Lego com stud maior que o normal
Suntzu
Mensagem por Suntzu »
Lembro-me de quando era puto ter uma plate verde da lego com studs ligeiramente maiores que os normais. Ou seja nenhum lego encaixava nesta plate.
Do lado de trás da plate o acabamento era tipo xadrez.
Era um peça lego já algo antiga... (era lego)
Quando é que se dá a passagem dessa peças para as  usamos hoje?
Foi uma dúvida que sempre tive.
Re: Lego com stud maior que o normal
Seria mesmo LEGO... ???
Suntzu
Era mesmo lego
Um plate verde com uns 20x 10 studs
Não encontro referência.
Tou a tentar encontrar.
Só conheço estas.
http://www.bricklink.com/catalogList.as ... &catType=P
Tenho algumas (antigas), mas creio que os studs, são todos normais.
Suntzu
Não é isso.
Tenho a certeza absoluta que  eram plates lego com studs ligeiramente maiores -> incompativeis.
Era bastante antigo.
Onde é que se pode encontrar info sobre a evolução do stud?
O stud teve sempre o mesmo tamanho?
Que eu saiba sim.
Até os bricks mais antigos (1944, e tenho alguns exemplares), designados por 'Automatic Binding Bricks' com rasgos laterais e feitos de CA (Cellulose Acetate), apresentam as mesmas dimensões do stud.
Posteriormente os Mursten Bricks também de CA, apresentam a mesma dimensão.
Mas creio agora que te estejas a referir às plates em baixo.
Os studs tb eram do mesmo tamanho, embora possam agora encaixar muito apertadamente entre si, ou com plates actuais.
Apesar de serem circulos, pode-se dizer que de alguma forma as áreas de contacto dos studs, com a matriz de quadrados, era maior. Se é que me faço entender... :-\
O material tornou-se demasiado rigido, com o passar dos anos. O material, processos de fabrico e tolerâncias também não devem ser todos exactamente iguais.
Plate 4 x 8 with Waffle Bottom
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=3035old
1954-1971
Plate, Round Curved 4 x 8 Left with Waffle Bottom
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=712old
1955-1963
Última edição por Conchas em 24 nov 2008, 18:15, editado 1 vez no total.
Suntzu
Pelo que estou a investigar não sei o tamanho do stud actual mas houve studs de 2.0mm e 2,2mm segundo esta página http://www.tabacaria.com.pt/LEGO/.
Eu eu continuo na minha. Tinha uma plate verde da lego  onde não encaixavam legos... ;D
Tenho que desvendar esse segredo. ;)
E já agora a parte de baixo era em xadrez inclinado 45º ( penso que entendes)...
Última edição por Suntzu em 24 nov 2008, 18:29, editado 1 vez no total.
As variações de dimensões que referes nesse site, dezem respeito à altura do stud. Não ao seu diametro.
De qq das formas, é um site interessante que desconhecia (tb parece ser muito recente), apesar de conhecer bem todos os links a que faz referência.
Quem será este, João Manuel Mimoso ???
[quote="Suntzu"]
Recordo-me de ver uma placa com essa forma por baixo, era uma placa rectangular verde e que se não estou em erro muito dificilmente conseguia encaixar bricks sobre ela, talvez devido à rigidez que ganhou com o passar dos anos, ou então não encaixava mesmo ou então não era mesmo LEGO®, não posso dar a certeza porque já lá vão muitos anos.
Super Pinga
Mensagem por Super Pinga »
Suntzu
[quote="Super Pinga"]
pela descriçäo... este?
http://www.bricklink.com/catalogItemPic.asp?P=700eD2
Não
é uma plate  "baixinha"
Mas os studs eram visivelmente maiores.
O certo é que dizia Lego. Sempre pensei que tinham existido legos diferentes no passado...
Há duas coisa: era verde e a parte de baixo xadrez a 45º. disso não tenho dúvidas.
Não me parecia assim tão antiga. Apostaria mais para qq dos 60 ou 70. Mas garanto-vos que os studs eram mais largos.
Mistério...
Suntzu
Tens razão... Um gajo tem terndência a ler só o que quer. ;D
Suntzu
[quote="BionicDroid"]
[quote="Suntzu"]
Talvez seja isso então...
Eu tinha umas peças que, pela descrição que fazes, devem ser o que tens! Em vez dos "tubos" redondos que as peças LEGO têm por baixo, essas tinham quadrados, fazendo 45º com as paredes do brick. E também tenho ideia de terem studs mais ou menos parecidos com os da LEGO, mas não eram compatíveis.
Não eram LEGO, mas sim Pino.
Mensagem por Ricardo T »
Não faço ideia do que falam, mas o site e o senhor que o escreveu.. é tudo de facto muito curioso!
