Está no ponto certo, será preciso mais baterias ou até já estou em overkill? lol
Motores e Baterias Power Functions
N19h7M4r3
Ora viva gente, estou aqui a acabar um jipe que em principio há de ser para fazer um trialzinho na Lourinhã, mas não sei bem a capacidade das baterias para alimentar os motores... será que 2 baterias, 1 para alimentar 2 motores XL e a outra bateria para alimentar um motor M e umas luzecas que eu meta chega?
Re: Motores e Baterias Power Functions
acho que é mais do que suficiente!
A Buldozzer por exemplo operava 2 motores XL ou dois M, com uma caixa de pilhas.
Apenas deves ter em conta que o rendimento e performance das pilhar recarregáeis é um pouco inferior.
N19h7M4r3
Ok... isto tá com uma jarda de todo o tamanho lol... não sei é se hei de multiplicar o movimento 2 vezes... depois como dizes as pilhas recarregaveis ainda têm menos corrente... só em caso devo levar um stock de peças caso seja preciso alterar alguma coisa ou achas que haverá disponiveis por lá?
Peças dessas não haverá certamente disponíveis por lá.
N19h7M4r3
kay quando tiver isto montado ligo directamente às baterias e deixo-o andar no corredor a direito, se vir que os motores têm força para mais velocidade altero já cá em casa
N19h7M4r3
já agora os sensores têm as bases 4*2 como os interruptores normais né? para eu fazer aqui um sitiozinho para os prender...
a direcção está-me a dar uma dor de cabeça... é tipo a ultima coisa que me falta lol, até as luzes já estão quase todas postas
4x4
O que limita a corrente disponível para os motores são os receptores IV e não as pilhas/bateria. Cada receptor tem capacidade para fazer andar 2 motores XL ou 4 motores M ou uma pipa de luzes ou uma combinação destes.
N19h7M4r3
tá certo... tão é isso que vai acontecer... são mesmo só 3 motores e prai 5-6 coisitas de luz...
hepa 4x4 são grandinhos lol...
Estou é a stressar à grande porque não consigo atinar com a direcção... tou há horas neste buraco... a ver se consigo acabar isto antes de me deitar hoje... assim só tenho a coisa dos MOC's pa me preocupar...
Eu adorava mostrar-vos o que já fiz nestes 2 dias, mas não tenho máquina digital
Última edição por N19h7M4r3 em 25 abr 2010, 23:58, editado 1 vez no total.
Na pior das hipóteses, metes dois ou mais receptores, todos no mesmo canal, para poderes ter mais motores em paralelo...
Ah, e enquanto as caixas de pilhas fornecem tanta corrente quanto a que for pedida (desde que não derreta o plástico), suponho que o mesmo não se passa com a bateria recarregável.
N19h7M4r3
Alguém me consegue dizer se é possivel ligar ao receptor IR um motor e um inversor de polaridade com um motor? tipo os 2 motores estão ligados ao mesmo IR, mas um deles tem a direcção invertida?
Queres dizer os dois motores no mesmo porto do Receiver!?
Sim é possível, desde que não ultrapasses o limite de corrente.
Se for em dois portos diferentes, controlas a direcção independentemente com o comando.
N19h7M4r3
ah gaita reparei agora que estava a pensar uma coisa mal, não posso ligar o mesmo sensor a 2 baterias certo? vou precisar de 2 sensores... e de 2 comandos, mas ficam todos na mesma frequência, apenas não se há de usar 2 dos interruptores.
Mas no meio da minha confusão respondi à minha pergunta sózinho, e já vi o que vou fazer, vou ligar 2 XL's com inversores de polaridade a um receptor e uma bateria, depois à outra bateria ligo as luzes, mais o outro receptor e o motor M, acho que é isto que queria dizer lol
A única dúvida que fica é se será possivel ligar os 2 XL's à mesma porta com a outra vazia?
Xii, que confusão, mais vale desenhares um diagrama de ligações!
[quote="N19h7M4r3"]
será possivel ligar os 2 XL's à mesma porta com a outra vazia?[/quote]
Duvido, pois parece-me que a limitação de corrente dos receptores é por porta de saída. Seja como for, nada como experimentar e depois eventualmente colocar fotos do receptor derretido.
[quote="N19h7M4r3"]
N19h7M4r3
lol os receptores não vão ser meus por isso não me posso esticar lol... mas também como vou usar 2 receptores diferentes acho que vou é inventar alguma coisa com os comandos...
