Extensor para carregador de bateria do NXT
Vejam só este extensor que fiz :D ::).
Mais fotos (depois de moderadas) com um exemplo de aplicação no humanoid 'Alpha Rex', na minha pasta do Brickshelf, se clicarem na foto acima.
Atenção que este 'Alpha Rex' teve de ser adapatado, pois como já referi anteriormente noutro tópico deste tema, a bateria recarregável fica mais saliente a altura de um brick, face à utilização de pilhas standard...
O extensor serve para deixar ligado à bateria do NXT no meio de uma construção e carregá-la posteriromente (caso a ficha fique inacessível como fica de facto na maioría das vezes) sem ter de desmontar a construção.
De facto fiz dois, este e um outro cuja ficha em cotovelo é bastante mais compacta o que permite fazer passar o fio num espaço com apenas um brick de largura.
Assim basta deixar a ficha do outro extremo da extensão, num lugar mais acessível da construção e fácilmente se recarrega a bateria.
Bastante útil para construções que ficam montadas muito tempo ou que se usem muito, fazendo com que a bateria se descarregue totalmente. Pode muito bem acontecer durante o processo de desenvolvimento e debug de uma nova aplicação, até termos tudo finalizado ao nosso gosto.
Ainda por cima não é necessário ter cuidados especias com a polaridade ao fazer as soldaduras no extensor, pois o carregador da bateria do NXT utiliza um invulgar transformador AC-AC de 230 para 10V ;D.
Edit: Correcções ortográficas.
Última edição por Conchas em 09 abr 2007, 00:46, editado 1 vez no total.
Re: Extensor para carregador de bateria do NXT
O sistema acima desenvolvido visa recarregar a bateria opcional do NXT on-site, i.e sem a retirar e consequentemente ter que desmontar qq construção, só porque a bateria se decarregou.
Contudo isto, cria uma dificuldade adicional...
A concepção da bateria por parte da LEGO, não foi das mais felizes á semelhança de outros exemplos.
A bateria com o seu desgin inexplicávelmente protuberante, fica instalada junto de uma zona de fixação do NXT Brick, quase que inevitável de utilizar e os leds de indicação de carga da bateria ficam exactamente virados para o local onde se fixam normalmente os TECHNIC beams das estruturas de fixação...
Solução imediata... utilizar beams transparentes! :) ...pois,... mas não os existem na linha da LEGO! :<
Então meti de imediato mãos à obra no sentido de tentar resolver este problema e encontrar uma peça alternativa transparente, que com pequenas "adaptações" permitisse resolver o meu problema.
Existem alguns 'Bent TECHNIC Liftarm' em transparente (Trans-Green, Trans-Red, Trans-Orange), que se podiam "adaptar" (serrar...), mas as cores não totalmente transparentes e próximas da cor dos leds da bateria (verde e vermelho) dificilmente deixariam verificar com facilidade se os mesmos estão acesos e qual.
Existe ainda o "Technic, Liftarm 5 x 7 L-Shape with Quarter Ellipse Thin" em Trans-Clear que foi exactamente o que utilizei.
Como são 'thin', têem de se utilizar dois, ligados por TECHNIC pins, para fazer o equivalente a um beam ('thick').
Comprei alguns no BrickLink e avancei para a bricolage (serrote e lixa...). O objectivo era fazer um TECHNIC Beam 1x7 transparente juntando duas peças 'thin' transformadas.
O resultado foi fantástico e podem-no ver documentado na pasta em baixo ;D.
http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=263325 (Depois de moderada. Deeplinks em baixo)
NXT Charger Window (clique nas imagens para aumentar)
- Peça utilizada para transformação
- Thin liftarms depois de transformados
Imagem  Imagem  Imagem
- Comparação entre uma peça original e a peça transformada
- Utilização de peça original
- Utilização da peça costumizada
- Bateria em carga (leds vermelho e verde acesos)
Imagem  Imagem
- Bateria totalmente carregada (led verde aceso)
Imagem  Imagem
Última edição por Conchas em 03 jul 2007, 07:27, editado 1 vez no total.
