de as fotografar aqui, acho-as cómicas, desde que não haja ninguém que faça um moc de um matadouro >:(
