Autocolantes caseiros
- JMCampos
1. INTRODUÇÃO
Quem, como eu, de vez em quando tenta fazer em LEGO® réplicas de modelos reais – carros, comboios, até mesmo simples sinais de trânsito ou graffiti em edifícios, já com certeza se deparou com a necessidade de “fabricar” os seus próprios autocolantes para ajudar ao realismo possível das suas criações.
Baseado em alguma prática que tenho vindo a acumular – e depois de muita tinta e algum papel autocolante gastos em aventuras mais ou menos mal conseguidas –, achei que talvez fosse de alguma utilidade partilhar convosco esta espécie de guia passo-a-passo de como cá vou fazendo a coisa à minha maneira “artesanal”.
Não pretendo ensinar nada, e até agradeço muito se quiserem ajudar a de alguma forma enriquecer este texto; apenas, como disse, divulgar algumas dicas que, espero, venham a ajudar sobretudo quem já alguma vez pensou que a tarefa era difícil. Não é, apenas requer um pouco de paciência... e gosto, naturalmente.
2. GLOSSÁRIO
Para simplificar a leitura deste documento, são empregues os seguintes termos:
AUTOCOLANTE – ver “papel”.
DESENHO – o gráfico a imprimir, importado da Internet ou desenhado de raiz. Também designa o produto final que é colado sobre a peça.
PAPEL – o papel autocolante onde é impresso o desenho.
PEÇA – a peça de LEGO® onde será aplicado o desenho.
SUPORTE – o papel encerado onde está originalmente colada a folha do autocolante.
3. MATERIAL NECESSÁRIO
- Computador
- Software de edição e impressão de imagem
- Impressora
- Papel fotográfico autocolante
- Tesoura
- Pinça
- Álcool
- Papel encerado
COMPUTADOR
A “ferramenta” principal para iniciar o processo. Preferencialmente com ligação à Internet, para buscar e descarregar desenhos.
SOFTWARE DE EDIÇÃO E IMPRESSÃO DE IMAGEM
Necessário para capturar a imagem pretendida e posteriormente trabalhá-la a nível de cores, tamanho, etc.
Normalmente, uso o Paint Shop Pro, mas há quem prefira outros, como o Photoshop. Qualquer um serve, desde que garanta uma boa qualidade gráfica do produto final (há que recordar que, como geralmente este irá ter dimensões muito reduzidas, o detalhe deverá ser o mais fino possível).
Eventualmente, outro software que permita dispor várias repetições do desenho num documento pronto a imprimir (neste se inclui o MS-Word, o MS-Excel, o OpenOffice, etc.).
PAPEL FOTOGRÁFICO AUTOCOLANTE
Existe à venda em dois tipos: branco e transparente. Um ou outro são usados consoante a cor da peça e a gama de cores do desenho.
Se o desenho apresentar áreas brancas e a peça não for branca, o papel transparente não serve (porque a impressora não imprime a cor branca).
Também se deve ter em atenção que um desenho colorido, se for impresso em papel transparente, ficará com as cores tanto mais escurecidas quanto mais escura for a peça – a ponto de praticamente não se ver se esta for preta.
Em resumo, pode usar-se papel transparente para desenhos sem a cor branca aplicáveis sobre peças de cor clara; também para desenhos com a cor branca, mas apenas se a peça for também branca.
Em todos os outros casos, deverá usar-se papel branco.
Os papéis que normalmente uso são:
Branco: Lorenz Bell DIGITAL PHOTO LABELS
Refª. LB5013-7
(Embalagem com 15 folhas A4)
Transparente: Lorenz Bell CLEAR LABELS
Refª. LB4700
TESOURA
É o instrumento mais adequado para recortar os desenhos, já que as láminas tipo X-Acto, mesmo novas, podem deixar rebordos ao longo do corte.
Aconselho uma tesoura de pontas bicudas, naturalmente de boa qualidade.
