Layouts de Cidade da PLUG
- Farrusco
Caríssimos,
Na sequência do discutido na última PLUGfest, e tendo em conta a preparação para a próxima: exposição no Fórum Montijo, está aberta a votação, por sete dias, para determinarmos como terminam o lado esquerdo e direito dos layouts indivíduais de cidade dos sócios da PLUG, por forma a juntarem-se aos dos outros.
Esta votação determinará não só o nosso esquema para esse evento mas, também para os posteriores.
Se precisarem de mais esclarecimentos, questionem aqui o que quiserem.
Cumprimentos,
Sérgio Miguel Antunes
Presidente da Direcção da PLUG
Cumprimentos,
PLUG & Brickish proud member!
N19h7M4r3
Re: Layouts de Cidade da PLUG
Infelizmente eu não vou poder participar activamente neste fest...
Mas acho que em vez de se decidir o layout, acho que deveriam decidir o que levariam, pois assim poderiam fazer um layout bom para todos, daria mais trabalho na sua construção mas o esforço valeria a pena pois todos sairiam beneficiados...
Depois de decidir o que haveria, o layout ficaria muito mais interessante por já se saberia o espaço todo e poderia-se compensar algumas eventualidades, tipo espaços muito vazios, muito cheios etc etc...
Acho que o sistema modular, como está proposto (qualquer das alternativas) é melhor, porque permite adaptar o diorama ao espaço e construções disponíveis. Não te esqueças que este vai ser o standard a implementar, não só para o Montijo, como também para as outras exposições que se venham a fazer.
- figueifoto
Vamos tentar ser o mais breves possivel,porque a data aproxima-se a voar!
Se as votações tiverem boa adesão e com o resultado apurado nos próximos 3-4 dias já não restarem duvidas do resultado final,proponho que se antecipe a resuloção desta votação a fim de podermos começar a trabalhar nos layout's.
- Roger_the_gogogo
Eu na minha opinião este sistema limita um pouco as criações dos associados afinal cada um tem o seu estilo, eu por exemplo ou começar a fazer estradas com bricks (estillo as dos train clubs americanos) além da questão das escalas, os edificions mainstreet não se integram junto de um ou mais cafe's corner
Uma pergunta, que não cheguei a perceber em Lisboa.
Esta mesa terá um total de 11 metros, e só um dos lados estará virado para o público né?
Por trás vão estar os pilares e outras mesas?
- fil_lego
A minha votação vai no sentido da 2ª hipótese porque tendo como largura 4 módulos de 32 pinos, será mais fácil intervir no espaço central com construções que necessitem de tal espaço.
No entanto deverá sempre deixar hipótese de comunicação com outros sistemas de vias, inclusivé o atravessamento por comboios(estou-me a lembrar de layouts com estações de grandes dimenções).
Sem querer ser mais papista que o papa (só agora faço parte deste grupo), penso que deveria ser acautelada a hipótese de linha dupla para comboios.
O efeito visual de comboios a circular em direcções opostas é muito apelativo.
Filipe
Filipe
[quote="fil_lego"]
Acho que para isso depende tudo da largura das mesas
Lembrem-se que as soluções propostas em nada restringem quasquer outras configurações que pretendam apresentar no interior das vossa secções. Apenas têem de começar e terminar conforme vier a ser decidido.
Podem portanto no interior da seção adoptar o sistema alternativo ou milhares de outras combinações, assim como fazer secções de linhas duplas de comboio, utilizar os agulhamentos, cruzamentos, etc...
Certo de que para configurações mais complexas, vai obrigar a módulos extensos para os quais poucos ou ninguem terá tanta peça.
Nesse caso somente acordos privados para interfaces entre dois ou mais participantes permitira resolver a questão
- figueifoto
Tal como diz o Fernando(Conchas),esta votação só diz respeito ás "LIGAÇõES" ou "EXTREMOS do layout que servem de tomada de ligação",cada um vai poder criar o seu estilo e nas ultimas 4 placas que vão ligar aos parceiros do lado, terá que respeitar a configuração vencedora nesta votação.
isabruna
- Sr. Member
Desculpem lá a minha ignorância mas o que são os pinos???
Beijos
Beijos
Sao studs... aquelas saliencias nas peças lego onde as peças se encaixam
isabruna
- Sr. Member
Expliquem-me o que é que aquilo quer dizer!!
Beijos
Beijos
Doutra forma :
Linhas nas extremidades, estradas logo a seguir, e edificios no meio (isto para o segundo caso)
Última edição por Alex em 17 abr 2007, 16:02, editado 1 vez no total.
