LDD
nxcg
LDD
Mensagem por nxcg »
Boa tarde  :plug:
Alguém sabe como fazer uma listagem de peças de um moc feito em LDD, consegui fazer as instruções mas não a listagem...
Abraços
Sócio nº107 da PLUG
Re: LDD
Não sei se o LDD faz isso directo, mas de qualquer maneira podes exportar para LDraw (o processo não é infalível) e usar a função respectiva no LDView.
Re: LDD
Tanto quanto eu saiba, o LDD não faz exportação da listagem de peças.
Para isso, deverás usar um programa de terceiros, o LDD Manager.
Re: LDD
Ao invés de criar um novo tópico, optei por "ressuscitar" este, até porque tem alguns assuntos interessantes para quem, como eu está a (re)descobrir o LDD.
Após uma anterior menos boa experiência com o LDD (achava-o muito limitado, sobretudo nos tipos e cores das peças disponíveis), resolvi voltar a experimentá-lo na versão actual. E realmente as diferenças são notórias, tanto a nível das peças (já lá estão praticamente todas as que existem na realidade) como do capítulo gráfico.
No entanto, há ainda um aspecto de que não gosto (talvez fruto da inexperiência): na minha opinião, o LDD gera instruções de montagem um bocado incoerentes; isto é, a sequência é sem dúvida exequível (não manda montar peças em locais "impossívels"), mas por vezes não tem lógica nenhuma.
Exemplificando: num carro, pode mandar montar o guarda-lamas da frente, depois um farolim traseiro, em seguida uma porta, depois o outro guarda-lamas da frente, a porta do outro lado, o outro farolim traseiro... Qual é a lógica disto???
Para já não falar das "vistas", que nem sempre são as mais óbvias para o local onde a peça é montada, o qual fica por vezes oculto.
A minha pergunta é: podemos "obrigar" o LDD a seguir uma determinada sequência de montagem e escolher uma determinada perspectiva, ou é ele sempre quem manda?
A palavra aos "experts"... e obrigado desde já a quem puder esclarecer.  :fixe:
Cassiebsg
Re: LDD
Mensagem por Cassiebsg »
Pessoal com bem mais experiência de LDD também se queixa das instruções de montagem geradas pelo programa...
Antigamente tinha ideia que as instruções eram geradas pela ordem em que meteste as peças e a vista pelo ângulo em que mandaste gerar. Mas faz muito tempo que usei a essa função...
Geralmente só uso o LDD para criar alguns MOCs ou testar uma(s) ideia(s) quando não tenho as peças à mão...
Re: LDD
Também me queixo do mesmo.
Ao que parece, as instruções são criadas de forma aleatória, sem qualquer intervenção do utilizador.
Consegue fazer coisas jeitosas como este exemplo:
(além de peças soltas, a vista escolhida também não é das melhores...)
;D
Re: LDD
Acabo de esbarrar com mais uma dificuldade no LDD. É mesmo aselhice minha, ou o fulano não deixa colocar peças deitadas sobre peças na posição "normal"? Um exemplo muito simples: como é que consigo juntar os dois conjuntos aqui representados? Fisicamente, é perfeitamente possível e fácil; mas no LDD...
Já algum snotista da  :plug: conseguiu dar a volta a este problema? Como?  ???
Thebicyclestory
Re: LDD
Nunca me deparei com uma situação dessas mas quando arrastas a peça vermelha, ela não assenta na tile 1 x 4?
DARK AGE or maybe just busy?
Re: LDD
Não...  :(
Re: LDD
Essa é fácil
Coloca um brick com um stud lateral e depois a peça vermelha ...depois troca o brick com um stud por outro normal se quiseres
...até porque fisicamente, era de bom senso colocar alguma coisa a segurar as outras peças
Última edição por nunofilipe72 em 13 mar 2013, 21:35, editado 1 vez no total.
Re: LDD
Boa! Bem visto!  :fixe:
Re: LDD
[quote="JMCampos"]
São muitas horas a construir no LDD e mais de uma centena de MOCs lá feitos  ;)
Thebicyclestory
Re: LDD
:o :o
Re: LDD
Essa é a minha principal razão para preferir o LDraw ao LDD (a de ter mais peças disponíveis esbateu-se): colocar peças "flutuantes" é o que mais faço ao planear um MOC, e se tivesse constantamente de colocar peças auxiliares temporárias demoraria ainda mais o planeamento. :P
Dito isto, invejo bastante a capacidade do LDD de encaixar peças correctamente em qualquer ângulo!
Thebicyclestory
Re: LDD
Podiamos discutir durante uma semana as vantagens e desvantagens do LDD e do LDraw, mas o meu preferido continuaria a ser o LDraw...simplesmente não gosto do LDD :notcool:
