NXT bluetooth vista problemas de ligação
nunocool
Mensagem por nunocool »
Eu tenho um NXT versão educação que tem funcionado muito bem mas  ligar o NXT via bluetooth ao meu pc que é um windows vista parece ser muito complicado.
Até já tenho o upgrade 1.1 do programa do NXT mas mesmo com ele instalado não consigo resolver o problema.
O que eu tenho feito foi:
1º Na janela do NXT tento procurar outros dispositivos bluetooth;
2º O meu computador é encontrado;
3ºLigo-me ao pc e é pedida a password tanto no pc como no NXT;
4º O pc instala os sofwares do dispositivo e depois exactamente ao mesmo tempo aparece na janela do NXT "Line is busy".
Alguem sabe como resolver o problema?
Re: NXT bluetooth vista problemas de ligação
Coincidentemente, tenho estado hoje (i.e. ontem...) a discutir um assunto semelhante, com um dos leitores assíduos do TechnicBRICKs.
Não sei se o problema é o mesmo, mas pelo menos aparenta ter umas certas semelhnças... :-\
Segundo ele, existe uma issue com o stack BT no Vista.
Ele corre o Vista 64 bits (Ultimate) e ao que parece a M$ removeu deste, metade do stack BT, de tal forma que o NXT não reconhece o dongle BT oficial da LEGO.
O NXT 2.0 resolve o problema!
vê aqui:
http://www.brickshelf.com/gallery/Parax ... _error.jpg
http://forums.nxtasy.org/index.php?show ... entry30423
Atenção que isto não é um problema com o HW do NXT brick, nem com o seu firmware, mas sim com o SW NXT-G, que terá sido resolvido na versão que acompanha o NXT 2.0.
nunocool
Então basta arranjar o software que vem com o NXT 2.0 e o problema fica resolvido.
O hardware do NXT 2.0 é igual ou diferente áquele que eu tenho, ou seja ao NXT antigo?
jetro
Mensagem por jetro »
é possivel que o problema é masi simples do que eso...
Before you can make a Bluetooth connection from NXT-G to NXT you need to set up the Bluetooth connection in windows! This way windos will asign a Cm port for the device which NXT-G can then use. So:
- Set NXT Bluetooth to visible
- search for Bluetooth devices with windows
- Establish a connection (default password for NXT is 1234)
- Shut down the nxt
- Start NXT-G
- Start the NXT
- Scan for available devices from NXT-G
You should now be able to make a connection.
O NXT 2.0 é identico a o NXT 1
nunocool
Eu tentei fazer a ligação seguindo os passos mas quando o  pc (já no NXT-G) tenta ligar-se ao NXT, no pc aparece-me uma janela a confirmar a password enquanto que no NXT não é pedida a confirmação da password, eu espero um bocdo e no final aparece-me uma janela a dizer erro de ligação (no pc).
Aparecendo como erro ter posto um código errado quando não cheguei sequer a por o código.
jetro
No meo caso depois de fazer a conexao PC NXT, reinicializar o NXT é fazer a pesquisa no NXT-G nao preciso de password em NXT-G (Windows XP Pro)
aparicio
Mensagem por aparicio »
Oi
Também tenho um NXT versão educação. E PC com Win XP SP3
No meu caso fiz o seguinte:
1. Activar o bluetooth (BT) no PC
2. Activar o BT no NXT
3. Pesquisar equipamentos BT no PC (esperei que encontrasse o NXT)
4. Emparelhei com o NXT (cód 1234)
5. No SW do NXT no PC configurei a ligação para BT
et voilá. Funcionou. Já testei o download de um programa básico.
Agora vou tentar ligar ao nokia :)
Cumprimentos
P. Aparício
Para poder ser controlado a partir do telemóvel, pode ser preciso actualizar o firmware (o do NXT). Pelo menos para o meu foi preciso.
nunocool
Voltei a seguir os passos para tentar ligar o NXT ao pc mas mais uma vez depois de tentar ligar-me a partir do NXT-G é me pedida novamente a password enquanto que no NXT não aparece nada, talvez seja por o meu pc ser um Windows vista.
Só vem confirmar o que eu sempre achei da maioria das implementações de stacks BT.
Seriam boas se funciassem muito bem.
Até hoje, só recentemente vi uma que me parece funcionar bastante razoávelmente e é de um Nokia...
nunocool
Já consegui ligar através do bluetooth o NXT ao PC, só tive de desligar o bluetooth do pc e liguei a
"UB22S USB bluetooth dongle" que está no site da Lego mindstorms, na parte shop.
Até agora penso que é a unica maneira de a partir do Windows vista com NXT-G 1.1  ligar ao NXT.
jetro
Not all bletooth adapters work with NXT-G, but in many do. Unfortunetaley many in-built bluetooth devices fail:(
The HiTechnic sensor documentation suggest you use the windows driver for your bluetooth device or the WIDCOM software. Maybe your other bluetooth device will work if you uninstall the driver for this device and use either the windos or WIDCOM driver.
