Transmissão Automática (Mais uma lol)
N19h7M4r3
Mensagem por N19h7M4r3 »
:o
Edit: http://www.youtube.com/watch?v=LBIbMWq1ktI caso não carregue bem
Última edição por N19h7M4r3 em 05 fev 2010, 22:56, editado 1 vez no total.
profmiguel
Re: Transmissão Automática (Mais uma lol)
Mensagem por profmiguel »
Não deixa de ser engenhoso...
Este é o meu LEGado:
"Brincar é condição fundamental para se ser sério" - Arquimedes
Parace o meu carrinho telecomandado!
Muito  :fixe: bem imaginado
Suntzu
Mensagem por Suntzu »
[quote="profmiguel"]
Pode ser mas assim sem esquema não se entende bem a mecânica...
N19h7M4r3
A caixa de velocidades que é a aquela parte atrás ao lado das 2 rodas grandes tem 1 entrada e uma saida...
a entrada vem das rodas e a saida vai para o eixo que tem o Volante, sempre que esse volante chega a uma certa velocidade as forças centrifugas, empurram as pontas para fora e estendem o braço do volante, este braço quando chega à roda dentada amarela faz com que mova o outro braço para mudar a caixa de posição, se o braço do volante estiver quase parado está na posição mais curta faz outra roda dentada mexer, para meter uma a baixo na caixa... o desenho em si da caixa é relativamente opcional desde que seja sequencial... ai depois já podes usar os muitos desenhos que há por ai lol... se não perceberes algo em especifico diz que talvez eu possa conseguir ver =)
acho que tá mesmo FIXE este esquema :o
Engenhoso, de facto!
Suntzu
[quote="N19h7M4r3"]
Obrigado! Agora entendi. Não estava a entender o pormenor da abertura por força centrifuga.
Realmente é engenhoso
N19h7M4r3
Uma coisa que eu não tinha reparado antes, o próprio movimento lento do volante faz com que este prenda ao eixo principal e o próprio eixo está ligado ao sistema que meteu ma a baixo na caixa... por isso apenas sobe se virar a roda dentada amarela, e mantem se estiver velocidade suficiente para as pontas não tocarem e ficarem presas ao eixo :fixe:
Outra engenhoca: o carro não mexe e não tem motor.
Se eu bem percebi, está parado em cima de um tapete rolante...
Muito boa ideia  :clapping:
N19h7M4r3
claro que não tem motor, mas se juntares adicionares um motor ao eixo que sai da caixa de velocidades e faz o volante rodar está feito :fixe: assim depois o que chega às rodas é desmultiplicado pela caixa.
Explicado
O esquema completo de montagem:
http://www.youtube.com/user/AviatorBJP#g/u
Última edição por csiquet em 22 fev 2010, 22:40, editado 1 vez no total.