PINÇA
Essencial para um posicionamento preciso do desenho sobre a peça. Ao contrário da tesoura, deve ter as pontas rombas para não “ferir” o papel durante o manuseamento.
ÁLCOOL
Para limpar a peça antes de aplicar o desenho.
PAPEL ENCERADO
Basta um pedaço com cerca de 10 x 6 cm. Serve qualquer daqueles papéis de suporte das etiquetas autocolantes vulgares. Será usado para “engomar” o desenho depois de colado sobre a peça (ver mais à frente, na descrição de como aplicar o desenho).
4. A IMAGEM
A imagem escolhida deverá ter a melhor definição possível dadas as reduzidas dimensões que o desenho final normalmente tem. Os parâmetros variam naturalmente com a origem, dimensões, definição e formato da própria imagem e com o software de edição utilizado, pelo que aqui vou apenas referir alguns aspectos genéricos relacionados com o tamanho final e com as cores de fundo.
O TAMANHO DO DESENHO
Obviamente que o tamanho terá a haver com o local e o objecto a que se destina.
Havendo opção, pessoalmente prefiro que o desenho ocupe apenas uma peça, mas pode haver casos em que tal será de todo impossível, pelo tamanho e localização das peças onde será aplicado.
Como referência, as dimensões aproximadas para os desenhos prontos a imprimir são:
Comprimento: 0,76 cm por cada stud
Largura: 0,90 cm para um brick, 0,30 cm para uma plate.
(Note-se que estas não são as dimensões das peças; são as dos desenhos)
A COR DE FUNDO DO DESENHO
Evidentemente, esta questão não se põe no caso do papel transparente. Por outro lado, assume especial importância com o papel branco, já que normalmente se pretende que a cor de fundo do desenho seja o mais igual possível à cor da peça.
O método que uso baseia-se na tentativa e erro: antes de imprimir o desenho no papel definitivo, faço uma impressão de teste em papel normal e comparo visualmente, fazendo ajustes de cor com o software de edição até obter a cor desejada.
Quem for mais purista poderá basear-se nos valores RGB ou mesmo na escala cromática standard Pantone (existem na Net tabelas com estes valores para cada cor de peça LEGO®). Mas a prática diz-me que esse nível de exactidão é muito influenciado por outros factores (as tintas usadas, a qualidade do papel, a própria impressora), e por isso dificilmente atingível a não ser com recurso a meios profissionais.
Enfim, nada disto será necessário se o desenho permitir que se recortem os contornos exactamente à medida dos seus limites – neste caso, não há cor de fundo!
5. IMPRIMIR O DESENHO
Depois de ter o desenho com o aspecto e as dimensões finais desejadas, uso o processador de texto ou a folha de cálculo do OpenOffice (equivalentes ao MS-Word e MS-Excel) para dispor um determinado número de exemplares do mesmo no documento a imprimir.
Pessoalmente, acho mais prático este processo do que utilizar a função de impressão do editor de imagem: para mim, é mais fácil desta forma fazer o copy & paste dos desenhos para os locais da folha mais convenientes.
É sempre bom imprimir um número extra de desenhos, porque é bem possível que um ou dois se estraguem durante o processo de aplicação. Por exemplo, se vou precisar de três desenhos costumo dispor seis ou mais na mesma folha. Mais tarde, com o passar do tempo e o desgaste, também será provável que tenha de renovar os desenhos aplicados sobre o modelo, e assim nessa altura eles já estarão impressos.
Quando estiver a dispor os desenhos sobre a área de impressão, deixe sempre uma margem razoável entre eles – nunca os junte. Como verá mais à frente, esta margem é essencial durante a operação de separação do papel do seu suporte e, além disso, se um corte correr mal é menos provável que inutilize também o desenho do lado.
Já tem o documento com os desenhos pronto para imprimir; e agora?
