Dúvida para os informáticos
Boa noite a todos,
estou num braço de ferro com o meu computador porque estou a tentar fazer coisas pouco convencionais e queria a vossa opinião antes de continuar.
A ideia é está:
Preciso de formatar o HDD do meu portátil porque tornou-se muito lento e estou a ficar sem espaço também (60 Gb max).
Não querendo fazer um backup demoroso e eventualmente perder informação, comprei outro HDD (250 Gb) para substituir o antigo e uma caixa com ligação USB. Já fiz 2 partições do disco novo: uma C: NTFS com ~160 Gb e uma D: NTFS com o resto.
Já instalei WinXP Pro (EN) no C: e falta instalar todos os controladores, actualizar, instalar os progamas todos... mas isto pode esperar.
Agora o problema: com o disco antigo, na caixa com ligação USB, ligado ao computador, queria copiar os ficheiros TODOS deste para a partição D: do novo HDD.
Desta forma, poderei ir buscar os ficheiros que eu quero no D: para pô-los no C: e poderei arrancar o computador a partir do D:, tendo este a cópia do antigo HDD com o SO.
Tentei fazer a cópia mas já tive problemas de segurança ou de ficheiros em uso e o processo de cópia parou (o que é chato porque são muitos Gb).
Acham possível fazer assim?
Obrigado
A ideia é está:
Obrigado
Re: Dúvida para os informáticos
Não creio que dessa forma consigas ter um disco bootable no D:, isto é apenas copiando para lá os ficheiros, incluido os do SO que tens no disco do teu computador actual.
Nem com uma imagem do disco te deves safar, pois oas partições são de tamanhos diverentes 60 vs ~90GB.
Mas porque chas que necessitas de fazer boot do disco D:, ainda para mais com o SO antigo?
Porque, no caso de eu precisar, posso sempre utilizar o computador como se nada tivesse feito (a não ser aumentar o tamanho do disco).
Ainda mais, depois de ter instalado uma versão estável e completa do SO, dos controladores e dos programas essenciais, queria fazer um backup disto tudo para, no futuro e no caso de avaria, copiar os ficheiros no disco formatado sem passar pelo complicado e longo processo de instalação (afinal o computador estava assim quando foi comprado). Mas ainda não sei bem como...
- PocasNuckie
Deixa-me ler tudo como deve ser (alta salganhada que ai tens...
) e já te dou umas luzes.
Vamos lá a ver se me faço entender e se cubro as tuas dúvidas.
Em primeiro lugar e conforme o Conchas já adiantou, não existe tal coisa como "cópias do SO". Até podes em termos reais copiar os ficheiros mas isso nunca na vida vai funcionar. Podia dar-te aqui alta palestra sobre as "mecânicas" inerentes aos sistemas operativos, aos boots, blah blah blah mas acho que ias stressar um bocado (e eu também).
Lembra-te disto. Se tiveres algum stress, tens SEMPRE que formatar a partição com o SO, e VOLTAR a instala-la. E olha que os stresses com SO corrompido e afins não são tão raros como isso.
Em segundo lugar, deixar-te uma dica em relação a uma noção tua. Os "backups" não são suposto ser "rápidos". São uma medida de segurança com o peso de qualquer outra em qualquer outro contexto, seja informático ou não. Eu pessoalmente faço backups regulares para 2 ou 3 suportes diferentes, e sei bem o que isso custa e o tempo que se perde. Mas entre isso e perder (e posteriormente recuperar) todos os dados, vale bem a pena.
Passando a conselhos práticos, aconselho-te o seguinte:
- Volta a formatar a tua HDD nova, com uma nova formação de partições;
- Cria uma pequena partição (20/30 Gigas, tens de ser tu a ver exactamente o que precisas) para conter APENAS o Sistema Operativo, os Drivers e os programas essenciais;
- Cria uma (ou mais) partições para albergar o resto dos dados "mais móveis" (ficheiros de texto, filmes, imagens, blah blah blah basicamente tudo o que não seja programas);
- Acredita! Em grande, mas mesmo muito grande, parte dos casos os problemas dão-se com o SO e só com ele. Se seguires a minha sugestão, quando tiveres problemas, formatas a pequena partição com o SO (que por ser pequena demora menos a formatar) e mal voltes a ligar o Computador com o SO novamente instalado, a partição antiga com os teus dados todos contínua lá e prontinha a usar!!
2 Dicas Finais :
- Mantém, ou na segunda partição do disco novo ou até no antigo, bem guardados os installers de alguns daqueles programas básicos, tipo anti-virus, codecs de filmes, o acrobat reader, o browser, por aí fora (depende de pessoa para pessoa). Se alguma vez tiveres que formatar o PC, vais ver que com isto ganhas muito tempo a pô-lo novamente minimamente operacional. Digo minimamente, porque e falo por mim que já tenho algum "calo" nisto, pôr o PC próximo (nunca fica igual) do que estava, pode demorar 1 a 2 semanas (depende de conforme te vais lembrando e precisando das coisas que tinhas).
- Em relação à criação de partições, há que ter uma postura de compromisso. Ter uma partição apenas com o SO e programas é para mim praticamente obrigatório. Daí para a frente, é conforme disse, compromisso. Os erros em disco normalmente são muito localizados e quanto mais "dividido" este estiver, menor será a parte que terás de "limpar/formatar" em caso de problemas. Claro que quanto mais partições tiveres, mais lento será o acesso/gravação/etc...
