Outra vez a qualidade do ABS - Casa nova e já degradada
Suntzu
Mensagem por Suntzu »
Foi com grande aborrecimento qd hoje estava a olhar para a minha6754 e subitamente me deparo com uma tile rachada.
Ok pensei eu, nada de muito dramático.  :-\
Começo a olhar em detalhe e pumba mais uma. :notcool:
Comecei a ficar preocupado mas, OK escapa.
Olho melhor com olhos de ver e o que é que encontro meus amigos??? :-\ Uma brick 3x1 rachada!!!
Mas o que é isso... Bolas eu tirei o doutoramento em LEGO qd era puto e nunca vi um brick rachado...
Fiquei mesmo aborrecido. Acho inadmissível para um set q só foi montado 1 vez e foi directamente para prateleira. Nunca apanhou sol nem nada.
Aqui fica a foto
Re: Outra vez a qualidade do ABS - Casa nova e já degradada
Descansa que vou pelo menos reportar o assunto à LEGO!
Lamentável!! :notcool:
Suntzu
Obrigado COnchas!
Eu ainda compreendo que o LEGO não seja exactamente um  plástico especial mas uma brick rachada não tem justificação.
A essência do LEGO é precisamente ter uma elasticidade suficiente que permita o encaixe das peças. Ora uma peça rachada atingiu o limite elástico, deformou-se plasticamente e fracturou... Para isso acontecer numa peça nova é preciso que o ABS seja muito mau...
É uma pena...
andy
Mensagem por andy »
No meu tempo as peças LEGO tinham a fama ( e o proveito ) de serem inquebraveis.( só se pegassemos num martelo, e mesmo assim custava )
Hoje em dia com a pseudo crise, tudo se degrada, e viva a CHINA.
[quote="andy"]
De momento estou a perder o meu tempo e a minha paciência em devolver produtos chineses sem qualidade. Infelizmente, as marcas que os miúdos querem são feitas na China e não temos alternativas. Até o meu frigorífico LG tem um problema...
Quando é que as lojas vão realizar que, além de ter um cliente pouco satisfeito, eles têm de utilizar recursos nas devoluções de tais produtos?
Disseram-me que o feedback foi passado ao departamento de qualidade.
Se daí vai vir mais alguma coisa, ou algum feedback, já são outros quinhentos.
O importante para já é que a informação chegou onde mais falta faz. :fixe: :)
Mensagem por Alex »
Já não se fazem casas em Portugal como antigamente  :fixe:
daniel-alex
Mensagem por daniel-alex »
[quote="Alex"]
[/quote]Não posso discordar.  :fixe:
Cabillas
Mensagem por Cabillas »
Comparativamente ao uso que lhe foi dado, falando em termos relativos, claro, a estação de Pias é bem mais resistente que esta casa nova...  ;D
Modernices!!!  >:D
Agora a sério, poderei estar a ficar maluca, mas as peças agora parecem-me mais brilhantes que antigamente... Sou só eu a achar isso? Mais brilha, mais racha, penso eu de que... lamentável o sucedido  :notcool:
Suntzu
Boas, mas achas que podemos  esperar alguma resposta  da parte da LEGO?
Pois passado ao departamento de qualidade.
Daí para a frente é pouco provável que tenhamos mais algum feedback...
Por acaso também tenho queixas!
A maior parte dos meus tiles 1x1 inclinados, dos sets pequenos da creator que tenho na minha secretária, estão rachados... E não é de apenas um set... São todos  >:(
Podes tirar fotos, para reforçar a situação perante a LEGO?
Obrigado!
Cabillas
Ontem estive a montar o 6752-1 e reparei que o vermelho das peças 73983 (plates tipo dobradiça) é ligeiramente diferente do das restantes... estas peças apresentam-se ligeiramente mais alaranjadas...
Última edição por Cabillas em 22 nov 2010, 17:22, editado 1 vez no total.
Sim, isso aconteçe porque existem tipos de peças diferentes com requisitos mecânicos também diferentes, moldes etc...
Então o tipo de plático utilizado nem sempre é exactamente o mesmo. Por isso notamos por vezes tonalidades e texturas algo diferentes.
Não sei porquê, mas isso torna-se particularmente visível no vermelho. Por algum motivo esta é a cor mais utilizada no teste de moldes.
Já é maos estranho observar variações de tonalidade em peças iguais. Mas também aqui a LEGO compra matéria prima a por vezes a um ou mais produtores, dentro de tolerâncias (de cor neste caso) bem definidias.
As tolerâncias são definidas num número finito de grades. Digamos por exemplo que é de um a cinco. Nesse caso hipotético, a LEGO trabalha por exemplo com o 2, já que os preços para fornecimento de ABS com variaçãoes de cor grade 1, se tornam absolutamente incomportáveis.
