NXT 1.0 e NXT 2.0
emorbita.net
NXT 1.0 e NXT 2.0
Mensagem por emorbita.net »
Boas,
Alguém que elucide por favor.
Qual é a diferença entre os dois conjuntos? :whistle:
Não é só ao nível dos sensores que vêm nas caixas...
Re: NXT 1.0 e NXT 2.0
Básicamente uma referência é a sucessora e subistitui a anterior.
A nova versão tem óbviamente instruções para construir modelos diferentes da versão anteriror e consequentemente um conjunto de peças algo diferente (podes ver os respectivos inventários no BrickLink).
A nova versão tem um novo sensor de cores e deixou de incluir o sensor de som.
Também deixou de ter o sensor de luz normal e passou a ter mais um de toque.
emorbita.net
Portanto a diferença fundamental é o sensor de luz que foi trocado pelo sensor de cor.
E o "desaparecimento" do sensor de som.
Certo?
E ao nível do bloco inteligente?
Continua tudo igual?
Tem uma nova versão de FW, que eu saiba ainda não foi disponibilizada para carregar nos antigos.
[quote="emorbita.net"]
Certo?[/quote]
Quase: o de luz foi trocado pelo de cor, e o de som foi trocado por outro de toque.
1.0: 1 x som, 1 x luz, 1 x toque 1 x ultra-sons
2.0: 1 x cor, 2 x toque, 1 x ultra-sons
emorbita.net
Mas naquilo que diz respeito a projectos para realizar com 1.0 ou 2.0 não há diferença?
Quero antes dizer: há compatibilidade entre 1.0 e 2.0 na construção de modelos?
emorbita.net
Isto não será muito habitual...
:whistle:
Citar-me a mim próprio.
Mas serve o presente post para agradecer ao Conchas e ao AVCampos e para deixar um link para quem não conheça mas possa vir a estar interessado nestas andanças do NXT: http://www.nxtprograms.com/
O site tem projectos que podem ser realizados tanto com NXT 1.0 como com NXT 2.0.
The NXT 1.X Projects on nxtprograms.com and the CD  65 Fun Projects for your LEGO MINDSTORMS NXT are designed for the original 1.X retail version of the LEGO MINDSTORMS NXT  (8527) kit.  If you are using the new LEGO MINDSTORMS NXT 2.0  (8547) kit, most of the projects will not be buildable as-is without extra parts.  However, the NXT 2.0 software will be able to load and use the 1.X program files.
Pebrick
Mensagem por Pebrick »
E lá estão os mentores a pontuar outra vez!  :fixe:
Obrigado e bom Post!
Pebrick
jetro
Mensagem por jetro »
Sorry to respond in English...
Apart from the changes in sensors and the element selection, there has been a substantial improvement in the NXT-G Software. The software is much more stable and a lot of known issues (memory leak etc.) have been resolved.
The firmware (currently 1.28 for NXT-G 2.0) and software also support floating commas. (In NXT-G 1 only integer math was available).
fil_lego
Mensagem por fil_lego »
Adquiri recentemente um NXT 2.0 com o intuito de o aplicar nas minhas experiencias (mocs) e também de fazer alguma divulgação junto dos meus alunos.
Atendendo aos diversos níveis de conhecimento da língua inglesa (principalmente técnica)deparo-me com algumas dificuldades em fazer passar as instruções originais.
Gostaria de saber onde existem as mesmas instruções em português, se é que existem...
Obrigado
Filipe
Jetro,
is there anyway to get the new FW, to upload in the old NXT intelligent bricks from V1 sets?
I've some to update, and I'm going to have more...
[quote="fil_lego"]
Obrigado
Filipe
:fixe: bom seria haver por aqui um voluntário para dar umas dikas na iniciação do NXT
Tanto quanto sei, não há documentação do NXT em português... por causa disso é que não se vende por aí nas lojas. :notcool:
jetro
Respostas varias:
The latest firmware is not yet available directly from LEGO, but in the test release file of BricxCC you can find an improved version of fw 1.28:
http://bricxcc.sourceforge.net/test_release.zip
NXT-G Retail is not available in Portuguese, NXT-G Education is available in Portuguese. It comes with a complete help file (PDF) in Portuguese that is 90% convergent with NXT-G Retail (Of course some of the innovations like the image and sound editor are not mentioned). However this document is copyrighted so I cannot simply upload it to the forum...
