LEGO Technic, Tips
LEGO Technic, Tips
#01 - Esta peça é perigosa ;-)
Pois sim, estou a falar desta pecinha
Já me pregou partidas algumas vezes...
Com o desejo de avançar rápidamente e acabar um set Technic (especialmente os maiores e mais trabalhosos), fácilmente somos testados pelo cansaço e nos distraímos.
Esta peça simétrica em dois de três planos ortogonais é uma espécia de camaleão sob olhos menos atentos e é um perigo quando a montamos ao contrário.
Mais á frente é que são elas... algum mecanismo ou engrenagem (se não todos) não funciona, porque um veio que devia rodar livremente acabou por ficar preso :(.
Um dos lados tem um orifício com a secção dos veios em cruz, e o outro é perfeitamente circular.
O pior  acontece quando se torna necessário desmontar uma boa parte do set para fazer a correcção  >:(.
É uma boa prática ir testando frequentemente o funcionamento de todas as engrenagens após algumas (poucas) sequências de montagem, para verificar se não existe nada de errado que impeça o movimento dos mecnismos, como:
- Peças trocadas, ou mal montadas
- Peças (ex: gears) demasiado comprimidas umas contra a outras que tornem a engrenagem demasiado "pesada"
Re: LEGO Technic, Tips
Mensagem por Ricardo T »
É bem verdade! Em sets grandes, acontece-me por vezes... e nem tem a ver com a experiência de montagem! É mesmo a distracção e as horas acumuladas de montagem! ;)
Quanto à peça que referes, nunca me aconteceu. Talvez daqui a uns tempos nem repares! O que me acontece mais e esquecer-me de montar x peças! Não consigo ter o hábito de juntar ou olhar para as peças que estão organizadas nos cantos de cada passo! É olhar para a figura e ver as setas de instrução e encontrar as diferenças para o passo anterior! :]
É mesmo, isso acontece por vezes quando já estamos cansados e tenta-mos avançar mais depressa esquecendo de testar a rotação ou fixação de um eixo acoplado a essa peça, e depois ficamos a falar para aqui-lo, "então agora nao giras nem para um lado nem para o outro, que é que se pasa aqui" ;) prontos e lá vamos nós retirar umas quantas peças só para pôr aquilo a  rodar ou no modo fixo conforme o caso.
DavidAzevedo
Mensagem por DavidAzevedo »
Bem notado! Também concordo que o cansaço e a pressa sejam os principais motivos para estes imprevistos. Já me aconteceu mas por norma levo o meu tempo e estou atento às instruções. Montar um set LEGO (seja de que tema for) é sempre um prazer e não uma corrida.
No caso dos technic, o que mais adoro é montar e ir vendo como determinado mecanismo se vai encaixar dentro da construção e qual vai ser a sua função. Por acaso tenho pena de não ter mais technic, e os que tenho é a Joana (minha namorada) que insiste em montar (foi ela que montou a 8455 - Retro-escavadora e agora só quer sets com "tubinhos" (pelos vistos gostou do sistema pneumático.) :)
Como eu gosto de participar neste Fórum e ser elucidado com as experiencias de outros LEGO construtores! ;D
Pois normalmente não é nem deve ser uma corrida.
Mas nas vésperas de uma PLUGfest tudo muda ;)
ainda me doem os dedos... :D É mentira ;D
