Brickstore - Criação de Wishlist (lista de peças desejadas)
Como nem todos nascem com a mesma facilidade na utilização dos computadores e respectivos programas informáticos, como também ainda há quem nunca tenha experimentado ainda o programa, elaborei este pequeno tutorial para ajudar na criação de Wishlist's com o programa Brickstore, necessário para o LUGBULK.
Pressuponho que:
- O programa já esteja instalado e a funcionar - ver tópico;
- Se já estiver instalado, é sempre boa altura para fazer uma actualização à base de dados - ver tópico;
- Já se sabe quais os elementos (ou peças) a acrescentar;
Notas:
- O Brickstore vai buscar todos os dados ao Bricklink;
- Alerta-se para o facto de estarem listados todos os elementos que já foram fabricados, estejam ou não actualmente em comercialização pela LEGO;
- O mesmo alerta vai para as cores, como exemplo o Dark Gray ou o Light Gray já não são usadas pela LEGO; (Podem querer dar uma olhadela ao Color Guide do Bricklink)
- Nem todas as peças existem em todas as cores, embora seja possível fazê-lo neste programa;
Vamos ao que interessa:
Para iniciar o programa, bastará clicar no ícone do mesmo:
Irá aparecer a janela principal, sem abrir previamente um documento novo em branco, o que para mim é uma falha.
Para tal clicar no primeiro ícone a contar da esquerda, ou aceder ao menu "File" e escolher "New"
Antes de começar, uma breve explicação dos ícones mais utilizados:
- O primeiro deste grupo, serve para abrir um documento novo em branco;
- O segundo serve para abrir um documento já existente;
- O terceiro, serve para gravar o documento aberto; (sempre que o ficheiro actual tenha sido alterado após a última gravação, aparece um asterisco à frente do nome do ficheiro);
2:
Estes servem para desfazer/fazer a(s) última(s) alterações efectuadas;
3:
- O primeiro destes ícones serve para adicionar itens ao documento (sejam peças, elementos ou sets);
- O segundo faz o reverso, ou seja elimina itens existentes no documento;
4:
- Estes são os ícones para manusear cada documento. Chamo a atenção para este facto, porque estão algo escondidos e quem queira fechar um documento aberto, tem tendência a clicar no "X" vermelho visível mais abaixo, mas este é para eliminar o filtro que esteja eventualmente activo.
5:
Aqui temos as colunas descritivas dos itens, vou apenas referir as que interessam:
Part # - Indica a referência da peça ou elemento, usada pelo Bricklink;
Description - Indica a descrição do elemento;
Color - Indica a cor (usada pelo Bricklink);
Remarks - Para observações, é aqui vamos indicar a ordem de preferência dos elementos;
Para adicionarmos itens (elementos) ao documento, teremos então de clicar no ícone já referido anteriormente (grupo 3), o que fará aparecer a seguinte janela:
No campo 1, vamos escolher Part, pois é o que nos interessa;
No campo 2, vamos escolher a categoria, organizadas da mesma maneira que no Bricklink;
No campo 3, vamos escolher o elemento, de acordo com a sua descrição. De notar que, caso exista, irá aparecer no canto inferior esquerdo uma imagem do mesmo;
No campo 4, estão listadas todas as cores existentes, escolher a que interessa;
No campo 5, é onde se indica a ordem de preferência de cada peça/elemento. Convém referir que esta ordem é feita por ordem decrescente, ou seja 1 para o primeiro elemento desejado, 2 para o segundo e por aí fora. Não pode haver números repetidos;
Após a escolha de cada elemento é necessário clicar no "Add" para ser adicionado ao documento. (campo 6)
Concluída a adição de elementos, clicar em "Close" (campo 6)
Pode-se observar na imagem seguinte, um documento que contém três elementos, devidamente formatado.
Alguns destes dados podem ser alterados, bastando para isso, clicar com o botão direito do rato em cima do item a alterar e escolher a opção do menu. Na imagem seguinte, mostra-se como alterar o "Remark" ou seja, a ordem de preferência.
Para gravar o ficheiro, usar a estrutura já divulgada, ou seja:
XX - NNNN
Em que:
XX: é o numero de sócio;
NNNN: é o nome do(a) sócio(a);
E é tudo, espero que tenha sido útil!
Qualquer dúvida, disponham.
PS: Este pequeno tutorial é para comemorar a minha mensagem numero 500 neste fórum...
:bailinho:
Re: Brickstore - Criação de Wishlist (lista de peças desejadas)
Parabéns pela mensagem 500 e mais parabéns por este excelente tutorial.
Realmente vai ajudar muito quem por cá está a iniciar o LUGBULK
:expectation: :expectation: :expectation: :expectation:
Excelente trabalho António! :clapping:
Umas horas da tua quadra Natalícia, bem aplicadas num presente para os novatos! :fixe:
Já agora, permite-me a minha ignorância...
Existe alguma forma de usar o Brickstore para determinar qual a loja que tem todas as peças que pretendemos e em número suficiente? É que isso é realmente o cabo dos trabalhos no Bricklink...
Agradeço-te antecipadamente.
:fixe: muito bom trabalho, agora uma questão, não sei se sabes mas há peças que têm ID diferente, ou seja mesma peça mas ID diferente
[quote="ruialmeida"]
Sim sei, vejo isso muitas vezes nos parts lists dos sets. Mas esse é um problema do bricklink e não do brickstore.
De qualquer maneira, desde que se indique a peça correcta, não haverá grande problema, porque além desse ID vai ser incluído também o ID da LEGO, sendo este um processo manual a ser efectuado quando a wishlist 100 estiver preparada.