Antes de começar a “estragar” o dispendioso papel autocolante, é aconselhável uma primeira impressão de teste em papel comum, para ter uma ideia mais precisa do resultado final. Ela também poderá servir para fazer alguns pequenos ajustes de última hora no documento.
A impressão de teste deverá ser feita com os mesmos parâmetros de impressora que irão usar-se para a impressão final (apenas se poupa no papel autocolante, não nas tintas...).
(Nota: se pretender apenas confirmar as dimensões do desenho, pode primeiro limitar-se a uma impressão rápida a preto-e-branco, sem abordar ainda o aspecto das cores).
Imprima, recorte o desenho e coloque-o sobre a peça. Verifique mais uma vez o aspecto geral, as cores e as dimensões. Se tudo estiver bem, proceda à impressão definitiva.
6. APLICAR O DESENHO
Após a impressão, não toque nos desenhos durante algumas horas, para que a tinta seque bem (por precaução, costumo deixar o papel em repouso de um dia para o outro, especialmente se o ambiente estiver mais húmido).
RECORTAR O DESENHO
Recorte cada desenho apenas quando o for aplicar.
A margem entre desenhos prevista quando organizou a folha para impressão começa aqui a revelar a sua importância. De facto, cada desenho deve ser recortado juntamente com uma margem num dos lados.
Exemplificando: se o desenho for rectangular, recorte três dos lados (não importa quais) rente ao limite da imagem, e o quarto lado de forma a incluir uma margem em branco tão larga quanto possível. Esta margem é essencial quando for separar o papel do seu suporte.
Seja qual for a forma exterior do desenho, assegure-se de que fica sempre uma margem em branco numa das extremidades!
“PELAR” O PAPEL
Trata-se de separar o papel autocolante do seu suporte encerado. Esta é talvez a operação mais delicada de todo o processo, já que um descuido aqui significa muito provavelmente a inutilização completa do desenho.
Começando do lado da margem em branco, e utilizando a unha ou a ponta de um X-Acto, levante cuidadosamente um canto do autocolante, começando a separá-lo do suporte. Tenha atenção para que a separação se faça pelo local correcto, já que é possível estar a levantar apenas uma das camadas do papel, deixando o resto ainda colado ao suporte! Se tal acontecer, tente a mesma operação no outro canto da margem em branco.
Como poderá observar, o canto que levantou fica algo estragado. Mas como se trata da margem em branco, o desenho propriamente dito permanece intacto.
“Pele” o papel até um pouco para lá do contorno do desenho.
Agora, pode completar o corte com segurança. Com a tesoura, corte o autocolante (não o suporte) pelo lado que faltava. O bocadinho de suporte que fica serve para pegar no desenho enquanto acaba de o “pelar”. Não convém tocar com os dedos na cola, porque a gordura natural da pele irá prejudicar a perfeita aderência à peça.
COLAR O DESENHO
Prepare a peça que vai receber o desenho. Se se tratar de uma peça pequena (um brick de 1 x 1 ou uma plate, por exemplo), monte-a numa ou mais peças maiores, de modo a que possa segurar o conjunto segura e confortavelmente.
Limpe a peça com um pouco de álcool para remover qualquer resíduo de sujidade. Seque-a bem.
Com a pinça, segure o desenho por uma das extremidades. Não aperte demasiado, para não ferir a superfície do papel e para facilitar a posterior retirada da pinça.
Posicione cuidadosamente o desenho sobre o local desejado, com o menor contacto possível entre o papel e a peça até conseguir a posição definitiva. Nesse momento, pressione levemente com o dedo para fixar a posição (aqui, ainda será possível algum ajuste se, por exemplo, o desenho estiver um pouco torto).
Se tudo estiver a correr bem, continue a pressão com o dedo – sempre sem exercer demasiada força –, alargando a zona de contacto. Assim que sentir que o desenho já não se desloca, retire a pinça com cuidado e acabe de assentar o papel.