Há pessoal que para cada coisinha tem uma partição, é uma para os filmes, outras para as músicas, outra para isto, outra para aquilo... No teu caso, parece-me que a abordagem que te recomendei mais acima, parece-me mais que suficiente.
Penso que já foi explícito (e longo) quanto baste. No entanto se precisares de mais acompanhamento é só dizeres. A informática é a minha área de estudo (e de excelência) e como tal é sempre com muito gosto que faço estas coisas.
2 Dicas Finais :
Última edição por PocasNuckie em 07 jan 2011, 15:41, editado 1 vez no total.
Obrigado pelas respostas.
Agora fiquei desiludido. Se for realmente assim, os sistemas não são muito flexíveis.
Imaginem alguém que tem de formatar e reinstalar todo em 20 máquinas idênticas.
Era muito mais fácil fazer o trabalho uma vez e depois fazer 19 cópias do disco.
Como é que os construtores de computadores fazem para ter a máquina pronta a ser utilizada. Têm de instalar os SOs e controladores todos em cada máquina?
Mas isso faz-se!
Existem muitos sistemas para fazer mass deployment de software.
Fazem-se imagems de discos com sw específico e depois é apenas instalar imagens umas atrás das outras.
Contudo isto aplica-se em sistemas com características idênticas, que é o que os fabricantes que referes necessitam.
Tu começas logo por pretender fazer a replicação para um disco diferente, com dimensão também diferente.
Portanto não podes fazer um dump de uma imagem de um disco instalado e configurado, para outro com características diferentes, por ligeiras que fossem.
- PocasNuckie
[quote="csiquet"]
Máquinas virtuais amigo! Máquinas virtuais!!
O que tu podes eventualmente fazer é um sistema dual boot. Instalas um SO em cada um dos Discos que tens. Vais usando um e deixas lá o outro quietinho até ser preciso.
- Cassiebsg
Podes ainda fazer um "ghost" do teu disco/partição com o teu novo SO instalado (já depois de todos os updates e afins). Dessa maneira tens um backup do teu SO tal qual está. Se tiveres algum problema no futuro e perderes o SO, podes sempre instalar o teu ghost por cima e tens o SO restaurado.
O problema é que, ou vais criando imagens sempre que alteras alguma coisa (hardware e/ou software,) ou arriscas-te a ter um Ghost que já não corresponde ao teu PC/SO...
Mas é bem mais rápido repor um ghost que instalar tudo de novo (digamos 20minutos contra horas de desepero e irritação
Mas com a situação que tens de momento, não vejo outra solução. Não sei se dá para fazer um ghost do teu disco C actual e despejar essa imagem no disco novo. Mas podes sempre tentar, o máximo que perdes é umas horas.
O meu namorado pensa que o ghost vai te criar uma partição com o tamanho do teu disco actual, mas que deverá funcionar (mas sem certezas), se servir força.
- AGarcia
- Administrator
A primeira coisa a fazer é ver se o teu portátil, suporta o arranque a partir de unidades USB.
Em caso afirmativo, não precisas de transferir nada para o computador, é como se o disco estivesse dentro do portátil.
Ao contrário do que já foi dito, é possível passar o conteúdo de um disco de 60GB, para um de 250GB (por exemplo) e ficar com sistema no disco novo tal como estava no antigo. Poderei explicar como se faz isso, se for preciso.
O problema é quereres instalar na segunda partição do disco... O sistema de boot do Windows, só consegue ser instalado numa partição primária, só existindo uma (a primeira), sendo a segunda (e seguintes) lógicas.
Existem vários programas para fazer uma imagem exacta do conteúdo do disco numa data altura... o problema é que quando precisares de reinstalar essa cópia, é necessário formatar o disco na totalidade...
- PocasNuckie
Fazer uma imagem do conteúdo do disco é bem diferente de fazer uma cópia da pasta/instalação do SO.
- AGarcia
- Administrator
Sim, tens razão!
Com uma cópia de pastas/ficheiros não se consegue transferir um sistema operativo de um disco (ou partição) para outro. Só mesmo através da criação de imagem (tipo espelho do original).
Sim, tens razão!
No trabalho uso o Acronis (boot CD) para criar/repor imagens de HDDs (com Windows), que não têm que ter tamanhos idênticos, desde que o HDD de destino consiga conter a imagem a repor.
Pronto, pronto! As coisas evoluem... eu é que estou a ficar obsoleto.
- Suntzu
Só há uma forma de se fazer isso bem feito: instala tudo de novo.
É como diz o Pocas: pode levar algumas semanas. Vais instalando as cenas à mediada que precisas delas.
Acho que vou tentar desta maneira:
3 particções (já que tenho o espaço)
1- OS
2- ficheiros
3- imagem da partição 1 depois de ter instalado os sitemas/programas essenciais básicos e com tudo actualizado
Fiquei interessado pela solução da Cassiebsg: fazer um ghost do C:\. A solução do Mortymore deve ser a mesma coisa. Vou explorar este programa.
Infelizmente penso não poder arrancar a partir do USB. A placa mãe só tem: HDD, FDD, CDROM, LAN para o boot. LAN podia ser uma solução mas não faço a mínima ideia de como funciona.
1- OS
2- ficheiros
