A proporção divina
A proporção divina
Não, não é da verdadeira 'Proporção Divina' ou 'Proporção Áurea', que vou falar, mas da proporção L/1.2L dos Bricks LEGO.
Ainda há dias coloquei aqui um link para um artigo na 'ILTCO Library' sobre SNOT.
No entanto se olharmos atentamente para o conteúdo deste, descobrimos muitos detalhes, propriedades e possibilidades da geometria do LEGO Brick.
Um brick tem uma altura igual a 1.2x a sua largura 'L'.
Por seu turno mais tarde o 'Technic Brick' e ainda depois a peça basilar do SNOT Imagem foram concebidos com desenho e quotas específicas que tiram todo o partido da geometria original, dando origem a inúmeras técnicas e possibilidades de encaixe.
Acho que o slide nr. 8 demonstra bem as possibilidades e características do sistema desenvolvido.
É isto que me faz pensar que quando por volta de 1949 foram criados os primeiros bricks, semelhantes aos que conhecemos hoje, algo de "divino" deu origem à proporção referida.
Nela está a base de toda a harmonia e inúmeras possibilidades ou técnicas de construção permitidas pelo LEGO, que tem sobrevivido todos estes anos sem necessidade de alteração.
Tb se a necessidade tem surgido à posteriori, provávelemente não teriamos LEGO hoje!? :-\ :-X
Será que algum de vocês conheçe fontes de informação que explique ou documente quem, como e porquê foi definida esta relação (1.2) e não outra qq para o brick LEGO?
Que suporte matemático foi considerado na época?
E que estudos foram feitos à priori sobres as técnicas de construção permitidas, decorrentes de tão duradora proporção escolhida?
Re: A proporção divina
Mensagem por Alex »
E se fosse tudo ao calhas?  :D
Tb já me passou pela cabeça... mas será que foi!? ;)
Como vocês sabem as peças originais da LEGO eram feitas em Madeira pelo seu criador que a usava para fazer brinquedos e outros artigos, quando evoluiu para o primeiro plástico suponho que adaptou o tamanho das peças por lhes atribuir uma redução em escala com relação ás que já existiam.
Como se tratava de um "especialista desenvolvido", acredito que tenha seguido o instinto criador e a sua vasta experiencia em moldes para definir o padrão que hoje conhecemos e se encontra muito mais evoluido.
Talvez não seja fácil encontrar muita informação sobre as origens das escalas, porque a existir tal informação, poderia facilitar muito a vida a outras marcas concorrentes,se alguem encontrar um artigo com esses "segredos" será muito interessante apreciá-lo! :)
Simplesmente não consigo imaginar, que possa na altura ter sido considerado ou imaginado os detalhes de todas as proporções no slide 8 e suas implicações, que mais tarde foram muito bem adaptadas a técnicas como SNOT e à linha Technic, sem limitações.
Só pode ter sido uma grande coincidência!
Até a altura de um stud é práticamente igual à diferença entre a largura e altura de um brick 1x1 (1/2 plate)...
É por isto que lhe chamei 'proporção divina'.
Digamos que senhor Kirk Christiansen teve uma grande inspiração.
Não te esqueças que ele foi educado num pais CIVILIZADO!
Mesmo que a primeira profissão dele tivesse sido carpinteiro...era um carpinteiro com estudos universitários! ;)
DavidAzevedo
Mensagem por DavidAzevedo »
Para terem uma noção das medidas das peças LEGO dêem uma espreitadela a este ficheiro.
DavidAzevedo
E cá estou eu para ressuscitar mais um tópico. ;)
Isto veio no seguimento duma pergunta que o AVCampos fez na secção "Pergunta à LEGO®" sobre as proporções do brick.
Deixo aqui mais uma imagem, na sequência do link que coloquei no meu último post, mas duma maneira mais simples.
