Após um interregno de aventuras na legohobby (a ida a Windsor no verão não conta), senti vontade de montar a escavadora motorizada 8043 recém-chegada à secção de sets por montar.
Quanto à descrição da obra, deixo para o Blog do nosso amigo Fernando que já a descreveu com os detalhes técnicos com a paixão pelo TECHNIC que lhe é peculiar.
A minha apreciação vai no sentido de partilhar a minha admiração pelos projectistas ao conceberem um mecanismo de tal complexidade e ao mesmo tempo com um design que não deixa dúvidas do modelo original (sem contar com o tamanho da pá…).
Os modelos TECHNIC são os meus favoritos e desde sempre criei o hábito de tentar compreender os diversos passos das construções bem como as soluções com vista à execução das funções previstas.
Desde a introdução dos atuadores lineares em substituição dos “velhos” macacos pneumáticos que tenho de esperar pelo fim da montagem para entender a solução construtiva.
É a negação da capacidade pedagógica que era reconhecida à TECHNIC, e isso irrita-me!
Felizmente ainda conservo os clássicos modelos com pneumáticos, além dos DATA, para poder explicar o funcionamento de um circuito pneumático e até hidráulico (já experimentei encher o sistema com água…e resultou)
Já tinha sucedido com as ultimas grandes realizações e pelos vistos vai continuar com mais uma retroescavadora, pelo menos.
Não tenho tido oportunidade de acompanhar outros blogs com a mesma temática, mas estou certo que alguém que goste de TECHNIC e tenha acompanhado a evolução desde 1977 com certeza já se manifestou tal como eu desagradado com a utilização destas motorizações e atuadores lineares em construções que em vez de reproduzirem máquinas reais, mais parecem brinquedos tipo “made in China” onde proliferam os sistemas de atuadores lineares movidos com motores eléctricos a pilhas.
Há um potencial muito grande nestas peças e antevejo uma aplicação em robótica associados a motores sequenciais, por exemplo, mas deixem os macacos para as máquinas onde pertencem, desenvolvam compressores, novos comandos e válvulas, etc.
Filipe
8043 Escavadora motorizada
- fil_lego
Re: 8043 Escavadora motorizada
[quote="fil_lego"]
Como eu te compreendo, e estou farto de insistir para que de facto assim aconteça.
Não será fácil, mas quem sabe... um dia não temos sorte.
Confesso que não está muito na onda do que é o LEGO Technic hoje em dia.
Mas e o LEGO Technic de amanhã
São de passos como estes que as coisas evoluem, para outras melhores. Além de que existem outros fabricantes que exploram estes domínios.
Mas se o que queres mesmo são pneumáticos, vais tê-los com fartura no novo Unimog!
Certamente que não terás dificuldade alguma, em anticipar a solução construtiva.
- DavidAzevedo
Eu sei que é estranho eu entrar nesta secção, mas tenho uma dúvida.
Li no Bricklink que os 61927c01
deste set (8043) tiveram um problema de desenho até 2010 mas que entretanto foi corrigido. Ao certo qual era o problema? Através da referencia de 4 dígitos que se encontra na caixa é possível saber a data de fabrico, correcto?
É que estou a pensar comprar este set mas não quero ter a sorte de vir uma peça com defeito.
deste set (8043) tiveram um problema de desenho até 2010 mas que entretanto foi corrigido. Ao certo qual era o problema? Através da referencia de 4 dígitos que se encontra na caixa é possível saber a data de fabrico, correcto?É que estou a pensar comprar este set mas não quero ter a sorte de vir uma peça com defeito.
Muita tinta (virtual) fez esse assunto correr...
Descrição do problema aqui e diferenças entre velho e novo aqui. Há um código numérico qualquer nos LA's que os distingue, mas nos meus não o consegui ler. Seja como for, por esta altura é altamente improvável apanhares um set com os LA's antigos.
Outra maneira de te assegurares que os LA's são os novos é olhando para as engrenagens de 16 dentes que vêm com o set: depois de passarem a vir com os LA's novos, os 8043's passaram a vir com com as engrenagens novas. Se forem 86
's das novas em vez de 86
's das antigas, estás safo.
's das antigas, estás safo. -
[quote="DavidAzevedo"]
Se tiveres problemas, é só falar com a LEGO que eles enviam os LA's novos
