Tutorial Power Functions
Olá Technicistas ;D
Como me quero iniciar nestas lides para depois as adaptar à city, dêem lá umas dicas.
Uma bateria pode alimentar quantos motores pequenos?
Um motor grande (XL) justifica-se em que situação?
Os cabos de ligação caixa de bateria»»motor têm de ser exclusivos PF ou os "velhinhos" também são compativeis?
Se o motor rodar muito depressa, é possível com as engranagens technic desmultiplicar o movimento de modo a que o resultado final seja mais lento?
Re: Tutorial Power Functions
Antes de mais, poderás querer ver o guia do mestre. 8)
[quote="Ricardo S"]
Uma bateria pode alimentar quantos motores pequenos?[/quote]
Se não estou em erro, as caixas de pilhas normais dão para quantos quiseres, a velocidade de descarregamento é que deve ir por aí acima... A bateria recarregável tem umas manhosices extra, portanto não sei ao certo. Se quiseres usar o receptor por infravermelhos, independentemente da alimentação, no geral podes ligar 4 motores pequenos, 2 grandes, ou 2 pequenos e 1 grande.
[quote="Ricardo S"]
Um motor grande (XL) justifica-se em que situação?[/quote]
Quando for preciso fazer esforços grandes, do género camiões Truck Trial, os mecanismos complicados do 8258, ou o peso grande do 8275, e não houver problema por ele ser maior e rodar mais devagar.
[quote="Ricardo S"]
Os cabos de ligação caixa de bateria»»motor têm de ser exclusivos PF ou os "velhinhos" também são compativeis?[/quote]
Mais ou menos. Os componentes PF têm uma ficha diferente, que é incompatível com a normal 9V. Mas podes usar cabos adaptadores, que tanto servem para "esticar" ligações PF como para converter para 9V: 8886 e 8871.
[quote="Ricardo S"]
Se o motor rodar muito depressa, é possível com as engranagens technic desmultiplicar o movimento de modo a que o resultado final seja mais lento?[/quote]
Claro! Isso é feito constantemente em modelos motorizados, em especial os que usam motores antigos que não têm desmultiplicação interna. :fixe: Não só a velocidade é reduzida, como a força é aumentada (fora perdas por atrito) na mesma proporção.
bartsimpson
Mensagem por bartsimpson »
ja agora existe algum caixa de pilhas que caiba em 2 studs de largura????
Just LEGO
Não, e ou seria muito comprida ou gastar-se-ia num instante... :dontcare: As caixas que há são a 8881, a 88000 e a recarregável 8878.
bartsimpson
ok obrigado.
Just LEGO
