[Diorama] Obra urbana em conduta de água
Preparei este diorama para as exposições no Dolce Vita.
Tinha tirado algumas fotos ainda em fase final de construção, mas decidi alterar algumas coisas, refazer outras e agora que terminei (bem... terminado nunca está, mas...) voltei a tirar mais fotos. :)
Como o Brickshelf não anda nada de confiança, resolvi tentar o Flickr, portanto aqui vão as minhas primeira entradas nesta nova photostream... ;D
http://www.flickr.com/photos/22519042@N08/6802718435/
Entretanto aqui ficam algumas fotos directamente também.
Deixo também duas images que ilucidam como foi feita a divisão em módulos.
Mais tarde, mostro como é que isto fica tudo encaixotado... ;D :fixe:
The Player Nº1
Re: [Diorama] Obra urbana em conduta de água
Mensagem por The Player Nº1 »
Muito bom Fernando! Parabéns pelo Diorama. Está espectacular! ;D
Um diorama fantástico!
Excelente ideia e respectiva construção.
Uma boa maneira de juntar o Technic com o System!
Parabéns pelo diorama, principalmente gosto dos muitos detalhes e da maneira como tudo vai ser modular.
Só uma pergunta >:D
Não achas que andas a virar muito para cidade? Tirando o buraco grande do moc... os buracos das peças que usam são cada vez menos >:D
[quote="Jorge Reis"]
Só uma pergunta >:D
É mais fácil mocar em Cidade do que em Technic.
Basta ter muitas peças, deitá-las no chão, pisá-las todas e tirar o que se encaixou...  >:D
excelente !!  :clapping: :clapping:
Um "conselho",  que tal umas quantas tiles em Dark Bluish Gray espalhadas pelo meio do passeio,  para não ficar tão....perfeitinho !!
Aristoteles
Mensagem por Aristoteles »
Está brutal !!!  :clapping: :clapping: :clapping:
Se fosse por mim e a este ritmo... venham mais dioramas de city !!  ;D ;D
Imagem           Imagem
Imagem           Imagem
Obrigado a todos!
Quanto aos desenhos no passeio, é uma ideia, embora não tenha assim nada fantástico em mente e de momento também não teria a quantidade de tiles necessária. Portanto desta feita vai mesmo assim.
Apesar de tudo gosto bastante do efeito daquele passeio todo liso.
Ainda vou é meter mais tiles azuis para dentro da canalização, porque aquilo assim, não está lá muito bem...
Amanhão no local vou també espalhar uma centenas de queijos no locar onde a escavadora estar trabalhar e mais restos de alcatrão, para tentar dar um efeito do terreno a ser mexido.
Se sobrarem queijos, vão também para cima do camião pra ter um aspecto mais granulado.
Tinha também ideia de fazer um efeito de marcas das lagartas no alcatrão com queijos pretos largos, mas não cheguei a experimentar.
Entretanto tenho de remontar uma árvore, que o Daniel deitou abaixo... :)
OGEL
Mensagem por OGEL »
:clapping: :clapping: :clapping: :clapping: :clapping: :clapping: :clapping:
Os meus parabéns, está muito bem pensado e executado! Dá um belo efeito!
Nada comum a escala! Muito bom!
Também gostei da execução modular, bem esgalhado!
PARABÉNS!!  :fixe: :fixe: :fixe:
Para o tipo de obra que é, a pá da escavadora deveria ser mais estreita.
Mas é um pormenor de menor importância.
BrickCP
Mensagem por BrickCP »
Espetacular.
Nas incidencias das fotos a agua devia continuar mais para dentro do tubo, porque a cor mto clara do tan ressalta. Se calhar sem a iluminacao directa das fotos nao se nota.
Nunca tinha visto este tipo de figuras, um close-up era bem vindo, estao mto 'naturais'.
[quote="AGarcia"]
Sim é verdade, mas tenho a ideia que a que existe, é demasiado pequena. Tenho de ir confirmar...
Havias de ver é como fica então com a 8043... ocupa a vala toda.
Fui experimentar, porque de um modo geral acho que esta escavadora e o camião escolhido, ficam um pouco pequenos para a largura da estrada...
Por isso pensei na 8043 (que tenho montada) e num MOD do 8258 com caixa, mas já não vou a tempo, pois nem tenho o set montado.
[quote="BrickCP"]
Espetacular.
Sim é verdade, vou alterar isso ainda hoje, conforme tinha dito na minha resposta anterior :)
Tens um close-up no Flickr. Aqui fica também.
nmaio
Mensagem por nmaio »
Está realmente muito bom Fernando! :fixe:
[quote="OGEL"]
Esta é a escala XXXL!... Um nadinha abaixo do DUPLO... ;D
Estou portanto a construir numa escala superior à do Nascimento... ;D >:D
E ainda nem viu o edifício que tenho em mente... :whistle:
Se estivesse em demolição, se calhar ficava bem com a 8043 também. :-X ...Ok! estou a exagerar um nadinha... :D
BrickCP
[quote="BrickCP"]
Espetacular.
Ora bolas, e o que da a leitura em diagonal.
Obrigado pela foto, que da tambem para ver melhor os pormenores da terra revolvida.
A sequencia arvore-candeeiro funciona mto bem.
Quanto a estrada e passeio, porque nao diminuir um pouco a largura? Mas acho que nem precisa de mais alteracoes para estar 5*.