“ENGOMAR” O DESENHO
É a operação final, e destina-se a consolidar a colagem, retirando eventuais bolhas de ar que tenham ficado.
Cubra o desenho com o pedaço de papel encerado (o lado encerado fica virado para o desenho).
Passe as “costas” da unha várias vezes sobre o papel, como se o estivesse a engomar. Tente que o papel encerado não deslize demasiado.
E está pronto!
2. GLOSSÁRIO
- Computador
- Impressora
- Tesoura
- Pinça
- Álcool
- Papel encerado
COMPUTADOR
Refª. LB5013-7
Refª. LB4700
TESOURA
PINÇA
ÁLCOOL
PAPEL ENCERADO
4. A IMAGEM
RECORTAR O DESENHO
“PELAR” O PAPEL
COLAR O DESENHO
“ENGOMAR” O DESENHO
E está pronto!
- PocasNuckie
Re: Autocolantes caseiros
Muito bom. Parabéns pelo trabalho.
Os autocolantes são muito importantes para dar um toque final nos MOC's, aqui fica um belo documento para quem se quer iniciar nesta arte
- fil_lego
Bom trabalho
Onde se pode comprar o papel e quanto custa?
Filipe
Filipe
Última edição por fil_lego em 12 jan 2012, 07:11, editado 1 vez no total.
- andy
Em centros de cópia, ou algumas papelarias mais especializadas encontras.
- JMCampos
[quote="fil_lego"]
Unde se pode comprar o papel e quanto custa?
Filipe
Já comprei o papel há uns anitos, por isso não me lembro do preço que custou - julgo que terá andado pelos 7 ou 8 euros cada caixa, na FNAC.
De cada vez que imprimo um conjunto de desenhos, tento que eles fiquem o mais perto possível do topo do papel e, depois de imprimir, corto a porção de papel respectiva e aproveito o resto para a próxima impressão. Desta forma, bem aproveitadas, as folhas acabam por durar bastante tempo.
Filipe
[quote="JMCampos"]
Umas tabelas podem ser encontradas no site da Peeron.
Peeron™ Color Chart
Official LEGO™ Color Chart
Outros links.
Parabéns pelo "HOWTO". Merece um Sticky.
Peeron™ Color Chart
Outros links.
daniel-alex
Bravo! Ainda tinha ali uma duvidazinha mas agora já se foi. Obrigado
[quote="csiquet"]Parabéns pelo "HOWTO". Merece um Sticky.
Aprovado!
Aprovado!
Jollyroger
Excelente tutorial.
Isto é que é serviço associativo. São referidos alguns aspectos que numa primeira abordagem podem parecer "preciosismos", mas que se revelam fundamentais para um bom resultado.
E os autocolantes não saem própriamente baratos...
[quote="fil_lego"]
Bom trabalho
Filipe
Eu já comprei precisamente estas referências no Staples. Não sabendo exeactamente o que se vai à procura é complicado, porque mesmo parte dos funcionários não conhece este papel (está no meio de carradas de referências, desde etiquetas a estampas para t-shirts).
A 1ª vez que comprei, teve que ser o gerente da loja a indicá-lo, e tenho a ideia de ter custado cerca de €15 (10 folhas A4)
[quote="fil_lego"]
Bom trabalho
Filipe
- ruialmeida
Excelente tutorial!
Recentemente comprei também papel de decalques para impressão em laser a cores. Também existe para jacto de tinta.
- AGarcia
- Administrator
Tutorial muito bom!
Obrigado pela partilha.
Aristoteles
- Full Member
Este tópico devia ser eleito o melhor tutorial de autocolantes caseiros que se encontra por ai ...
Just saying...
- The Player Nº1
- The Player Nº1
Estou a pensar em aventurar-me nestas andanças dos autocolantes. Alguém me sabe dizer onde existe o papel autocolante que o JMCampos usa?
